mam problem z Terrano 3.0 154km, 2003r, manual, auto niedawno zakupione.
Po nagrzaniu silnika(przejechaniu kilku km) zapala się check i przestaje działać obrotomierz, czuć że auto delikatnie osłabło. Przejadę kawałek obrotomierz zaczyna działać i auto zaczyna normalnie jechać ale check nie gaśnie. Gdy zapali się w/w kontrolka, gaszę auto i odpalam ponownie samochód robi "przegazówę" tak na 1400-1700 obrotów po czym obroty wracają do normy ale obrotomierz nadal nie działa. Trzeba przejechać kawałek i wszystko wraca do normy.
Auto nie było podłączane pod kompa, filtry i oleje świeżo wymieniane.
Co to może być? Czujnik położenia wału? Tylko wtedy auto chyba by nie odpaliło na ciepłym.
Jarek
						[ Terrano II] Czujnik położenia wału?
Dzieki za rozszyfrowanie bledow.
0047 i 0072 zaswiecily sie razem, 0055 pojawil sie tylko raz pozniej juz go nie bylo.
Powymienialem dzis weze podcisnienia poniewaz delikatnie poparciale byly zobaczymy co bedzie sie dzialo?
Niestety wymiana węży nic nie zmieniła.
Zauważyłem natomiast że jest zależność między temp otoczenia a pojawianiem się błędu(w chłodny dzień temp. ok 12-14 st.C. check się nie zapalił).
