[Grupa Małopolska Kraków]NASTĘPNY SPOT 14.03.2017r PLAZA
Dokładnie same japońce
moje Volvo ma na pewno wiecej z japońcami niż nie jeden nissan teraz ...
a co do postów i jakiś jazd
Jest Nowy rok a co się działo wcześniej mnie nie interesuje wiec zapraszam wszystkich .
W sprawach technicznych dotyczacych edycji i kasowania postów Odpowiadam po raz kolejny
Nie mam technicznych możliwości edytowania czy kasowania postów
Mogę jedynie edytować do woli swoje posty łącznie z 1 czyli zmieniać daty w temacie tego wątku Pozdrawiam
Było tak Nissan sentra 1.6 115 KM Nissan P10 SR20 GT Nissan P11 SR20DEH
Obecnie: Prawie japoniec Volvo V40 1.9 turbo T4 200KM+
Modyfikacje LPG /Pomiary AFR/Strojenie AFR
Diagnostyka OBD 2
Diagnostyka OBD 2
ja również
i od razu pytanie:) miał ktoś "p0325 knock sensor circuit malfunction"? ostatnio mi go Szanowny Gospodarz Spotów:) skasował przy okazji wymiany przegubu, sprawdzilem za dwa dni i znów jest, w kategorii pending errors co prawda, ale jest, poza tym check nie swieci i nic sie nie dzieje złego (chyba:)). Ciezko dojrzeć tak z góry ale wyglada ze knock jest i kable wpięte ma, orientuje się ktoś czy DET2 czyta knocka? wtedy to pewnie połączenie ECU <-> DET?
Nie wydaje mi się
w emu już coś tam można z stukiem kombinować ...ale moge się mylić ,,
to ja jutro też się zjawię brać zabawkę ? i neews .. ogarniam teraz też pogięte rury wydechowe
Diagnostyka OBD 2
Diagnostyka OBD 2
fura lata na LPIdzi wiec do stuka jej dalej ,,ale tak odprężona i zapłon nie wiadomo gdzie a strojenia tego nie było przecież ...wcale ja tyle że przed wydechem lpg podlałem by latało
[ Dodano: 2016-01-30, 01:25 ]
ps Postaram się dotrzeć na 17 godzine
[ Dodano: 2016-01-30, 11:41 ]
jak mnie nie rozłoży grypa do końca ...
Diagnostyka OBD 2
Diagnostyka OBD 2
cofnięty jest, bo stukało, to na oko cofnałem z 2mm:) w baku 98 od czasu do czasu idzie, np dzis 30 min jechałem na benzynie, ale mozliwe ze ktorys wtrysk mi leje, tak przy okazji:) do tego wskazowka benzyny szybko znika jak sie jeździ;) lpg lepiej zestrojne i spalanie stabilnie 10,5-11 / 100 w mieszanym, skoncze wydech i musze do tego magika co bziuk był skoczyć
próbowałem dziś na myjnie skoczyć:) kolejki jak za komuny, wszędzie, czy koło spota jest jakaś ręczna?:)
Zmiana miejscówki szuramy do Bziuka na wybickiego na przeciwko tesko od strony łokietka w prawo ...
tel do mnie 666 497 446
Diagnostyka OBD 2
Diagnostyka OBD 2
