[N16] Podgrzewanie tylnej szyby
Moderator: sergiej
vimek999
Post autor: vimek999 » 2015-01-03, 17:35
Witam. Znajoma kupiła almerkę 1.5 w sedanie 2001.Problem polega na tym że przycisk tylnej szyby nie reaguje. Szyba nie grzeje oraz nie zapala się kontrolka na przycisku. Gdzie znajdę bezpiecznik odpowiadający za takową usterkę? Pozdrawiam.
SR20VE + ?
Post autor: janusz » 2015-01-03, 17:41
Bezpiecznik w kabinie - szukaj czegoś oznaczonego REAR DEFOG lub RR DEFOG, bezpiecznik 20A, zółty
vimek999
Post autor: vimek999 » 2015-01-03, 19:14
Więc tak...Jutro wpadam do niej z miernikiem :-P i sprawdzę czy dochodzi prąd do skrzynki bezpiecznikowej. Bezpieczniki podmieniane i zero rezultatu. Poprzedni własciciel miał niby problem z immo i rzekomo po podmiance wystąpił ten błąd. janusz, jutro się odezwę. Dzięki.
SR20VE + ?
Post autor: janusz » 2015-01-03, 19:19
Vimek999, ja w poniedziałek zobaczę na schemat instalki, tylko się przypomnij :]
vimek999
Post autor: vimek999 » 2015-01-03, 19:32
Ja przypomnę jeszcze że za niecałe dwa tygodnie czeka mnie Korn i Slipknot :-D Miłej soboty :-P
SR20VE + ?
osiak_89
Post autor: osiak_89 » 2015-01-04, 11:20
tak długo posta żadnego nie było w tym dziale, aż sądziłem, że Almery przestały się psuć :D
vimek999
Post autor: vimek999 » 2015-01-05, 23:10
osiak_89, a jednak zaczeły :-D Znajomej dali zmianę popołudniową w pracy tak że autko posprawdzam dopiero w sobotę. Taka myśl mnie nurtuje. Jeżeli w przycisku jest przepalona lampka to nie przerwie się obwód i szyba nie grzeje?
SR20VE + ?
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2015-01-05, 23:28
vimek999, w Primerze to ja przez długi czas nie wpadłem na to, że przycisk jest podświetlany, a grzanie chodziło ;)
vimek999
Post autor: vimek999 » 2015-01-17, 15:57
Alma naprawiona. Winna była kostka od włącznika.Poprzednik za słabo ją wcisnął ponieważ był wymieniany panel od nawiewu.Pozdrawiam.
SR20VE + ?
Someone
Post autor: Someone » 2015-08-11, 21:47
Czy na desce rozdzielczej jest kontrolka podgrzewania tylnej szyby, która wyświetla się po załączeniu przycisku? Czy po prostu o podgrzewaniu sygnalizuje wyłącznie dioda na przycisku?
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2015-08-11, 21:49
Someone, stawiam, że jedynie dioda. Nie spotkałem się, aby było gdzieś inaczej =)
Wróć do „Elektryka”
