[ Micra] NISSAN MICRA K10 1.2 SUPER S -> swap SR20DE
jutro podejme decyzje co i jak. osobiscie na oczy jej nie widzialem. jutro bedzie decyzja czy regeneracja tej czy kupno nowego kpl tu na miejscu w poznaniu.
[ Dodano: 2014-12-11, 12:44 ]
poszalalem i zakupilem jeszcze kopulke, palec, uszczelke i termostat.
sprzeglo to tak polecal vixo, kupilem luk'a. ciekawe jak sie sprawdzi:)
Panie to raz, a dwa widzialem w sieci, ze korzystasz z dobrodziejstwa mocy swej gabloty.
delus8307, mozna, Twoja kamerka przejdzie chrzest bojowy:D
rz, 390
delus8307, nie, jeszcze nie kupilem.
[ Dodano: 2014-12-17, 22:19 ]
na wstępie wielkie podziękowania dla Tomka, który to ogarnął w większości temat sam, udostępnił miejsce oraz swój czas! dzięki kolego!
ogólnie micra prawie poskłądana. jednak przy opuszczaniu silnika pękł króciec od chłodnicy. musze zabrac ją do siebie i dać do spawania. w nast tygodniu mam nadzieje, że wszyskto będzie ogarnięte
auto dzisiaj dokończone. jeździ, sprzęgło super. hamulce działają
sprzęgło również. w święta wymiana termostatu i uszczelki+ czyszczenie korkowca. w nast miesiącu inwestycja w gumy i końcówki przedniego zawiasu by poprawić prowadzenie auta.
delus8307, faktycznie:D
dzięki Tomek jeszcze raz! Bez Ciebie bym tak szybko tego nie ogarnął
w kupie siła więc trzeba sobie pomagać
mam nadzieje że skrzynka na święta idealnie się przyda
opróćz tego, że wracając w NXie zapaliłą mi się kontrolka od ładowania poraz kolejny na stałe po przejeździe przez wode, to ogólnie jest pozywny dzień. jednak szczęście w tej sytuacji jest taki że zgasiłęm ją uderzając w alternator kluczem do kół. coś sie w nim zawiesza...
ale do chaty dojechałem i już się nie zaświeciła
[ Dodano: 2014-12-25, 14:00 ]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Rb2ZO8KOGPo[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4YO-Sa-siCY[/youtube]
[ Dodano: 2014-12-28, 20:45 ]
termostat, kopulka i palec wymienione. stary termostat byl nissanowski-76st. nowy jest na 82st. zobaczymy w praniu jaka jest roznica. wyczyscilem rowniez silniczek korkowy oraz wymienilem uszczelke pokrywy. do pelni szczescia przydaloby sie wymienic oring aparatu zaplonowego.
oprocz tego pelka mi linka recznego... do tego musze wymienic badz pospawac tlumik srodkowy bo ma jakas nieszczelnosc.
w nast miesiacu trzeba ogarnac poliuretan przedniego zawiasu oraz koncowki drazkow.
[ Dodano: 2014-12-28, 20:56 ]
a i ogolnie wspanialy olej gulfa pelen syntetyk jest raczej kiepskawy, bo mam wrazenie ze od ostatniego sciagniecia delka ( jakies 1600km temu) przybylo mnóstwo szlamu i osadu... no chyba że to tylko moje wrażenie...
Gulf mógł ruszyć osady i je przenieść. Zalej płukankę LM przy wymianie oleju. Potem kup najtańszy w miarę znośny olej, zalej silnik, nagrzej go i zrób jeszcze jedną płukankę - zdziwisz się co zlejesz. U Lestanta tak zrobiliśmy. Olej pracował łącznie ze 30-40min a po zlaniu wygladał jak po 8 lub 10kkm. Potem zalalismy olej docelowy.
janusz, tak też chyba zrobie, bo aż się przeraziłem co tam zobaczyłem...
Ale jeszcze chwila i tak Ci się zejdzie na doprowadzaniu silnika do czystości - to z własnej autopsji. Przy okazji u mnie w temacie jest zdjęcie dołu silnika, które wrzucił Ulisses. Jednostka po 300kkm na porządnym oleju i regularnych wymianach.
Twoja prezentacja auta to kopalnia wiedzy na temat czystości wnetrza jednostki
Dobrze widzę, że po Grylewie śmigałeś
Coś z wycieraczkami masz nie tak
Dobrze się prezentuję daszek do zegarów, którego sam robiłeś
Ostatnio zmieniony 2014-12-28, 21:48 przez Andrzej., łącznie zmieniany 1 raz.
Audi A4 B6 '01 automat
VW Polo 6n '98 automat - sold
Zestaw CB
Teddy ASC + AT 71 &
Johnny II ASC + Omega Sirio 27 // Alan 38
Zestaw CB
A one nie są jedynie źle ustawione i przez to nie schodzą na dół i idą zbyt daleko na lewy słupek? (tak, ładnie odeszliśmy od głównego tematu, czyli zmiany silnika i tego, jak to jeździ)
a no nie schodza, sworznie wyrobione. tez musze sie tym zajac ale zapobiegawczo musze zaopatrzyc sie w kratke podszybia, bo cos czuje ze ta bez walki sie nie podda....
[ Dodano: 2014-12-28, 21:57 ]
Zielkq, a no jakos jedzie:) ale zawsze mogloby byc lepiej;)
Ja u siebie nabiłem tuleje miedziane, na razie śmiga elegancko mimo ze mocno jedna była wyrobiona, koszt naprawy to jakieś 2 zl a roboty ok 30 min+ wymontowanie, ja u siebie od razu śruby mocujące wymieniłem, nie którzy widziałem ze smarują smarem po zakręceniu żeby nie rdzewiało. Gdzieś na forum chyba to wstawiałem. A co do silnika zawsze jest kupa roboty. Co do termostatu ja wstawiłem 76st, przy większym palowaniu trudniej go zagrzać. Co do osiągów najlepiej się sprawdza na kresce ale widać, ze jest ciekawie chociaż mi cały czas czegoś brakuje u siebie wiec chyba koni nigdy mało
dobrze jedzie, warunki widze kiepskie do testow miałeś
co do oleju to tak jak Janek mowi, plukac plukac plukac a wymieniac częściej
ja bym zrobil plukanie zalal shellem hx7 polatal 2000 plukanie shell hx7 2000 plukanie i docelowy bo az szkoda tak szybko zlac swiezy olej a hx7 dość dobrze sam w sobie pluka
Ostatnio zmieniony 2014-12-29, 17:42 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
micrus byl dzisiaj sie ważyć... troche innej wagi sie spodziewalem...
auto zatankowane do pelna, kpl wnetrze, kolo zapasowe, bagaznik czesci oraz w srodku ja. czyli jakies 110kg-120kg mniej powinno miec samo auto zatankowane normalnie, nie po swiatecznie:D to i tak wiecej o cale sto kg od wagi jaka uzyskal Wronek u siebie w micrusie bo z tego co kojarze jego wazy jakies 780kg..?
ogólnie mam dość tego auta. dzisiaj coś mi zaczeło piszczeć, szurać z przodu auta. patrze i na feldze jest mega osad z klocków hamulcowych oraz opiłki metalu z lewej strony. dodatkowo tarcz lewa porysowana. pedał hamulca wpada głębiej niż prędzej. efekt- taki jak bym miał zużyte do zera klocki hamulcowe. klocki- trw- które zakładałem nie dalej jak może 4 tys.km temu. musze jutro zwalić koło i zobaczyć co tam się dzieje... ale powoli przestaje mnie to bawić, że raz w tygodniu musze coś przynim gdzebać.
oprócz tego nie świecił mi lewy reflektor. myslałem, że problem tkwi znowu w przełączniku.. .ale mówie sprawdze żarówke.... wyciągam starą i co ? wybuchła. rozwalona w mak...
Majchrzok, czyli ogólnie rzecz ujmując "rzygasz tęczą"
