[N14] [n14 GTI] Łącznik stabilizatora tył
woytaz_gdy_elb
Post autor: woytaz_gdy_elb » 2016-03-05, 20:40
Jak w temacie - mam następujący problem w moim GTI 3d 1991 n14. Jako że pojawił mi się luz na tylnych łącznikach postanowiłem je wymienić. Zakupiłem jakiś zamiennik z Allegro który miał rzekomo pasować no i owszem pasuje - ale łącznik nieco różni się długością od tego który był w moim aucie wcześniej (jest dłuższy). Różnicę widać na zdjęciu poniżej (niecały 1cm różnicy):
Pytanie do was: może przerabialiście ten temat - czy są jakieś różnice w stabilizatorach tylnych i długościach łączników pomiędzy zwykłym Sunnym a GTI/wersjami nadwozia - być może otrzymałem nieprawidłowe od złego modelu czy coś ?
Moim zdaniem pomimo że łączniki dało się zamontować to jednak długość ma wpływ na napięcie stabilizatora a co za tym idzie na jego sztywność w zakręcie...
z góry dzięki za wszelką pomoc.
Edytowałem Tytuł
Scubzik
Ostatnio zmieniony 2016-05-11, 10:11 przez woytaz_gdy_elb, łącznie zmieniany 1 raz.
Sunny n14 GTI SR20VE - rajdówka
Almera n15 GTI Daily kuchenka gazowa
BMW X3 3,0d dupowóz, lawetociągnik
d3mox
doświadczony forumowicz
Post autor: d3mox » 2016-03-05, 20:57
Kiedyś miałem akcje w Inter Carsie, bo sprzedali mi za długie. Wróciłem do nich, zrobiłem burde, po numerze VIN znaleźli mi odpowiednie do Sunny ale mieli skatalogowane jako Primera.
sliwka1232
Post autor: sliwka1232 » 2016-03-06, 13:42
roznica w stabilizatorach była, gti ma grubszego staba
zmierz ile mają te Twoje łączniki jeden i drugi, w poniedziałek powiniennem miec auto na podnosniku i Ci sprawdze ile jest u mnie
woytaz_gdy_elb
Post autor: woytaz_gdy_elb » 2016-03-14, 07:36
Temat rozwiązany. W moim Sunnym n14 GTI łączniki mają ok. 18 cm długości a przysłali mi 20 cm. Trzeba uważać bo niektóre firmy mają błędy w katalogach - najlepiej od razu pytać o długość.
Wróć do „Sunny / 100NX”
