Mam taki problem:
Czasem biegi nie chcą wchodzić. Jeżdżę normalnie dzień dwa, stanę pod sklepem, wychodzę i ni ch.ja biegi nie chcą wejść.
Wyłączę silnik, puszczę sprzęgło powachluję drążkiem jakiś czas, uruchomię silnik wszystko ok.
Jak się "zawieszą" to przy wciśniętym sprzęgle (jeśli auto zostawiłem na biegu) jedzie delikatnie w zadanym kierunku.
Kolejnym objawem jest podczas tego "zawieszenia" biegów jak już wrzucę któryś na chama to podczas ruszania trzęsie autem, ale tylko podczas ruszania.
Jest jeszcze jedna sprawa nie wiem czy ma znaczenie ale napiszę może to ważne. Podczas jazdy przy normalnej pracy skrzyni np. jakąc na trójce puszczam gaz i odczuwalne jest delikatne drżenie (jakbym jechał po frezowanym asfalcie) dodam gazu przestaje, puszczę drży.
Dzięki za każdą podpowiedz.
[P11/WP11] Biegi czasem nie wchodzą
