[ Almera] OLIWECZKA Majchrzoka :D - Almera N15 GA14De+ LPG
Butla nie wniosła nic nowego. ..... Ogólnie lipa.
nie zapomnialem, po prostu przyjalem ze tam sa,
w jaki sposob luzy sa w ga ustawiane? jak nie ma samoregulatorow to po prostu by trza bylo luzy sprawdzic, mi tu smierdzi lipa w glowicy
Ostatnio zmieniony 2016-01-24, 10:19 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
auto śmiga dzielnie po 400km tygodniowo. wyróżnia się nawet troche z szarego, ponurego tła..
ogólnie, to walki z odpalaniem ciąg dalszy. i chyba jest jakiś progres.
Po kolejnej podmiance świec, podmiance przewodów zapłonowych, wymianie palca rozdzielacza i kopułki nie było żadnych efektów. w końcu postanowiłem zdemontować mikser z dolotu i tak pojeździć przez weekend. auto w różnych porach odpalało od strzału... ciekawe, bo patent z zakręceniem butli podpowiedziany przez Adamusa nie zadziałał...
wtem oglądając instalację, dostrzegłem tajemniczy przewód, na końcu którego po zakupie auta zamontowany był przełącznik umiejscowiony w kabinie. po zakupie odłączyłem dziadostwo i zrolowałem pod maską, bo myślałem że to coś niepotrzebnego...
myliłem się głupi- bo jak sie okazało ten cudowny przełączniczek to samoróbka do samodzielnego wyłączania masy od pierwszego elektrozaworu. drogą dedukcji zamontowałem przełącznik trochę bardziej profesjonalnie i wtem mam z powrotem władze nad pierwszym elektrozaworkiem gazowym. po odłączeniu masy od niego auto pracuje przez jakieś 4 sekundy i gaśnie. sterownik LPG oczywiście przy ponownym rozruchu przełącza instalkę na PB. Po tym wszystkim praktycznie zawsze odpala za pierwszym razem.. więc trop Adamusa okazał sie trafny, ponieważ jednak LPG chrzani sprawę z powodu gazu, który nie został wypalony z przewodu zasilania LPG, a który tak bardzo zbogaca mieszankę przy odpalaniu, że auto nie zaskakiwało.
zatem pełen sukces, a właściwie połowiczny, bo powinno działać to w automatyce a nie dodatkowym przyciskiem i wypalaniem gazu przed zgaszeniem furacza. :-)wtem wniosek z tego, że przewód idący do miksera jest stanowczo za długi...
może wywal zawór z pod maski i pozostań przy jednym sprawnym przy butli. Wtedy po zgaszeniu autalpg się ulotni z układu i bedzie git.
Najlepiej kolego uzbieraj sianka na sekwoje i kończ problem z LPG
mam zawolaka i czerwone waldusie-oddam po pieniądzach
Mam sekwencje ale brak czasu na konwersje. Z weekend sie zejdzie, a z taka iloscia czasu wolnego mam ostatnio problemy...
To rozumiem ze zapraszasz na montaz?
To dupa, ja mam jakas BRC
weekend pracowity przy parchu...
miałem wymienić koła z zimowych na letnie ( kupione z felgami za całą stówkę)..
ale oczywiście nie obeszło się bez komplikacji. przy okazji ściągania kół zobaczyłem, że na przodzie z lewej strony osłona przegubu ma dziury. jako że miałem taką z micry k10- identyko jak w almie , miałem smar, mówie wymienie.
wymieniłem ok, do tego przegląd zacisku. z roboty, co miałą trwać 15 min zrobiło się ze 2 godziny.
druga strona na przodzie- to samo, ale szkoda że się smar skonczył, a i opasek nie było to zostało do następnego posiedzenia..
no to teraz tył- będzie szybciej sobie pomyślałem. ściągam koło a tu co? osłona amorka- właściwie jej nie było. wpadły takie z przednich amorków ze sunnego- pasowały jako tako ale jako że popołudnie sobotnie to brać trza co pod ręką było...
dodatkowo jak już robie hamulce, mówie tył też sobie rozbiore i poczyszcze. łatwo nie było ale się udało. druga strona z tyłu to samo.
na koniec mówie, a podreguluje sobie linke od sprzęgła. oczywiście nie obyło się bez komplikacji jak to przy niedzielnej robocie bywa- upierdoliła mi się śruba regulacyjna przy skrzyni... mówie ja jebixxx. ale spawara w łapy, zespawane 3 nakrętkni i skręcone obie części w całość. na szczęscie zostało troche gwintu i się udało coś takiego zrobić..
i ogólnie Adamus zainspirował mnie swoim filmidłem do zaprezentowania co rudy szmatławiec zrobił u mnie na nadkolach po zimie.
Ostatnio zmieniony 2016-04-03, 21:25 przez majchrzok, łącznie zmieniany 1 raz.
Takie pozytywne "Polak potrafi", coś oddało, coś podobnego leży w garażu to naprawię
PS lubie twoje posty bo moja seta w podpisie jest na pierwszym planie
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Jak to mowia potrzeba matka wynalazkow. Najlepszy i tak jest klucz do wykrecania tloczkow w tylnych zaciskach... Kawal blachy kontowej dp mocowania krotwii dachowych. Wyprostowana, w gotowe otwory sruby chyba 4, skontrowane nakretkami i gotowe
Fota niezmienna, najlepsza od lat. Najwieksza frwkwencja nx'ow od czasow mojej obecnosci na zlotach więc jest co wspominać: d dodatkowo to byl moj pierwszy zlot o ile mnie pamiec nie myli:p
Gaziutek nie ruszany. To jest misja na weekend majowy;p
No to juz wiem gdzie spedze majowke:p
Mam kpl brc tak wiec instalki kolejnej nie trzeba, trzeba to sie zabrac za jej wymiane
Dopiero co zmienialem osłonę zewnętrznego przegubu i znowu ją szlag trafił. jako że była niedziela, gdzie to zauwazyłem szybka reperacja... trzyma sie do dzisiaj- taśma patex
w sobote ponowna wymiana lewej osłony oraz przy okazji grzebania wymienie tez prawą.
wniosek? nie montować używek bo taką miałem w moich zasobach- nawet jeżeli jest niespękana.
To, co napiszę głupio zabrzmi, chociażby z racji mojego imienia (nicku), ale co tam majchrzok -> janusz mechaniki
foo, pewnie
aczkolwiek myślałem że przy maksymalnym skręcie zaraz spadnie ta taśma wcholere, a tu dzisiaj patrze i niespodzianka... trzyma się jak widać
janusz, potrzeba matką wynalazków, lepsze to niż, po 15 km ma mi szlag trafić przegub
foo, wiem wiem, nie siadła jak powinna od początku. sa efekty
- wiem o czym pisze
temat już dość mocno się stary zrobił a masz wstawiony link w swoim opisie to z ciekawości zapytam auto nadal się toczy ?
Bo też widzę, że coś tam grzebiesz
powodzenia.
powodzenia.
Moja przygoda z Murano i cudowne ozdrowienie CVT
viewtopic.php?f=12&t=23622&p=444558#p444558
KKrzysztof, taak almera dzielnie jeździ bezawaryjnie w moim posiadaniu przelatala juz 40 tys km. Nie dalej jak jutro robi kolejną trase do trójmiasta.
Ale oprócz tego nie dzieje się z nią nic. Byly plany coś remontowac i tu blachy ale jednak stwierdzam, ze nie warto.
- wiem o czym pisze
Podobno nowe odcinki dwu pasmówek otworzylimajchrzok pisze:KKrzysztof, taak almera dzielnie jeździ bezawaryjnie w moim posiadaniu przelatala juz 40 tys km. Nie dalej jak jutro robi kolejną trase do trójmiasta.
A ogólnie to wiadomo auto jest z okresu, że one będę jeździć wiecznie
KKrzysztof, niestety nie ja jechalem tym autem na pomorze, a mój ojciec. Słyszałem, ze gdzies w okolicy Gniezna uruchomili fragment s5.
- wiem o czym pisze
była by bajka jak by Gniezno objechać bokiem,majchrzok pisze:KKrzysztof, niestety nie ja jechalem tym autem na pomorze, a mój ojciec. Słyszałem, ze gdzies w okolicy Gniezna uruchomili fragment s5.
