Budowa krótkiej skrzyni do SR20 FWD
U mnie ? na razie seria, z głównym 5.0 , ale powoli dojrzewam do kłówki, sekwencja to marzenie ściętej głowy, z 10k Eur taki gadżet , kłówka za 2,5 k Eur do ogarnięcia
									N14 GTi SR20DE, Rallycar
viewtopic.php?t=20750&postdays=0&postor ... &start=150
N15 GTi SR20DEH, Pies tropiciel
viewtopic.php?t=21606
nowajłówka? gdzie masz takie cos dostepne do nissana za 2,5 euro?
[ Dodano: 2015-01-05, 11:39 ]
masz na podwójnym synchro?? jakie sprzęgło może tutaj szukać jest przyczyna że synchro lecą?Lukicrx pisze:A jak się do tego wkładu mają synchronizatory i te inne szpeje odpowiedzialne za przerzucanie biegu ? Mnie notorycznie pada ten mechanizm odpowiedzialny za przerzucanie biegu z 1 na 2 , jakieś rozwiązania ?
XXX
						PAR ma te wkłady w różnych cenach, można wybulić nawet 15k zł
szkoda ze w PL nie ma madrych zakladow co to by ogarnialy
					Ostatnio zmieniony 2015-01-05, 14:21 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
VE Killer, kierunek Czeska Republika, goście w okolicach Zlina na zamówienie i bazie serii goście składają kłówki w cenie 2,5-3 k EUR jeżdżące, działające etc. będę niedługo do nich uderzał bo czas realizacji i tak jest z pół roku także będę miał trochę czasu żeby napaść jakiś bank
nie wiem skad macie dane na temat takich cen ale Parowski kłowy wkład kosztuje obecnie niecałe 20 000zł + cło +VAT , synchro to koło 11.000zł +cLo +vat
sekwencja z adapterem do SR20 okolice 80.000zł jakaś firma Tractive chyba Skandynawia. tyle nowe graty... z używek nie znalazłem nic dlatego jestem ciekaw gdzie jest kłówka nowa za 2,5 koła euro.
[ Dodano: 2015-01-05, 18:57 ]
2. czy rozmawiałeś z nimi na temat ceny czy bazujesz np na tym że do VW za tyle robią
3.znasz nazwę firmy? bo w czechach pisałem do kilku firm zapytania i wszyscy odpowiadali ze nie zrobią.
jest firma na węgrzech i na słowacji robiaca kłówki ale tylko RWD
[ Dodano: 2015-01-05, 19:07 ]
w naszych skrzyniach jest problem z wykonaniem wałka sprzęgłowego (choinki) zębatka wstecznego jest bardzo blisko 2. zawoziłem seryjny wałek do różnych firm robiacych tryby do skrzyń łacznie z firmą w której pracuja ludzie z byłego Polmo kazdy mówił że problem po ch.... z tym walkiem. naprawde drążę ten temat od kilku lat więc jeśli faktycznie jest coś poza PARem osiagalne i do tego za tańsza kase to jestem w ciezkim szoku.
1. czy robili juz skrzynie do nissana?Lukicrx pisze: kierunek Czeska Republika, goście w okolicach Zlina na zamówienie i bazie serii goście składają kłówki w cenie 2,5-3 k EUR jeżdżące
XXX
						Tak szczegółowo jeszcze nie wiem, składali do Civic'ów, Clio II i III, Pug 206 etc. wszystko co jeździ po rajdach, będę rozeznawał temat szczegółowo to napisze
" VE Killer "  Jeśli największym problemem było umiejscowienie wstecznego to w nowszych skrzyniach RS5F70A z P11.144
wsteczny jest umieszczony na końcu wałka inaczej niż w starszej RS5F32A na początku między 1 a 2 biegiem.
RS5F70A ma szersze tryby, precyzyjniejsze wybieraki i wsteczny z trybami na skośnych zębach.
-P11 GT / TopSport
-N14 GTi ( GTi-R look )
Było 155hp / 192nm
Jest /
Było 155hp / 192nm
Jest
w tej sytuacji trzeba by mieć jedna sztuke na części rozebraną i można spróbować coś rzeżbić. co do wstecznego i pozostałych biegów to nie ma co się pchać w skośne zęby bo nie chodzi tu o kulturę pracy a o krótkie przełożenia więc tak naprawdę jest do zrobienia wszystko. czy choinka w RS5F79A jest jako całośc czy mozna zdemontowac poszczególne tryby? i jeszcze jedno mówimy o skrzynipod SR20 zatem dzwon pasuje dosilnika a czy dupę można zamontować z wersji starczej czy trzeba modyfikować w celu montażu poduszki?
chociaz w zasadzie sam bym sobie odpowiedziałna te pytania gdybym poprostu miałtaka skrzynie nawet uszkodzona na stole:))) ma ktoś ?????
XXX
						ale nam nie chodzi o zbudowanie skrzyni z seryjnych przełożeń tylko krótkiej
[ Dodano: 2015-01-07, 12:03 ]
no i nie ma co sie jarać prędkości8ami bo podane są w milach/ h:)))))))))))))))
[ Dodano: 2015-01-11, 13:05 ]
sprawdziłem w manualu skrzynia RS5F70A ma faktycznie wsterczny na końcu natomiant 1,2 bieg na choince jest stały 3,4,5 ,R sa demontowane. natomiast zastanawia mnie jedna sprawa . obudowa tylna ze wzgledu na wsteczny ma dekielek od przodu wmiejscu gdzie w starczej skrzyni sa gwinty na poduszkę wiec poduszka np z p10 czy z n14 nie podejdzie... przynajmniej tak wunika z rysunków zawartych w manualu
XXX
						Niestety z fotą to ciężko, wpisz w google "70 Series Box in N14/N15". Skrzynia do silnika i w budę pasuje bez żadnych problemów.
Przy swapie do N14 Wybieraki biegów są blisko siebie ale wystarczy lekko podszlifować podkładkę przy tulejce
(ciężko dokładnie opisać ale jak skrzynia w budzie od razu widać co i jak zrobić). "F70" ma hydrauliczny wysprzęglik
trzeba przełożyć łapę sprzęgła ze skrzyni na linkę.
Bebechy mają zupełnie inne podobno jedynie różnicówki są takie same ale osobiście ich nie porównywałem.
Łapa i poduszka została fabryczna z Sunnego wszystko pasuje bez żadnego problemu, tak samo przeguby czy półosie.
					Ostatnio zmieniony 2015-01-11, 18:30 przez adam_N14, łącznie zmieniany 1 raz.
									-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest /
Było 155hp / 192nm
Jest
Dokładnie półosie zostają fabryczne, nawet napęd linki prędkościomierza pasuje bez problemów
Po googlaj trochę naprawdę jest sporo tematów i zdjęć w sieci porównujących te skrzynie.
Tak na szybko tytuły dwóch tematów:
"How-To: P11/B15 Trans into a B13/B14/P10"
"B15/P11 tranny- why it's better than B13/B14"
Są tam dokładne opisy ze zdjęciami jak zrobić swap i porównanie budowy obu skrzyń.
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest /
Było 155hp / 192nm
Jest
