Temat dotyczy Primery P11.144 (polift), hatchback z seryjnym, wkomponowanym radiem + zmieniarką na 6 CD w bagażniku.
Model to po weryfikacji Blaupunkt Werke BP9345. Gra pod tym obecnie standardowe 6 głośników, z czego 2 tylne wywaliłbym na starcie.
Wizja rozbudowy opiera się o seryjne radio, solidne wygłuszenie drzwi matami oraz odseparowany system pokroju Morell MAXIMO 6.2 lub U-Dimension EL Comp 6.
Chyba że inne sugestie do ~5 stów co zagra też pod samym radiem?
Kwestia wymiany radia długo chodziła mi po głowie, bo wiem jak wygląda temat CA i że apetyt rośnie w miarę jedzenia... Tutaj pojawia się jednak zbyt dużo minusów przy ew. wymianie tj: ramka na radio + przycisk awaryjnych + sam koszt radia + brak sterowania z pilota przy kierownicy + adapter anteny z kątowej + zdecydowane pogorszenie stylistyki wnętrza.
Muzykę odtwarzam głownie z CD, bo MP3 nie uznaję, dlatego sama funkcjonalność obecnego sprzętu mi wystarcza. Także czasy wożenia 12-calowej Yakuzy w bagażniku mam już za sobą i trzęsienia ziemi nie szukam. Chodzi mi głównie o relatywnie możliwą do uzyskania krystaliczność dźwięku i dobrą scenę z miękkim basem.
W tym miejscu pozwolę sobie na pytania:
1). czy ktoś może coś napisać o tym radiu Blaupunkt Werke BP9345? Nie mogę znaleźć żadnych parametrów... Wzmacniacz jest bardzo kiepski? Porównywał go ktoś z radiami klasy za 3-4 stówki? Powody konieczności zostawienia go w kokpicie opisałem wyżej, ale pytanie czy jest w ogóle sens inwestycji i opierania na nim jakiegoś audio?
2). w przypadku rozbudowy odpinać tylne głośniki od zestawu? Na pewno nie będę tam niczego wymieniał, bo jestem zdania że scena jest z przodu.
Zastanawia mnie natomiast się czy mocno odleżą one wzmacniacz czy po ustawieniu balansu na przód wyjdzie na to samo? (A nóż przyda się puścić coś z tyłu).
3). czy ktoś próbował może wyprowadzać RCA z seryjnego radia na [ewentualny] wzmacniacz? Na Allegro widzę tego typu adaptery, ale czy takie rozwiązanie ma sens i idzie w parze z jakością?
3A). A może wzmacniacz Hi level input? Ktoś podpinał może do tego radia? W ogóle wyciągnie z tego bez problemu wyjście wysokopoziomowe dla pieca?
4). Czy ktoś z Was ma/miał Morell MAXIMO 6.2 lub U-Dimension EL Comp 6 pod seryjnym radiem i może sie wypowiedzieć czy wzmacniacz radzi sobie z którymś z zestawów?
Najchętniej zrobiłbym upgrade właśnie na seryjnym radiu i bez wzmacniacza, szukam tylko kogoś kto potwierdzi że te radio poruszy zestaw tej klasy.
 zdradzisz jakie to głośniki?
![:]](./images/smilies/kwadr.gif) Założenia, które napisałeś zazwyczaj stosuje się na estradzie. Przy HomeAudio lub CarAudio przy normalnym słuchaniu to nie ma znaczenia - do pewnych wartości mocy rzecz jasna
