[ Primera] Nowe serce Primery eGT p10 polift
Dokładnie. Primera to trochę za niską klasa jak na drewno. To nie Jaguar ale mnie to nie smuci bo nie lubię drewna w aucie, skóry tez nie za bardzo. Nakładki są do sprzedania. Naklejkę są na oryginalne ramki i nawet są dobrej jakości. Mogę też dorzucić gałkę drewnianą w skórzez slx. Trochę się psuje szew ale jak ktoś umie to może zazszyc lub zdjąć i oszlifowania bo jest drewniana. Silnik chodzi tylko trochę tyka a skrzynia po włączeniu sprzęgła trochę chrobocze. Ale to do ogarnięcia. Niedługo nowe foty.
KS
No to w przypadku P11 już im się ta klasa podniosłaKS pisze: Primera to trochę za niską klasa jak na drewno.
(pomijając już to, jak to wygląda...)
To wrzucaj te nowe zdjęcia, chętnie pooglądamy i pokibicujemy
Panowie ale lejecie wode.......... Kolega mojego ojca w 97 roku mial P10 1.6 Individual Samochod mial rok produkcji 94.. Auto mialo srodek z SRI wlasnie okleine ala drewno, alufelgi, caly pakiet eGT. Samochod pewny bo odkupil go od swojego wujaszka z niemiec ktory byl 1rwszym wlascicielem.
Walczyc Trzeba Zawsze Do Konca.... Jak Zwykle Maximum Atak.
- radziejwwl
Nismo_Man, W koncu ktos to powiedzial , ze czyjes wydaje mi sie to pierdzielenie
Już po przekładce silnika. Musiałem wymienić rozrząd bo stary już latał. Ale coś jeszcze stuka - jak powiedział mechanik chyba w głowicy. Mam głowicę od starego silnika - podobno w porządku. Ale okazuje sie że skrzynia hałasuje - w czasie jazdy nie ma problemów z biegami ale jak stoi to hałasuje - wcisnę sprzęgło i cicho - co to może być?
KS
Garygary dzięki za szybka odpowiedź. Sprawdzę i zobaczymy co będzie dalej. A pro pos u mnie w rodzinie też był Sunny jak twój 1.6 benzyna 1989 chyba rok. Silnik, skrzynia, ogrzewanie miodzio tylko niestety blacha. Jak wujas go sprzedawał a właściwie oddawał na złom to prawie płakał. Trzymaj go - ja tak chce zrobić z moja Primką.
KS
KS, mi jak stukało łoysko w skrzyni w N13 to wyszedł wałek bokiem. Skrzynia do wymiany lub naprawy http://www.lukaszdmowski.prv.pl/
Obecnie mech kończy zawieszenie i koncowki i jadę ją trochę rozpędzić. Mech mówi ze to stukanie w glowicy to może być jakiś nagar czy szklanki. Jeśli po 1000 km nie przejdzie to trzeba będzie rozkręcić głowice. A co do klekotania w skrzyni to musze sprawdzić poziom oleju itp. Zdjęć na razie nie wrzucam bo nie mam. Bryka u mechanika.
KS
wczoraj odebrałem egt od mecha. Troche stuka w skrzyni - olej jest mech mówi że to nie sprzęgło - podobno było nowe ale cos w skrzyni - można z tym jeździć - temat na później. Silnik też trochę tyka - prawdopodobnie regulatory - mam na razie jeździć a potem sie zobaczy. Także serce nie było takie dobre ale mamy czas - do emerytury chyba wszystko zrobię. Blacha zdrowa a to juz coś. Jak go troche przegoniłem to pokopcił ale moze to jeszcze resztki z wydechu po awarii poprzedniego silnika(pękł blok). Zdjęć na razie nie robnie bo brudny jak smok. W bagazniku reszta silnika i z tyłu a także na fotelu pasażera. Głowica podobno ta stara jest dobra także jak by co to wymiana. Ale boje sie o skrzynie i silnik czy sie wydymi czy to cos powazniejszego.
KS
KS, masz 1rok gwarancji na taki towar.
jak bedzie cos nie tak i silnik ma wade ukrytą to koles ma ci oddac kase za niedociągniecia motoru...
1250zl do p=bardzo wysoka cena jak za sr20de wiec powinna byc igła
primeraP10
Zrobię ten silnik choćby nie wiem co. Nie wiem czy jeszcze się wypala wydech ale czasem dymi na niebiesko. Jeśli będzie trzeba to wymienię głowicę - mam dobrą z poprzedniego silnika i od razu może zrobię pierścienie. tylko jeszcze ta skrzynia. Hałasuje ale jej też nie odpuszczę. Ale to po sezonie. Na razie wyczochrałem wnętrze. Zamieniłem tapicerki razem z gąbkami z lewego na prawy fotel i czekam na kupno prawego fotela( ciężko będzie ale może ktoś będzie sprzedawał na części lub wymieniał to chętnie łyknę). Jak będę miał czas to wrzucę kilka fotek.
[ Dodano: 2015-05-27, 11:01 ]
Jak by kto chciał to mam ręczne(kompletne) napędy do szyb tylnych z Primery p10. Co myślicie na przerzutkę na żółte blachy za 5 lat mojej Primki (1995)?
KS
Najgorsze do doczyszczenia były alusy i przestrzenie przy zawiasach. Tam był taki brud że zamienił się już chyba w nagar ale dałem radę. Dziś cyknę kilka fotek. Szkoda że portal nie ma serwera bo kłopotliwe to zamieszczanie.....Tapicerę z kierowcy przed przerzuceniem na pasażera zacerowałem na maszynie, zszyłem spruty szew i zakleiłem przedarcie w gąbce plastrem. jedyny ślad po przekładce to okrągła dziura po regulacji podparcia lędźwi. Gąbke pod tą dziurą zabarwiłem w kolorze tapicery.
[ Dodano: 2015-05-27, 19:38 ]
[ Dodano: 2015-05-27, 19:42 ]
[ Dodano: 2015-05-27, 19:55 ]
[ Dodano: 2015-05-27, 20:14 ]
[ Dodano: 2015-05-27, 20:29 ]
[ Dodano: 2015-05-27, 20:38 ]
KS
primeraP10
[ Dodano: 2015-05-27, 21:14 ]
mam jeszcze do opchnięcia za bezcen komplet 2 mechanizmów ręcznego otwierania szyb tył z primery invitation 95"
[ Dodano: 2015-05-27, 21:24 ]
jeszcze tylko wymiana radia na boston c31 ( ma czarną ramkę a nie jak dresden c31 - szarą) w dresden padło mi gniazdo z tyłu od mp3 , poza tym boston ma jeszcze długie i średnie fale. Co do haka to rzeczywiście nie jest za piękny - szczególnie gniazdo ale coś z tym później zrobię. Mam przyczepę więc może się przydać.
KS
