[P/WP11.144] Lampy zwykłe zamiast ksenonów, poziomowanie
Na ogół jak ktoś zmienia to raczej w drugą stronę, czyli zakłada ksenony zamiast zwykłych lamp. A ja chcę zamiast moich założyć lampy na zwykłe żarówki.
Krótko o powodach - ksenony mi słabo świecą, nie chce mi się dochodzić dlaczego, czy jest tam jakiś odbłyśnik czy nie, lampy są ogólnie zmęczone życiem, klosze uszkodzone a jak jeszcze przyjdzie mi wymienić żarniki to prawie można nowe lampy za to kupić.
Zwykłę reflektory soczewkowe kosztują niewiele i żarówki też tanie więc chciałbym takie sobie założyć i zobaczyć jak to będzie działać. Mam tylko pytanie o poziomowanie, czy będą się poziomować same po włączeniu zapłonu tak jak ksenony czy trzeba założyć jakąś ręczną regulację?
Nobange, moja propozycja jest taka - rozbierz reflektor i wyczyść soczewkę. Jakość strumienia świetlnego powinna się poprawić i to diametralnie.
Myślę, że konwersja w drugą stronę to nie jest jakiś większy problem - odpowiednio przepiąć przewody we wtyczkach
Nie wiem jak będzie tylko z poziomowaniem lamp
Jeśli silniczki w xenonie/żarnikowym są te same to nie będzie problemu ![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
Nobange, no to ładuj reflektor pod żarówkę
Do tego dobra żarówka i będzie cacy
Będziesz pierwszym, który robi downgrade ![:d :d](./images/smilies/zeby.gif)
Zawsze możesz zregenerować odbłyśnik koszt około 200-250 zł za 2 szt z rozebraniem lamp oraz wysyłką smeru chyba tu http://www.tmcmc.pl/oferta robił. Jak potrzebujesz samochód na co dzień to na mogę ci pożyczyć zwykłe lampy bo mam zapasowe.
[ Dodano: 2015-02-20, 15:24 ]
nobange zapomniałem dodać ze żeby działało samopoziomowanie musisz dać silniczki od xenonów. Ja u siebie założyłem xenony i na silniczkach od xenonów nie działała regulacja z kabiny (samopoziomowania nie mam) więc założyłem od zwykłych lamp i zadziałało. U ciebie pewnie będzie odwrotnie.
![Obrazek](http://yanosik24.pl/widget/72203.png)
To ciekawe co piszesz o tych silniczkach. Mam już zwykłe lampy obie kupione i jak tylko zrobi się cieplej to zacznę kombinować. Nie spieszy mi się bo mam dzienne ledy a poza sezonem zimowym lamp prawie nie używam bo nie jeżdżę w nocy, więc mam cały sezon na przygotowanie reflektorków tak żeby następną zimą świeciły jak trzeba. A czy wtyczki wszystkie pasują bez przeróbek?
Nobange, myślę, że podpięcie silniczków od regulacji powinno pasować - trzeba sprawdzić. Porównaj ten silniczek co masz teraz w lampach z tym co masz w lampach, które zakupiłeś ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
BTW. - bawisz się w krótkofalarstwo? Bo to ND4SPD tak trochę mi to sugeruje![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
No to u mnie wyszło zboczenie zawodowe
