Zgasła i nieodpala p11,144
Podczas jazdy zgasła primerka i nichce już odpalić, czeck świeci się cały czas brak błędu (55) rozrusznik kręci. Czujnik położenia wału nówka wymieniona. Dodam jeszcze że przy próbie odpalenia czeck gaśnie ale po ponownym wyłączeniu i załączeniu klucza czeck sie zapala iświeci cały czas.
co może być przyczyna albo gdzie szukać problemu
może się zapowietrzył od czegoś? prędzej nie było problemów z rozruchem? tankowałeś tam gdzie zawsze?
Kolego Ajpo. Sprawdź proszę najpierw czy czasem nie strzelił któryś z pasków. Zdejmij obudowy plastikowe po jednej i drugiej stronie silnika, ewentualnie możesz je odchylić i zajrzeć czy wszystko jest na swoim miejscu.
Wiooreck, zakładasz od razu masakre ?
No jak nie sprawdzi chociaż czy nie są na swoim miejscu, to nie ma co dalej szukać i kręcić motorem, może nie wszystkie zawory do wymiany wtedy będą
Jak kolega napisał, że zgasła (nie wiem czy nagle) podczas jazdy i nie chce odpalić, to jest to jedna z możliwości.
Albo kolga zatankował dziadowską ropę, która zasyfiła cały układ paliwowy.
A i owszem. Niech sam rozwinie co się działo przed zgaśnięciem. Jak ja miałem doświadczenie kiedyś ze złej jakości ropą, to jechał, przerywał, ale nie gasł.
