[ Primera] Mizuiro Ryuu - P11 SRi
Zielkq, jest wpis SR20DEL - a sam wiesz - to jest Nissan - tego nie ogarniesz.......
Bartek, trzeba na hamownie pojechać i zobaczyć co wypluje.
Ad@mus, hahah janusz mi doradzał więc będzie dobrze
ciekawość mnie zżera jak silnik będzie chodzić na tym oleju
[ Dodano: 2015-04-12, 19:03 ]
I jestem po wymianie olejku i płukance
mam wrażenie ze silnik chodzi ciszej
Tu filmik jak silnik chodzi po wlaniu płukanki, mam wrażenie ze to wtryski tak klekoczą może się mylę, mam nadzieje ze to nie zawory
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DvBab2M ... e=youtu.be[/youtube]
A tu już po zalaniu oleju, wydaje mi się że jest znacznie ciszej
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=eyHoVTZ ... e=youtu.be[/youtube]
(ps.niestety nie wiem jak dodać film, zęby go można było na forum od razu odtworzyć)
Ostatnio zmieniony 2015-04-12, 20:03 przez Bartek, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartek, już Ci zrobiłem, że masz bezpośrednio. To, co się tłucze to prawdopodobnie wtryski
Twój to i tak cichutko pracuje porównując do mojego ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Możesz zrobić płukankę układu paliwowego, a potem wymień filtr paliwa - tylko jakiś normalny kup MANN, KNECHT, VIC, WIX
Jeśli chcesz LPG wkładać, to kup sobie kolektor ssący. Przygotuj go - sam nawierć miejsca na dysze, włóż dysze i podmień kolektor. Na dysze załóż wężyki i je zaślep. Dlaczego tak? Bo jak "magicy" będą Ci zakładać to randomowo nawiercą miejsca na dysze....
To też, ale raczej rozchodzi mi się o możliwie jednakowe ustawienie dysz.
Bartek, to zrób jeszcze czyszczenie pokrywy klawiatury tu masz przykład przed i po -> viewtopic.php?t=17089&postdays=0&postorder=asc&start=60
Na początek papier ścierny tak z 800-1000, a potem ładne doprowadzenie wszystkiego 2500
Bartek, wlewaj, używaj i dawaj znać w temacie: viewtopic.php?t=4153 jak się sprawuje
No i wpadła instalacja gazowa brc sequent 24.11 Butla w miejscu koła zapasowego. 36l gazu wchodzi
Niestety przy instalacji gazu, gazownik zauważył że stare zabezpieczenie antykorozyjne zaczęło odpadać najbardziej z tylu na podłożnicach widać pod nią rdze ,nie ma tragedii ale czekać mnie będzie szlifowanie i zabezpieczenie tego, mam nadzieje że nic więcej się nie znajdzie
dodatkowo czeka mnie wymiana przewodów hamulcowych bo już są w nie najlepszym stanie
oczywiście przed zimą mam nadzieje, że się wyrobie bo teraz się trochę wykosztowałem na podtlenek LPG
Co do LPG to jestem bardzo zadowolony, choć spalanie mogło by być ciut mniejsze.
Wczoraj zrobiłem 550 km większość trasa A4 Żary-Wrocław-Żary spalanie wyszło 10l gazu na 100km. Tylko miałem ciężką nogę miejscami jechałem nawet 200km/h.
Miejsce włącznika gazu:
Wlew:
Pod maską:
Wlew:
Pod maską:
Wtryski przerzuciłbym i postawił pionowo. Skrócą się w ten sposób wężyki i wydłuży żywotność wtrysków - będą się same czyścić. No i poprawi reakcja na gaz.
Bartek, to zaraz po gwarancji zmień położenie wtrysków.
dlatego sie skraca przewody wtrysk->dysza, dlatego trzeba ustawic je w pozycji zmniejszajacej ich warunki pracy, dlatego powinno sie ustawic LPG pod bogatszy AFR np okolice 12,8
ale nie masz sie co łamać, gazownik zapewne kazal ci podjechac na regulacje po 2t km?
yoadabar35, na zdjęciach jest SR20DE
(dwulitrowa benzyna)
