[P/WP11.144] Która sonda lambda ważniejsza?
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-07-06, 20:56
Która sonda lambda jest ważniejsza i odpowiedzialna za m.in. falowanie obrotów, wzrost zużycia paliwa itp?
Ta co ją widać pod maską od razu czy ta która jest w rurze pod samochodem?
Post autor: janusz » 2015-07-06, 21:01
Pierwsza odpowiada za skład mieszanki i za spalanie - czyli ta widoczna pod maską.
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-07-06, 21:08
Czy po jej wymianie muszę jakąs specjalną adaptację robić? Jeśli tak to w jaki sposób?
Post autor: janusz » 2015-07-06, 21:11
Nie, nie musisz.
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-07-06, 21:12
Czyli teoretycznie jak ona jest winna to powinno być od razu dobrze?
Post autor: janusz » 2015-07-06, 21:21
Tak, ale za falowanie obrotów odpowiadają inne rzeczy - nieszczelności w dolocie - lewe powietrze, brudna przepływka, brudna przepustnica, brudny/ubity krokowiec
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-07-06, 21:43
Tak ale to wszystko już mechanik ponaprawiał. Gazownik jak montował LPG mówił że sonda nie wysyła mu sygnału do kompa, więc pewnie to będzie to. Jutro jeszcze pomierzę napięcia i zdecyduje czy kupić i wymienić. A tak poza tym czy ta sonda odpowiada również za to spalanie co pokazuje komputer pokładowy na benzynie?
Poniżej 15 jeszcze mi nie zeszło a w zasadzie spokojna jazda płynna.
Post autor: janusz » 2015-07-06, 21:46
Zwykły multimetr nic Ci nie powie jak pracuje sonda. Do tego dużo lepszy jest oscyloskop.
Takie spalanie jak napisałeś - duże prawdopodobieństwo, że padnięta jest sonda. Instalacje gazową której generacji masz II czy IV?
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-07-06, 22:00
Instalacja 4 generacji sekwencja Elpigaz Freestyle. No to jutro jade kupić sonde i wymienię sobie.
Wróć do „Elektryka”
