[Note] wymiana baterii w kluczyku
Moderator: Zielkq
zamierzam prewencyjnie wymienić baterię w jednym z kluczyków i mam w związku z tym parę pytań do forumowiczów: 1/jaka to bateria? 2/ czy ktoś się w to już bawił i jak otworzyć kluczyk aby go nie skopać? 3/ czy wyjęcie baterii nie spowoduje późniejszych kłopotów w dogadywaniu się kluczyka z immobiliserem (jak długo można bezpiecznie pozbawić zasilania kluczyk)?. Będę wdzięczny za fachowe porady
Dar1962, sam jestem ciekaw jak to zrobić i czy nie będzie problemu, bo na aso nie moge liczyć. Znalazłem tylko to:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... ntry713639
Zo prawda inny model, ale może jest podobnie.
To kodowanie działa też w P12 to myślę że w NOTE powinno odpalić. Nissan raczej nie zmienia swoich systemów, bo i po co. Poszukajcie w manualu do NOTE może jest coś o tym.Instrukcja do P11,144 jest zaczerpnięta właśnie z manuala.Wiem że"komiksy" są po angielsku, ale da radę znaleźć. Ja nie władam językiem, a znajduję ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Ludzie w ogóle nie myślą, oni tylko myślą, że myślą. (Mark Twain)
Gdzieś na NKP czytałem,że wymiana baterii nie zmienia kodu,natomiast (i tu możecie mnie poprawić bo do końca nie jestem przekonany)siła baterii ma znaczenie jeśli chodzi o blokade alarmu.Osłabiona bateria nie odblokowuje alarmu(słaby sygnał?)
viewtopic.php?t=18075
No tak jak jest na tyle słaba że nie otworzy drzwi to i nie odblokuje alarmu. Zwykle w notkach alarm jest podpinany pod układ centralnego zamka i jak on zadziała to i alarm się musi uzbroić i rozbroić. Więc albo działa albo nie działa. Najłatwiej sprawdzić baterię, sprawdzając z jakiej odległości otwierają się drzwi pilotem, jeżeli ta odległość jest niewielka, w porównaniu z drugim zwykle dużo rzadziej używanym pilotem to czas na wymianę.
Wczoraj z ciekawości zrobiłem mały test. Otworzyłem kluczyk wyciągnąłem baterię CR2016,poskręcałem całość co zajęło mi ok 3 minut i wszystko w jak najlepszym porządku, czyli wszystko działa alarm się uzbraja kluczyka nie trzeba kodować. Robota dla laika po co od razu pędzić do ASO.
[ Dodano: 2010-03-22, 11:20 ]
Do Dar1962
Ad1 W moim była bateria Panasonic CR2016
Ad2 Odkręć śrubkę i w jednym miejscu w kluczyku jest nieco większa luka delikatnie śrubokrętem podważ bez problemów się otwiera.
Do Dar1962
