spiek ze spręzynkami nadaje sie do mocnego cywilnego bez spręzynek jest zdecydowanie do sportuPrzeRuSco pisze:Chce coś cywilnego
ale oczywiści mozna organika załozyć. tak jak Adamus wspomniał Sachs jest godny polecenia. Luk, Valeo odradzam
wg mnie to jeden ch.... nie wiem czy to data wyjscia p11 czy zmienili steerowanie z linki na hydro ale z tego co mi wiadomo to poza sr20 det z 200sx i gti-r to pozostałe sry miały tarczę 215mm i 20zebów na wielowypuściciePrzeRuSco pisze:Dobra a powiedzcie mi jeszcze jaka jest różnica w sprzęgłach Aisin116 lub Exedy2084 według IC pasują do sr20 do 09.1997 a Aisin073A lub Exedy2069 według IC do sr20 od 10.1997
dokładnia tak jak mówisz ja również... u mnie żadne zwykęł sprzęgło nie było w stanie przenieść mocy z silnika na skrzynie. po mocnym wcisnieciu gazu nowiutkie sprzęgło najzwyklej się ślizgało.vixo pisze: Na spieku da się normalnie jeździć ja tam nie narzekam. Po mieście bez problemu
Ale ja nie mówię o zamienniku, tylko o OEM Luk Nissan. Rok temu jak drążyłem temat, dowiedziałem się, że ów OEM jest dostępny za ok. 800zł. Nikt oficjalnie nie jest w stanie podzielić się doświadczeniami jak wypada Luk ,,pierwszomontażowy'' z tym który jest teraz dostępny w ASO... Oczywiście Luk posiada w sprzedaży sprzęgła regenerowane za odp. niższą kasę, ale o nich tutaj akurat nie mówimy.VE Killer pisze:Panowie nie porównujcie sprzęgła OEM które w dodatku idzie na pierwszy montaż z czymś co jest dostępne jako część zamienna bo jakość jest rózna i tego nie da się porównywać.
Jaki koszt kompletu?VE Killer pisze:a w tej kwesti akurat sachs boje konkurencje
