[ Primera] P11 SR20DE `97
Bombel ja też mam Conti i cisza - już dobre 2 lub 3 lata.
U Michala_M66 zakładałem paski jakieś 2 miesiące temu i cisza
Nic nie piszczy ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Ogólnie zanim pasek się ułoży i wyciągnie to chwila mija - po tym okresie może popiskiwać sobie przy starcie. Wtedy należy go podciągnąć - standardowa procedura.
Chce kupić przewody hamulcowe na przód to będzie to?
http://www.motocentrum.pl/przewody-hamu ... -100035,kp
No to mały up, z tym że trochę spóźniony, bo wszystko działo się w tamtym roku w grudniu.
- Wymienione sprzęgło+ docisk +uszczelniacz wału korbowego + planowanie koła zamachowego
- Wymiana linki ręcznego z prawej strony + regeneracja całego cięgła pod ręcznym
- Regeneracja drążków zmiany biegów
- Wymiana na zregenerowane zacisków przednich + nowe klocki- przód
- Regeneracja zacisków tylnych + nowe tarcze hamulcowe + nowe klocki
- Wymieniony płyn hamulcowy
Chyba wszystko co pamiętam
Kilka poglądowych zdjęć, resztę fotek gdzieś mi wcięło więc musi wystarczyć moje słowo
PrzeRuSco, ale których bo były dwie wersje przy pierwszej nie pasowały klocki do jarzma bo dali chyba od P12- sami nawet nie wiedzieli od czego to
a w drugiej wersji dostałem swoje jarzma po regeneracji.
bombel, pod chmurką chyba
smeru, tak na przodzie klocki boscha, miękki strasznie bo pylą a zaciski są takie jak miałem wcześniej z P11 GT
Ad@mus, nie mam pojęcia bo nie ważyłem ani przed ani po, wiem tylko że to moje koło jest dwu częściowe i był problem ze szlifowaniem bo wpadało w drgania ale udało się
jeśli chodzi o drążek, to były luzy dołożyliśmy podkładki dokręciliśmy i jest trochę lepiej aczkolwiek przydało by się te plastikowe tuleje wymienić bo są już zajechane
no i jeszcze mi się przypomniało o wymienionych paskach klinowych
będę niedługo myśleć o innych rzeczach bo mnie wkurzają
Seba WWA, mogli Ci dać klocki do P11 lift, ale z innym typem zacisku - były 2 wersje zacisków w P11 lift ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Zrób jeszcze moda hamulców takiego, jak ja zrobiłem![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Seba WWA, serwo hamulcowe ma pewnie na myśli
Z tego co pamiętam to własnie nie pasowałySeba WWA pisze:PrzeRuSco, ale których bo były dwie wersje przy pierwszej nie pasowały klocki do jarzma bo dali chyba od P12- sami nawet nie wiedzieli od czego toa w drugiej wersji dostałem swoje jarzma po regeneracji.
jakieś szczegóły bo byłbym zainteresowanyAd@mus pisze:co do wybieraka, jesli jest taki sam jak w polifcie to mozesz miec kpl naprawczy tulei poliuretanowych lub teflonowych plus poduszke wybieraka
Seba WWA viewtopic.php?t=12560&postdays=0&postor ... &start=750 A ja dalej myślę jak tu poprawić hebel u siebie - mało mi ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
PrzeRuSco, chcę się upewnić czy to te same tuleje, nic innego ;)ja u siebie wymieniłem tylko jedną bo miałem ją zwymiarowaną, teraz chce wysłać cały mechanizm do poligumek żeby mi zrobili na cymes temat
lgruca, ale pompy nie trzeba ruszać, wystarczy samo serwo ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Seba WWA, a bo nie widzieliśmy się na spocie z powodu mojej nieobecności
pokażę w marcu bo może uda mi się do tego czasu wrzucić przednie zaciski z X-Traila które czekają w garażu na montaż wraz z tarczami i klockami.
janusz wiem wiem, ale zgodnie z tym co rozmawialiśmy, łatwiej mi było przeszczepić serwo z pompą.
