[P/WP11.144] dziwne odgłosy - stukanie, szuranie
baba_86
Post autor: baba_86 » 2016-04-19, 19:29
Witam serdecznie.
Mam problem z moją Primerką. Od kilku miesięcy słyszę ciągle stukanie. Na początku pierwszy cel mechanika - rozrząd. Wymieniony został cały komplet. Po wymianie do stukania doszło szuranie (jakby metal tarł o metal). Nie jest to dźwięk jednostajny. Zauważyłam jednak, że najbardziej "szura" na 2 i 4 biegu. Mąż jednak uparcie twierdzi że nic nie słyszy, że wszystko jest w porządku (tylko on jeźdżi na miejscu pasażera). A skądś ten dźwięk musi pochodzić - nie wymyśliłam go przecież ;-)
Co do stukania to mąż uważa że to łożysko w skrzyni, ale że z tym można jeździć i nie wymaga wymiany (wymieniony został olej i dodany został zagęszczacz do niego, ale nic to nie dało). Tylko to stuka coraz głośniej. Na początku był to dźwięk tylko na "luzie" i po wciśnięciu sprzęgła odgłos cichł. A teraz stuka cały czas.
Kobieta dobrym kierowcą jest ;-)
Mechanikiem nie bardzo ;-)
brylant13
doświadczony forumowicz
Post autor: brylant13 » 2016-04-19, 19:49
Łożysko oporowe?
Re: dziwne odgłosy - stukanie, szuranie
Post autor: janusz » 2016-04-19, 20:35
baba_86 pisze:i dodany został zagęszczacz
Tak się zabija silniki i skrzynie......
Po wciśnięciu pedału sprzęgła cichnie - wygląda na łożysko wyciskowe :]
brylant13
Post autor: brylant13 » 2016-04-19, 20:57
Kod: Zaznacz cały
Jedynym objawem zużytego łożyska wyciskowego jest wycie lub huczenie nasilające się po rozłączeniu sprzęgła, czyli wciśnięciu pedału.
A tu jest cicho oo wcisnięciu :-) ale mówilismy o tym samym, oporowe=wyciskowe :mrgreen:
Post autor: janusz » 2016-04-19, 21:10
brylant13, miałem przypadek odwrotny - wciśnięcie sprzęgła i cisza, po wymianie łożyska nastała cisza. Dlaczego? Bo łożysko dostawało obciążenia.
baba_86
Post autor: baba_86 » 2016-04-23, 16:39
brylant13 pisze:Łożysko oporowe?
Niestety, sprzęgło było wymieniane w grudniu...
Wróć do „Primera”
