[N16] Przeciągnięcie kabli od akumulatora do bagażnika
Moderator: sergiej
michalmichal
Post autor: michalmichal » 2015-11-16, 16:20
Witam, mam pytanie, będę montował sprzęt grający i potrzebuje przeciagnac kable z akumulatora do bagażnika. W ktorym miejscu najlepiej to zrobić? Schowkiem czy sa inne lepsze miejsca na puszczenie kabla?
Oskr5
doświadczony forumowicz
Post autor: Oskr5 » 2015-11-16, 18:24
Progiem najkorzystniej . Tylko przypadkiem nie ciągnij masy przez całe auto :P .
michalmichal
Post autor: michalmichal » 2015-11-16, 19:57
a wiesz może jak w n16 i co rozebrać żeby dostać się do komory silnika ?
Post autor: janusz » 2015-11-16, 20:08
michalmichal pisze:(...) wiesz może jak w n16 i co rozebrać żeby dostać się do komory silnika ?
Hmmm otworzyć maskę?! - Sorry nie mogłem się powstrzymać :d
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2015-11-16, 22:26
Hahaha :P Powinny być jakieś zaślepki w przegrodzie....
Post autor: janusz » 2015-11-16, 22:44
Oskr5, jeżeli nie ma klimy to są zaślepki. Jeżeli jest no to ciężko przetargać kabel i aku do bagaja.
michalmichal, pytanie - po co chcesz przerzucać aku do bagaja?
rz
Post autor: rz » 2015-11-16, 23:02
janusz, a czy kolega czasem nie chce przeciągnąć z aku do bagażnika? Ja tam nic o rzucania aku do bagaja nie widzę ;)
Post autor: janusz » 2015-11-16, 23:12
Rz, fakt, złapałeś mnie. Nie doczytałem - moja wina, przyznaję się, i nie mam nic na swoje usprawiedliwienie.
Nie wyznaję zasady:
1. Mod, ma zawsze rację.
2. Jeśli nie ma racji patrz punkt 1.
Ale tak czy siak, w N16 będzie to trochę umolne do zrobienia. Chyba, że kolega decyduje się na wiercenie otworu w ścianie grodziowej, albo próbuje przeciągnąć przewód przez fabryczny przepust z przewodami.
michalmichal
Post autor: michalmichal » 2015-11-16, 23:53
dokładnie, chce przeciągnąć kabel z aku do bagażnika a nie aku :) ale ta przegroda to gdzie? Nigdy tego nie robiłem i może głupie pytania ale nie chce nic zepsuć :D będę ciągnął progiem, dojdę już do okolic schowka i co dalej co musze zdjąć żeby dostać się do akumulatora ?
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-11-17, 07:40
Szukasz fabrycznego przejscia wiazki elektrycznej,w Primerze mam ja w okolicach schowka ;) swoja droga srodkiem auta jest wiecej roboty ale raczej bezpieczniej ciagnac takie przewody
Post autor: janusz » 2015-11-17, 07:44
Będziesz musiał wziąć wiertarkę i wywalić dziurę w ścianie grodziowej. Potem dobrze zabezpieczyć blachę, żeby nie zaczęło jej chrupać. Następnie włożyć jakąś gumę/uszczelkę, żeby nie cięło izolacji przewodu i przeciągnąć przewód.
Bezpiecznik obowiązkowo masz założyć i to możliwie blisko akumulatora
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-11-17, 23:10
nie no dziur tam jest tyle ze szkod łatac ..janusz, tam naprwde mozna przeciagnac , zrobiłbym to ale Pruszkow to daleko ;)
michalmichal
Post autor: michalmichal » 2015-11-18, 00:04
dzięki za odpowiedzi, rozpatrzę wasze możliwości w praktyce w sobote i mam nadzieję że się uda :D Oskr5, wyczytałem też, że można dać kabel lewą stroną, zdjąć plastik przy pedale sprzęgła i tam też podobno coś idzie, jak myślisz lepiej tym sposobem czy za schowkiem? aku jest po stronie kierownicy więc tym nadkolem również troche by ułatwiło bo kabel ukazałby się zaraz przy aku.
vixo
Post autor: vixo » 2015-11-18, 06:22
Wiercenie w ścianie grodziowej sobie odpuść. Najgorsze co mógłbyś zrobić Almerce
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
michalmichal
Post autor: michalmichal » 2015-11-18, 13:03
Też tak myślałem
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2015-11-18, 17:12
Zrób tak żeby było zgodnie ze sztuką czyli jak najmniej wiercenia i omijaj pracujące elementy. Jeśli po stronie pasażera są otwory to kosztem 1m kabla przeciągnął bym wiązkę na prawą stronę :)
michalmichal
Post autor: michalmichal » 2015-11-18, 20:34
ok, wielkie dzięki za pomoc :) mam nadzieje, że się wszystko uda :D a jak nie to wpadam na Wołomin :D
garygary
Post autor: garygary » 2015-11-18, 21:57
Jak się domyślam to chcesz ciągnąć kabel to wzmaka ;-) ja u siebie np. Podpinalem się pod zapalniczke i wtedy elegancko przy tuneu, pod wykładziną do bagaja. dodatkowy plus to to, że po przekreceniu zapłonu dopiero masz prąd na wzmaku, więc nie wpier...a prądu niepotrzebnie.
michalmichal
Post autor: michalmichal » 2015-11-18, 22:20
tak do wzmacniacza jednak z tego co wiem to kabel zasilajacy jest za potężny żeby podpinać go pod zapalniczke która jest podpięta na cienkie kabelki, spalą się. A sprzęt będzie się załączał kiedy radio będzie włączone poprzez kabel rem do sterowania więc nie będzie wciągął prądu.
[ Dodano: 2015-11-18, 22:21 ]
i w mojej almerze przynajmniej, prąd w zapalniczce jest bez zapłonu również, jak w innych jest to nie wiem :D
garygary
Post autor: garygary » 2015-11-18, 23:13
Kumam. No to puść to przez któryś z "seryjnych " otworów jak piszą wyżej broń boże nie wierc w ścianie grodziowej. Jak chcesz możemy się ustawić w weekend, do Pruszkowa mam rzut beretem, to pokminimy.
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-11-19, 17:48
garygary, boj sie samochodowego boga , pod zapalniczke mozna sobie ladowarke do telefonu podpiaz a nie wzmacniacz
garygary
Post autor: garygary » 2015-11-19, 19:27
radziejwwl, jaa podpinalem takiego maluszka, co by głośniki ładnie grały. I pod zapalniczka było git w n13. A samochodowy bóg to mnie drażnić zaczyna bo mi się popsuł silniczek krokowy w najmniej odpowiednim momencie :-x
[ Dodano: 2015-11-19, 19:28 ]
Nie wiem czy to nie pierwsza plaga japońska :lol:
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-11-19, 20:38
garygary pisze:radziejwwl, jaa podpinalem takiego maluszka, co by głośniki ładnie grały. I pod zapalniczka było git w n13. A samochodowy bóg to mnie drażnić zaczyna bo mi się popsuł silniczek krokowy w najmniej odpowiednim momencie :-x
Podepnij normalnie , przesanie sie obrazac ;) , serio w zapalniczce pradu nie ma , ale jesli Ci wystarcza to najwazniejsze :)
muszkazdw
Post autor: muszkazdw » 2015-11-20, 15:46
najprościej jak można to zdejmij koło, nadkole lewe , i zrób dziurę w gumie gdzie idzie linka od maski . niedaleko aku masz wejscie w błotnik białym plastikiem obłozone i tu wyciągnij kabel do aku. .. wszystko
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2015-11-21, 19:44
Nie wiem jak w N16, ale u siebie w N15 ciągnąłem kable od akumulatora do bagażnika do wzmacniacza) wzdłuż progu. Kable z komory silnika do kabiny wpuściłem poprzez przedziurawienie gumowej zaślepki w ścianie grodziowej. Zwróć uwagę aby kable sygnałowe nie szły wzdłuż z innymi kablami, bo mogą być przebicia.
Post autor: janusz » 2015-11-21, 22:22
Maniek_NKP, jakie przebicia?! To nie jest SN, ani WN i napięcia są na poziomie mask. 14VDC. Jedyne miejsce gdzie jest SN to są przewody zapłonowe :]
Zresztą prąd DC będzie miał wpływ żaden, jeśli przewód sygnałowy, w którym jest sygnał zmienny, jest dobrze ekranowany. No chyba, że ktoś zrobi sobie pętle masy :]
Jeśli nie ma się klimy, to są gumowe zaślepki, które można bez problemu wykorzystać.
Wróć do „Elektryka”
