[P/WP11.144] Ciężko odpala
michal404
Post autor: michal404 » 2015-02-01, 14:51
Mam problem z odpalaniem mojej Primery WP11.144
Mianowicie gdy parkuje ją silnikiem do dołu (pod kątem) strasznie długo trzeba kręcić żeby odpaliła. Silnikiem do góry gdy auto stoi jest trochę lepiej, ale też bez rewelacji.
Wymieniłem filtr paliwa, a przed filtrem zastosowałem drugi filtr z zaworkiem zwrotnym, żeby paliwo się nie cofało (myślałem że to może być przyczyną). Niestety nie pomógł ten zabieg. Ktoś z Was miał podobny problem i go rozwiązał?
Gawa
Post autor: Gawa » 2015-02-01, 18:40
a silnik jaki bo nikt bez tego nie pomoże
Post autor: janusz » 2015-02-01, 18:58
Raz to rozrusznik - pewnie bendiks się wiesza, a dwa to zasilanie do zrobienia - masy do przeczyszczenia. No i pytanie w jakim stanie jest akumulator?
Po co filtr z zaworkiem zwrotnym? Przecież pompa jest w baku i pompuje paliwo zaraz po załączeniu zapłonu.
michal404
Post autor: michal404 » 2015-02-01, 20:29
Gawa, 1.8 16v
janusz, akumulator jest nowy, kupiłem go 2 miesiące temu
W którym miejscu znajdują się te masy żeby je przeczyścić?
Post autor: janusz » 2015-02-01, 20:40
Główna jest pod podstawą akumulatora, reszty musisz poszukać sam - gruby przewód przykręcony do bloku silnika lub do głowicy - przynajmniej w dwóch miejscach
Wróć do „Silnik”
