Renowacja Foteli
garygary
Renowacja Foteli
Post autor: garygary » 2015-03-08, 10:27
Witam, mam w moim n13 takie oto półkubły oemowe od nissana sunny b12
, założenie jest takie, że mają trzymać na bokach tłów i tyłek, a fakty są takie, że fotele mają ponad 20 lat i się wyrobiły więc nie trzymają - bynajmniej nie tak jak powinny :(
Macie jakiś patent żeby usztywnić miejsca zaznaczone na czerwono? Tak żeby fotele faktycznie trzymały na bokach, a nie tylko pozory bocznego trzymania stwarzały ?
Post autor: bombel » 2015-03-08, 11:23
garygary, niektórzy wstrzykują piankę do uszczelniania okien
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-03-08, 11:42
To sie nazywa pianka poliuretanowa , uniwersalna a nie do okien ;) ale nie wiem czy to najlepszy pomysł...
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2015-03-08, 12:13
dobry patent z pianką
wstrzykujesz w całość, siadasz, człowiek sie odciska i trzyma jak w imadle :mrgreen:
Post autor: janusz » 2015-03-08, 12:17
W sumie fotele do bolidów F1 są robione w ten sposób. Pianka w duży worek potem do bolidu i wsiada kierowca - profiluje fotel pod swoje upodobania. Później pianka zastyga i się ją obrabia :]
Nismo_Man
Post autor: Nismo_Man » 2015-03-08, 16:11
Najlepiej miec fajnego pana TAPICERA, ktory jest ogarniety. Ja robilem fotele z N14 GTI i byly na maxa wysiedziane. Dalem mu kanape tyl moze byc z innego auta. Wycina ten srodek on nazwal to "GUMA" z siedzenia formuje tak jak ma byc i zszywa z tym materialem. Bo material na boczkach jest do tej ala "GUMY" "GABKI" zwal jak zwal przyszyta. Samemu nie polecam sie za to brac jak nie ogarniasz tematu szycia itp.
Ja za 2 fotele zaplacilem 100zl. wiec zaden pieniadz a mam jak nowety.
Walczyc Trzeba Zawsze Do Konca.... Jak Zwykle Maximum Atak.
garygary
Post autor: garygary » 2015-03-10, 07:50
Rozebrałem je na części i sprawdziłem jak tam to wygląda. Gąbki się powycierały i są popękane na bokach. Więc pianka poliuretanowa powinna załatwić sprawę, nakituje trochę, potem obetnę na kształt. Tylko tak się zastanawiam bo pianka jest krucha nie ?
azorek
Post autor: azorek » 2015-03-10, 15:25
garygary pisze:pianka jest krucha nie ?
I twarda, nie zastąpi gąbki.
Post autor: bombel » 2015-03-10, 17:27
Dlatego wstrzykują w gąbkę, a nie zamiast
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-03-10, 18:08
garygary, jedz do jakiejs firmy co meble robi, gabki meblowe/tapiserskie nie sa tak chłonne i nie sa tak krucje jak zwykle, czasem można nawet kupic cienka gabke w rolce jak karimata. Oklejasz na kleju w sprayu i kształtujesz kształt. nadmiar zetnij i wyszlifuj czyms obrotowym np. kątówka z rzepem i papier ok 200. Naciągnij jakąś włókninę podkładową i na to zaloz ori szmaty
powinno jakos wygladac
garygary
Post autor: garygary » 2015-03-10, 19:24
Ad@mus, To że będę wyglądały to sprawa drugorzędna, ważne żeby trzymały ;)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-03-10, 19:37
to posmaruj klejem po wierzchu i usiadz :)
będą trzymały :D
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2015-03-10, 22:57
Ad@mus, średnio. W Pogromcach Mitów przyklejali manekina do fotela i klej nie utrzymywał go przy zderzeniu :D
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-03-10, 23:09
a jak się zapiankujesz do fotela to przy uderzeniu co się stanie ?? :)
Wróć do „Tuning optyczny”
