[P/WP11.144] Układ wspomagania - poci się guma
szymon-uni
Post autor: szymon-uni » 2016-04-09, 17:16
Cześć forumowicz
Piszę do Was z problemem który dotyczy układu wspomagania. Mowa tu dokładnie o wycieku płynu najprawdopodobniej z gumy przy chłodnicy. Przez co w zbiorniczku jest płynu poniżej minimum (widać że ubywa, powoli ale jednak).
https://zapodaj.net/679f5c352779d.jpg.html
Moje pytanie brzmi, czy wystarczy wymiana tego węża, czy może wszystkich węży w układzie. Do tego czy rodzaj płynu ma znaczenie odnośnie gęstości etc (myślę o tym że płyn jaki jest w układzie ma inne właściwości niż powinien i dla tego gdzieś przecieka).
Kolejne pytanie to ile może kosztować taka naprawa u mechanika ?? Może ktoś z was bawił się w to u mechaniorów i wie.
Teraz to miejsce jest wyczyszczone a płyn dolany, zobaczymy co będzie dalej ale z pewnością problem się powtórzy a chciałbym uniknąć zatarcia pompy itd.
Dziękuję z góry za pomoc.
Post autor: janusz » 2016-04-09, 17:23
Zdejmujesz zderzak i sam naprawiasz. Kupujesz wężyk 10mm do olejów i benzyn, do tego 4 porządne opaski skręcane oraz 1L płynu ATF IID lub ATF IIE
szymon-uni
Post autor: szymon-uni » 2016-04-09, 18:01
Dziękuję za odpowiedź, rozumiem że jak zdejmę wężyk płyn się zleje - wymienię go na nowy i skręcam obejmą na śrubę ?? odpowietrzam przez kręcenie kierownicą lewo prawo ??
Post autor: janusz » 2016-04-09, 18:10
Szymon-uni, nom :] Profilaktycznie wymień oba wężyki :] Przy okazji zobacz jaki jest stan tych, co idą od zbiorniczka wyrównawczego.
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2016-04-09, 18:12
Jak sciągniesz oba wężyki to trochę płynu się wyleje. Potem pokręć trochę kierownicą to będzie jeszcze nim "sikało". Jak już wymieniać to po całości ;) Potem skręcasz wszystko, zalewasz i odpowietrzasz jak mówisz dolewając płyn.
Wróć do „Primera”
