[P11/WP11] Czyszczenia Silnik Krokowy w P11 SR20DE
voy78
Post autor: voy78 » 2015-08-02, 16:54
Szukałem i jest opis czyszczenia silniczka krokowego w 1.6 ale chyba w 2.0 jest inny , i troche się zawiesiłem .
Który to silniczek krokowy ?
Addicted to driving
nismo46
Post autor: nismo46 » 2015-08-02, 17:00
drugie zdjeecie
Sztuka jest go zbudować!
voy78
Post autor: voy78 » 2015-08-02, 17:33
No taką miałem nadzieje i jak widać odkręciłem to ;) a potem dostałem zawiasu heheh.
Dzięki
Mogę odpinać kostki bez odłączania akumulatora itd ?
Czym to czyścić ? Nie za wiele tam widać do czyszczenia w sumie
Addicted to driving
Post autor: janusz » 2015-08-02, 17:52
Tak, kostki możesz bezproblemowo odpinać, to nie jest AIRBAG. Tego z pierwszego zdjęcia nie ruszaj i nie kręć tym.
voy78
Post autor: voy78 » 2015-08-02, 18:29
OK. Mam to - tylko nie wiem czy jak odkrece ten zawór na dwóch śrubach krzyzakach to się nie rozleci wszystko totalnie
A ta czarna śrubka na krzyżak to rozumiem że do regulacji obrotów itp ?
Addicted to driving
Post autor: janusz » 2015-08-02, 18:50
voy78, możesz wykręcać, nic się nie rozleci. Ten drugi zawór, co ma fioletową wtyczkę też możesz wykręcić - klucz 17 albo 19 - nie pamiętam
Ta plastikowa śruba jest tak, jak napisałeś - regulacja wolnych obrotów.
voy78
Post autor: voy78 » 2015-08-02, 18:52
Czym to czyściłeś ?
Klucz 19 ale trzyma max i chyba nie puści
Ostatnio zmieniony 2015-08-02, 18:53 przez voy78, łącznie zmieniany 1 raz.
Addicted to driving
Post autor: janusz » 2015-08-02, 18:53
Szmatką :] Obudowę możesz myć jakąś benzyną, acetonem, rozpuszczalnikiem.
voy78
Post autor: voy78 » 2015-08-02, 19:03
Odkręciłem jednak :)
Jak szmatką ? Chyba musiałeś czymś tam psiknąć pod ciśnieniem itd
Addicted to driving
Post autor: janusz » 2015-08-02, 19:13
Bolce od zaworów i elementy ruchome szmatką. Obudowę - korpus myłem benzyną :]
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-08-02, 21:14
tylko jak wykręcisz tą śrubkę czarną to sprawdź stan oringu który jest na końcu, może wymagać wymiany, resztę w benzynie przemyj, przedmuchaj i można składać
SPRZEDAM:
voy78
Post autor: voy78 » 2015-08-02, 21:39
Luz . Zrobiłem . Dzięki
[ Dodano: 2015-08-02, 23:07 ]
Generalnie za wiele to nie zmieniło . Przepustnica czysta . Adaptacja zrobiona . Teraz Krokowy .
A czasami jak się zatrzymam to trzyma około 1300-1500obr . Trzeba depnąć do 2000 i wtedy zejdzie do normalnych obrotów.
Chyba nie będę walczył z tym . Można się przyzwyczaić hehe
Addicted to driving
hortex
Post autor: hortex » 2015-11-06, 23:08
Mam to samo z obrotami, jak znajde pierwszy przyczyne to dam znac i licze na odzew z Twojej strony jak cos Ci sie uda zlokalizowac :D
Znajomy w almerze miał podobnie i mechanik myslal ze to cos z alternatorem, ale powymieniali mu tylko okablowanie(co tam dokladnie zrobili nie wiem).. Moze cos w tym byc bo u mnie na altku jest stabilniejsze napiecie niz na aku, i nawet jak wlacze kierunkowskazy to mi lekko skaczą obroty.
Sprawdz u siebie, wrzuc luz na odpalonym wlacz swiatla i awaryjne i zobacz czy Ci lekko obroty nie spadaja. Jesli masz tak samo to ja bede brał + od altka bezposrednio do aku pomijając "fabryczne" bezpieczniki i dam swój na kablu 25-35mm2(2 wzmaki wiec zapotrzebowanie na prąd bedzie :D)
Jesli sie okaze ze to działa to bedzie poradnik dla potomnych bo duzo osób ma z tym problemy..
Wróć do „Silnik”
