[P11/WP11] Nie działa obrotomierz, prędkościomierz, wyświetl
adrionGT
Post autor: adrionGT » 2015-04-11, 14:41
Witam, mam taki problem, w P11 mojego taty padł alternator auto zgasło w trakcie jazdy. przestał działać, prędkościomierz, obrotomierz, zegar i wyświetlacz przebiegu. Auto zostało zaholowane do domu, po wymianie alternatora na sprawny, odpala, jeździ, światła są tylko zegary nie działają tak jak nie działały.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-04-11, 14:51
posprawdzaj bezpieczniki. być może się popaliły od zmian napięcia w instalacji przez uszkodzony alternator.
adrionGT
Post autor: adrionGT » 2015-04-11, 14:59
Z tego co pamiętam to tata od razu sprawdził wszystkie bezpieczniki. Zapomniałem dodać że wskaźnik stanu paliwa też nie działa.
Post autor: janusz » 2015-04-11, 15:04
AdrionGT, bezpieczniki - wyciągasz i sprawdzasz - wszystkie, nawet te pod maską.
adrionGT
Post autor: adrionGT » 2015-04-11, 16:02
Wszystkie bezpieczniki są dobre, były sprawdzane.
Post autor: janusz » 2015-04-11, 16:16
AdrionGT, ale były wyjmowanie i sprawdzane? Ostatnio już miałem tak, że miernik pokazał mi, że bezpiecznik dobry, dopiero po wyciągnięciu okazało się, że był zjarany.
Zegary w P11 są zasilane z 2 obwodów - jedne obwód wali bezpośrednio z aku przez bezpiecznik 10A do zegarów, drugi obwód jest po zapłonie - też przez bezpiecznik 10A. Innych źródeł zasilania zegarów nie ma.
adrionGT
Post autor: adrionGT » 2015-04-11, 20:04
Ok, sprawdzimy jeszcze raz.
Wszystkie bezpieczniki były sprawdzane, wyciągane po kolei i sprawdzane.
Post autor: janusz » 2015-04-11, 20:53
AdrionGT, i co z tego wynikło? Jak coś to trzeba będzie wytargać zegary i zobaczyć czy dochodzi napięcie na piny zasilania :]
adrionGT
Post autor: adrionGT » 2015-04-12, 06:32
Wynikło że bezpieczniki są dobre :mrgreen: auto stoi już u mechanika który ma przełożyć inne zegary na próbę.
[ Dodano: 2015-04-15, 22:52 ]
Była spalona jakaś kostka w zegarach.
Wróć do „Elektryka”
