[N15] Cos puka w prawym przednim kole
Witam mam problem Cos mi puka w prawym przednim kole Byłem u mechanika poszarpał popatrzał i powiedział ze nic  nie widzi ani nie słyszy. Pukanie występuje przy ruszaniu przy zmianie biegu i przy hamowaniu. Może to jakiś plastik wewnątrz auta??  Gdzie mogę szukać przyczyny??
						- Kreyzol WPR
Ja bym też obstawiał poduszki. Otwórz maskę i ruszaj, tak aby wywołać jak największe pukanie i niech ktoś z zewnątrz patrzy jak silnik chodzi na łapach. Można też na podnośniku. My tak robiliśmy z mechanikiem i ojcem, jak u mnie tylna poducha się wyrobiła. Możliwe, że mocowanie którejś z łap się poluzowało i stąd te pukanie.
						Ehhh przerabiałem temat...........sprawdź poduchy silnika, jak już będziesz wiedział że na pewno one są OK, to stajesz na kanale ktoś włazi pod auto, ty zaciągasz ręczny, jedynka i szybko i  w miarę ostro puszczasz sprzęgło i od razu je wciskasz (takie bujanie auta na ręcznym) i wtedy ta osoba nasłuchuje, co to może pukać.
U mnie wszystko było ok tylko właśnie przy biegu 1, 2, 3 było puknięcie i wyszło że to prawy zewnętrzny przegub. Na podniesionym kole nie miał luzów, na skręconych kołach nie pukał ale pod obciążeniem na prostych kołach pukał.
						takie pukanie też miało miejsce w moim aucie..
nawet przy pokonywaniu śpiącego policjanta miałem wrażenie że to może też być pęknięta sprężyna.
bujanie autem też nie pomogło w diagnozie.
ale sprytny mechanior wpadł na pomysł zdjąć koło i podnieść do góry
okazało się że między tarcze hamulcową a osłone wbił się kamień który niemiał miejsca aby wypaść ale miał miejsce na drobne przemiaszczanie się
kiedyś miał podobny przypadek w innym aucie i okazało się że to zasvhnięta żaba dostała się w takie miejsce i też powodowało takie stuki
FIAT PUNTO 1.2 75KM
RENAULT MEGANE 1.4 75KM
NISSAN ALMERA N16 2.2DI 110KM
FORD MONDEO MKIII 1.8 DURATEC 126KM
FORD MONDEO MKII 2.0 TDCI 130KM
FORD MONDEO MKIV 2,0 TDCI 160KM
- mamtogdzies
- stały bywalec
- hansior
- doświadczony forumowicz
Miałem dokładnie to samo w suniaczu (tylko z lewej strony). Drzwi dostały takich luzów że pukały na nierównościach itp...podkładeczka pod dolny zawias przynajmniej na jakiś czas załatwiła sprawę86mateusz pisze:Po 2tyg poszukiwań w końcu Chyba znalazłem przyczynę.Na moje wyrobiły się sworznie w zawiasach prawych drzwi i podczas ruszania hamowania itp. drzwi porostu delikatnie przesuwają się i pukają. Mam pytanie Czy te sworznie są wymienialne czy trzeba wymienić cały zawias??
CENTO & NYSKA
