Modyfikace SR20VE i ich rezultaty
- killer2000
Nie, to jest jak napisałem połówka dzwonu ze skrzyni 6-biegowej z P12 20V, konieczna do zamontowania skrzyni z Sentry SE-R Spec V QR25 z LSD.
Masz temat: http://www.sr20forum.com/driveline-tran ... r-car.html
Moje GT
Moje GT
- Modzelitto
- killer2000
Włożyć możesz jeszcze kilka rodzajów(kelfordy z low lobe oem a hi lobe agresywniejszą), ale żadne tak na prawdę nie będą dawać tego co trzeba jak nie zakręcisz motorem wyżej.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
- killer2000
- Modzelitto
Znalazłem stary wykres. Także tak VE reaguje na zmianę wydechu z seryjnego 48mm na 2,5". Dodatkowo przy ostatnim pomiarze został ustawiony zapłon na hamowni.
Mod rozrządu, odcinka 8200RPM, delikatnie wyprzedzony zapłon, stożek w zabudowie + CAI, wydech seria z końcowym przelotem:
Dodatkowo wydech + zapłon ustawiony na rolkach:
QG15+
http://www.motorsportauctions.com/categ ... ngine.html fajny silnik ale najbardziej zainteresowało mnie te zdanie :
czyli opcją kręcenia mocnego N/A jest wywalenie VVL?:)This engine (and all of the sr20ve motors) had VVL, which is removed for obvious reasons so it can handle the power.
VVL to nie moc tylko ekonomia, do momentu załączenia fa mamy eco mode, VE zaczyna jehac dopiero na fazie ale wtedy eco jest już nieistotne
wywalenie w torowy silniku fazy ma sens kiedy zwiekszaja srednice zaworow, a na pewno to zroili, oraz preportingowali glowice oraz zapodali ostre walki. Wywalenie fazy to brak lagów przy niskch prędkościach obrotowych czyli szlifiera pelna gebą!
a sam fakt głowicy z VVL to jej przepływy, które wg obiegowej opinii sa najlepsze ze wszystkich sr20
w sumie ma sens
czyli nawet do wyścigów na 1/4 jest sens wywalić VVL bo w sumie leci się non stop "górą"
- Piotrek_10243
- aktywny forumowicz
A czym najlepiej wystroić VE tzn. jaką świnkę trzeba dokupić przy swapie?
SR20Di -> był
- killer2000
- Piotrek_10243
A co powicie o Nistune - odchodzi zabawa z przewodami nie trzeba ciąć tylko dolutować układ w seryjnym kompie. No i co najważniejsze bo nie mogę ogarnąć, na zagranicznych forach piszą że zmienne fazy odpalają przy pomocy nistun-a właśnie a gdzieś indziej wyczytałem że nie ma takiej możliwości i zonk nie wiem o co chodzi.
SR20Di -> był
- Piotrek_10243
Ok Det 3 ogarnia wszystko to już wiem ale jestem ciekaw czy istnieje możliwość wystrojenia VE na Nistune tylko o to mi chodzi pytam z czystej ciekawości bo jak czytam na forach zagranicznych to jedni piszą tak inni nie myślę że ma to jakiś związek z tym czy uruchamiamy VE na kompie z p10 czy z p11
SR20Di -> był
Szalony ma Greddyego.
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
