Witam. Kupiłem niedawno nissana 350z 2005r. Wersja USA. Na maksymalnym skręcie było słychać pompę wspomagania. Sprawdziłem było mało płynu dolałem ATF czerwonego nie dużo około 100ml. Po jakiś 2 tyg siadło mi wspomaganie. Tzn na zimnym silniku jest jak się rozgrzeje to na wolnych obrotach zanika...wraz z dodaniem gazu czyli większe obroty znowu wraca. Pasek naciągnięty prawidłowo. Jakim płynem powinna być zalana może zmieszałem i się coś stało? Czytałem też gdzieś że żeby odpowiednio odpowietrzyć układ to powinna przednia oś być w powietrzu ? wyjąłem pompę... Sprężyna przy zaworku jest cała. W pompie nie było syfu złożyłem zalałem ATF i nadal to samo. Zatarta czy to wina płynu ?
Dziękuje z góry za odpowiedzi. Pozdrawiam
[350z] pompa wspomagania.
Temat rozwiązany kupiłem używana pompę podłożyłem zalałem ATF czerwonym i śmiga aż miło. Mało tego teraz widzę różnice pomiędzy tamtą pompą a tą.Teraz czuć że jest wspomaganie
Tamta widocznie się kończyła jak go kupiłem i ktoś zalał ją gęstym olejem być może silnikowym bo był bardziej brązowy niż czarny i wtedy jak ja dolałem ATF to rozrzedziło i stało się. Podobno pompy w 350z siadają notorycznie.
bombel, Dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Coobcio
Do tych pomp zalewa się ATF 3...
