Witam. Mam dwa problemy ze swoją Almerką - N16 II Hatchback 1.8 116 KM 2002/2003 r.
1. Przy puszczaniu sprzęgła słychać ciche (ale słyszalne) chrobotanie. Następuje ono przy zmianie biegów z 1 do 2, 2 do 3. Przy wrzucaniu 4 biegu nie słychać chrobotania albo jest ono bardzo ciche i nie można go usłyszeć w środku samochodu. Jaki może być tego powód? Przy wciśnięciu sprzęgła chrobotania nie ma. Tak samo jeśli samochód jest na luzie.
2. Przy ruszaniu z 1 biegu odczuwam spadek mocy silnika. Obroty potrafią dość szybko wejść w przedział 2 -2.5 tyś. Na 2 biegu jest już trochę lepiej. Na 3 już tego nie ma (samochód jedzie tak jak jechać powinien - przynajmniej tak mi się wydaje). I tutaj też pojawia się problem głośności samochodu. Przy przekroczeniu bariery 2.5 tyś obrotów silnik pracuje jakby wspinał się na ok. 4 tyś obrotów (może przesadzam, bo Almery są głośne). Dodatkowo zauważyłem większe spalanie w cyklu miejskim - 12.22 litra. To była jedna trasa więc zresetowałem licznik i spalanie wróciło do ok. 10 litrów w mieście.
Ma ktoś pomysły co trzeba naprawić? Udam się do mechanika ale nie chce, żeby ten wymieniał wszystko po kolei tylko zajął się zużytą częścią. Pozdrawiam.
[N16] Chrobotanie sprzęgła i wzmożona głośność samochodu.
Moderator: sergiej
musicie sami sobie posprawdzać co i jak bo może to być skrzynia, przegub wewn lub zewn, hamluce klocki/tarcze, łożyska w kołach, docisk, łożysko oporowe, tarcza sprzegla, lozyska w skrzyni, brak oleju w skrzyni, luzny wiatrak chłodnicy (chrobotanie przy ruszaniu i przyspieszaniu kiedy zaczyna pojawiać się jakie kolwiek przeciazenie)
itd. itp. etc
nie zawsze sa to oczywiste wymiany i trzeba mieć dobrego mechanika który naprawi auto a nie wymieni polowy podzespolow konczac na dokręceniu srubki od podszybia
Bodek-Bocamotors Warszawa!!
itd. itp. etc
