STROJENIE - Wasze spostrzeżenia,sugestie,porady .
ulisses
Post autor: ulisses » 2014-12-05, 14:10
Tak samo.
Post autor: bombel » 2014-12-05, 14:11
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-12-05, 14:28
bombel, 14,7 to mieszanka stechiometryczna, czyli taka jak powinna być przy zachowaniu ekonomii/mocy/bezpieczeństwa na optymalnym poziomie.
Poza tym z tego co tam wyczytałem, to nie pisali, że dla N/A najlepsze jest 14,7:1 - ale mój english jest słaby :D
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2014-12-05, 14:34
Wg mnie to wszystko wyjaśnia:
http://www.alfaclub.pl/pomocnik-tunera-afr.html
a mieszanka stechiometryczna z tego co pamiętam ( mogę się mylić ) to mieszanka w której następuje idealne spalanie paliwa bo każda cząstka łączy się w idealnych proporcjach z powietrzem ( co uczony byłem jest możliwe tylko teoretycznie bo nie da się w warunkach naturalnych silnika osiągnąć takiego spalania )
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-12-05, 14:42
no to po co stroic skoro 14,5 ma seryjny silnik :) ??
po to się stroi żeby abnizyc AFR, dac więcej wachy żeby mieszanka była przeladowana paliwem i zwiekszyla moc a te 14,7 to chyba taki kompromis, moc/spalanie/bezpieczeństwo silnika
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-12-05, 17:49
mi sie gdzies o uszy obiło że przy 14 tłoki płyną?
XXX
Arias
Post autor: Arias » 2014-12-05, 18:17
Moje GT
gizmo
doświadczony forumowicz
Post autor: gizmo » 2014-12-05, 19:57
Będę potrzebował strojenie , do kogo się zwrócić mogę ? Okolice Warszawy :mrgreen:
Building a Nismo #daily #stay tuned
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2014-12-05, 20:01
Klasycznie, wiec Bodek i Coobcio ogarna temat.
Ryba
Post autor: Ryba » 2014-12-05, 20:24
Klasycznie to można bawić się w łóżku. Polecam chestera :)
smeru
Post autor: smeru » 2014-12-05, 22:20
@nissanek94
mi stroił Bodek i jego z czystym sumieniem polecam.
Była P11 2.0 16V - rozbita
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2014-12-06, 10:48
Ja mam wystrojone przez Bodka i polecam, wie co robi i dobre podejście do tematu :)
ulisses
Post autor: ulisses » 2015-11-09, 17:11
P11 z SR są dość grubo przelane w górnym zakresie, po co ładować więcej paliwa skoro max moc w NA jest w okolicach afr 12,8 a przy 5-6,5krpm afr bez power buttona wynosi od 12 do 11. Pod warunkiem, że auto jest sprawne. Ostatnio widziałem primerę, która od 4krpm miała afr opadający z 11 do 10.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-11-09, 20:35
moja primera miala afr bez strojenia w okolicy 14,5-ale mierzone w dupce, moze z sondą w kolektorze byly by inne wskazania :)
ulisses
Post autor: ulisses » 2015-11-09, 21:02
Ad@mus, przy jakich obrotach? Btw. nikt nie mierzy afr w kolektorze (chyba,że ktoś ma sondę na stałe) bo różnice w odczytach przy dobrym snifferze są pomijalne.
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-11-10, 08:21
Ad@mus pisze:afr bez strojenia w okolicy 14,5-ale mierzone w dupce
wiec jak sam określiłeś taki pomiar wsadz se w dupke...kazda nieszczelność wydechu ma wpływ na pomiar, poza tym przy niskich predkościach obrotowych pomiar ma ma oóźnienie
[ Dodano: 2015-11-10, 08:22 ]
ulisses pisze: Btw. nikt nie mierzy afr w kolektorze
w kolektorze nie ale ja mierzę zawsze za kolektorem to chyba najlepszy sposób żeby mieć najbardziej miarodajne wyniki :-P
[ Dodano: 2015-11-10, 08:30 ]
ulisses pisze: nie jest to zbyt duże zaskoczenie
a jednak jest bo dupohamownie podpowiadały co innego:) dlatego dobrze że Howard pokusił sie o wykresy bo przynajmniej mit został rozwiany. co się tyczy AFR na seryjnym ECU Ulisses masz dokładnie racje auto jest fabrycznie celowo podlane dla bezpieczeństwa... strojeniem mzna ściagnać troche paliwa i efektem bedzie poprawa osiagów. nie kumam po co dolewać juz podlany motor. jakiekolwek dodawanie paliwa ma sens tylko jesli jesteśmy w stanie dodać najpierw sprawic aby silnik pobierwał wiecej powietrza :-D
XXX
ulisses
Post autor: ulisses » 2015-11-10, 08:41
VE Killer, przy max bucie wyniki nie różnią się praktycznie wcale (chyba że ktoś ma dziurę w wydechu wielkości pięści). Co do wolnych obrotów przy szczelnym wydechu i dobrym snifferze, afr różni się o max o 0,1 od referencyjnego. Opóźnienia na wolnych nie mierzyłem bo nigdy nie było mi to potrzebne.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-11-10, 10:14
VE Killer pisze:strojeniem mzna ściagnać troche paliwa i efektem bedzie poprawa osiagów
w takim razie jaki powinien być AFR? chopaki mówią że seryjny silnik podaje po 11-12 mi osobiście w zyciu taki nie wychodzil
przed zmiana średnicy mafa na bucie do 3500rpm było u mnie nie cale 15,5 powyżej robilo się 13,5
po zmianie średnicy mafa oczywiście zrobilo się ubożej bo i więcej powietrza i inne odczyty mafa wiec:
do 3500 sachara po 18, powyżej robilo się 16 i ogółem auto nie jechalo wysokimi obrotami
po strojeniu ustawione mam 13,4 do 3500 powyżej wali po 12,7 (pb i LPG tak samo) różnica jest znaczna w tym jak auto jezdzilo bez strojenia na ciasnym mafie (w fabrycznym afr)
uregulowanie ponownie zakresu powyżej 6000rpm spowodowalo ze silnik ciagnie do 7200 gdzie wcześniej nie chciało mu się wyżej pokrecic, natomiast dolem ma więcej niuta-stwierdzam z dupohamowni bo jest bardziej elastyczny
ziomek który stroil mi EM nie miał doświadczenia z takimi sprzętami ale na co dzień stroi LPG afrem, i powiedział ze to mniej więcej jak strojenie staga, odpowiednie wartości plus sumy kontrolne i auto jechać musi. I po kilku chwilach było już czuc, a potem dopieszczanie.
Wiecej pytań budzi u mnie korkta zapłonowa ale to już innym razem
tak więc pytanie brzmi: pod jaki AFR stroic na drodze? Bo wiadomo ze na rolkach można sobie stroic calymi dniami do uzyskania najlepszego wyniku-ale my nie dysponujemy hamowniami na cale dni ;)
ulisses
Post autor: ulisses » 2015-11-10, 10:35
Ad@mus pisze:
Jest ok, w NA najwyższa moc w okolicach 12,8 w turbo między 11 a 12.
Ostatnio stroiłem Lagunę III F4RT 205KM i na gazie była tak przelana, że nie chciała totalnie jechać, afr w okolicach 10. Po odpowiednim ustawieniu - rakieta.
Robi się trochę OT, może jakiś mod to wydzieli/przeniesie w bardziej odpowiednie miejsce.
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-11-10, 11:24
ulisses pisze:VE Killer, przy max bucie wyniki nie różnią się praktycznie wcale (chyba że ktoś ma dziurę w wydechu wielkości pięści). Co do wolnych obrotów przy szczelnym wydechu i dobrym snifferze, afr różni się o max o 0,1 od referencyjnego. Opóźnienia na wolnych nie mierzyłem bo nigdy nie było mi to potrzebne.
no może faktycznie źle to ujałem nie chodziłomi oczywiscie o wolne jałowe obroty tylko o niskie i srednie ... oczywiście żena wysokich róznic nie bedzie pod warunkiem ze wydech jest szczelny... faktem jest ze montujac sondę zaraqz za kolektorem mamy przyniej pewność że nawet niszczelnosci na wydechu nie przekłamia wyników...
ok ale nie rozdrabniajmy sie nad detalami kazdy robi pomiary jak uważa po swojemu....
dziwne jest zatem że Adamusowi wychodzi dość wysoki afr na seryjnych nastawach
XXX
Post autor: janusz » 2015-11-10, 11:26
VE Killer, bo on na LPG pewno mierzył :]
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-11-10, 11:32
i na pierdzacym wydechu pewnie dlatego takie AFR:)
XXX
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-11-10, 11:42
Panowie, ale wiecie, ze stechio dla LPG wynosi 15.5, prawda? :P
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-11-10, 11:49
DubSon pisze:Panowie, ale wiecie, ze stechio dla LPG wynosi 15.5, prawda? :P
ale wiesz że dla Afr dla najlepszych osiagów nie pokrywa się ze stechio ;) przynajmniej dla benziny:))) a LPG to chgw nie moja działka :))
XXX
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-11-10, 12:10
VE Killer pisze:dziwne jest zatem że Adamusowi wychodzi dość wysoki afr na seryjnych nastawach
próbowałem zrozumieć moje wyniki AFR, wydch był szczelny bo spawany od zera-co prawda z gówna i mchu ale na bank szczelny
na wyższych spadał ale i tak nie wynosił tyle ile wy podawaliście...
ostatecznie padło na strojenie (mix różnych gratów od p10 przez p11 po almere GTI, lowport na kompiez hiporta z aparatem zapłonowym n15 etc) może ten mix na to wplywal chodz watpie bo odpięcie sondy dawalo 13,5 afr do 13.5
nie mniej jednak nigdy nie sluszalem o seryjnej p11 z afr=12... acz kolwiek na uesejach pisali ze jeśli jest wyższy to znaczy ze cos nie haloooo-no cóż, kwestia kalibracji sondy :?:
ulisses
Post autor: ulisses » 2015-11-10, 12:12
DubSon, nie mieszaj. Jeśli stroisz wg afra na benzynie to tak samo stroisz na gazie. Afr to tylko przelicznik, lambda jest ta sama:
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-11-10, 13:22
VE Killer pisze:ale wiesz że dla Afr dla najlepszych osiagów nie pokrywa się ze stechio ;)
wiem o tym doskonale ;)
ulisses pisze:DubSon, nie mieszaj.
Nie mieszam, sam tą tabelką potwierdziłeś, to co napisałem ;)
ulisses
Post autor: ulisses » 2015-11-10, 13:33
DubSon, mieszasz bo rozmawiamy o afr względem benzyny. I nie znam nikogo kto strojąc przeliczałby te wartości względem różnych paliw. Taka ciekawostka.
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-11-10, 13:49
ulisses, no tak, chodzilo o wypowidzi Adamusa, ktory wpłatał tu jeszcze LPG :P a dla LPG i PB wartosci AFR sie nie równają. j/w w tabelce :p
Np jak on ma dla obu paliw afr 12,7 - dla lpg powinien miec ok 13,3 zeby bylo rowno :)
ulisses
Post autor: ulisses » 2015-11-10, 13:55
DubSon, właśnie nie. Jeśli Adamus stroił nie przełączając w kontrolerze sondy pb/lpg (np. mój innovate LM-2 ma taką opcję przełączania paliw) to afr na pb i lpg powinien być taki sam czyli 12,7 (fizycznie to co pokaże wyświetlacz). Jeśli by przełączył tryb odczytu na lpg to wtedy powinien dążyć do afr 13,3.
Wróć do „Elektronika”
