[ Primera] Radziejowóz 20DE+T
- radziejwwl
Instalacja LPG została, do 3k jezdze na gazie , poniewaz go w ogóle nie modernizowałem . Co do kosztow , szczerze nie podliczylem tego , ale raczej 10 k nie wyszlo , oczywiscie robiac po znajomosci samemu itd , u kogos to by juz dawno strzelilo
Dzisiaj przyszedl mikołaj :
https://docs.google.com/file/d/0B9aaKFR ... tsSGs/edit
primeraP10
- radziejwwl
Dzieki bardzo mam nadzieje ze pojezdze , tak jak napisalem na gazie jak mam gdzies przejechac dalej jezdze do 3k obr , krece na benzynie , mysle ze to w miare bezpieczne polaczenie . Dopoki nie wpadnie gaz 5 gen to tak zostanie.
- radziejwwl
Nie orientowałem sie jeszcze do konca , ale pewnie w okolicach 4-5k trzeba liczyc
radziejwwl, ostatnio było w "samochód marzeń..." i mówili właśnie o koszcie około 5 tysiaczków. ze starej instalacji została tylko butla.
- radziejwwl
Montuje , wystroje i dopiero hamuje , jutro z pojechali.pl bede gadal , przy wieczornym weekendowym piwku
- radziejwwl
pompa lezy sobie "gdzies " u mechaniora mojego
, nie zalozona nie wystrojona nie zhamowana
, mysle ze w lutym cos sie ruszy , na razie tylko killuje na spotach jakis przyhlastow w hondach i golfach
- komorokoro
- radziejwwl
AAA skad , jezdzi sobie weekendowo
fakt juz kwiecien ;P Jako ze temat nie specjelnie cieszy sie zainteresowaniem , to i ja nie mam weny pisac tutaj
. 25 mam zamiar byc na hamowni , moze mi to wyjdzie
radziejwwl, nie cieszy się, bo się nie chwalisz. Nie ma zdjęć, nie ma opisów, to cisza
- radziejwwl
Jka bym wsadzil to juz bym update robil ;P od wtorku ruszam z robota
- radziejwwl
lukasgtMichałB86, , dzieki , mam nadzieje ze bedzie na co popatrzec , juz cos zaczynam.
Jako ze weekend poświęciłem w dużej mierze samochodom, to Primerze posprzatalem garaz i juz sie nie dusi w stercie gratow
Potem odkurzyłem i wyplakowałem po zimowym przestoju. Siedzac z kolegą przy grillu doszedłem do wniosku ze skoro samochod pod reka a pogoda piekna to coś trzeba zdziałać. Szybko ogarnąłem graty i wymieniłem w koncu podwojny kabel plusowy który idzie od akumulatora do komory silnika na jakis 2 razy wiekszy przekrój
. Pół samochodu rozebrane a tu pompa paliwa sie śmieje , wiec do dzieła. Może moja wiedza byłą dosyć mała, ale nie miałem pojęcia , że wkładająć DW200 wszystko jest p2p
Wyjmuje przekładam tą siatke filtrującą , wkładam w miejsce starej wpinam wtyczke , która jest taka sama i wio
Wiem , że mod bez fot sie nie liczy , ale taki byłem zajaranyyy , że zapomniałem
Dzisiaj jako ze znowu troche mialem czasu postanowiłem w końcu zelektryfikowac moj szyberdach
`Zabierałem się do tego juz z półtorej roku. Jako ze w miedzyczasie zanabyłem silniczek , i dwa panele (jeden z p11 drugi z p11.144) To mogłem sie bawić i kombinować na całego. Ostatecznie padło na poliftową wersje , bo ma mozliwość zapalania lampek po otwarciu drzwi i manualnie (czego mi cholernie brakowało )
https://drive.google.com/file/d/0B9aaKF ... sp=sharing
No i ze do zlotu juz nie daleko , czas działac przy firce w koncu ttyyyyyle do zrobienia ;P a więc nowe nakretki na wentylki
No i mam nadzieje ze ten zestawik troche upiekni tą padline , zeby jakos lepiej wyglądała choć troche.
W tygodniu mam zamiar wymienic olej i filtr , zalane dziś niemalże pod korek , moze dokonczymy w tym tygodniu strojenie ... Wtedy ją umyje wyplakuje i na zlot . NIC więcej już nie zrobie ;P( no może pare pierółek) pozdro
Jak w pierwszej chwili zobaczyłem zdjęcie koła, to tak zacząłem się zastanawiać, czy to w ogóle ma oponę, czy stoi na samej feldze
- radziejwwl
bullitt, Działam , cały czas. Czesio jakoś sie przyzwyczaił do miejscówki
Dzisiaj wymienilem olej i filtr, po 2700 km olej czarny jak smoła
Musze przyznać , ze od spodu silniczek jest niezle zarzygany , wali spod rozdzielacza troche , ale najbardziej z okolic rozrzadu. Jednak takie pierdoły zostawiam juz na zime , ptrzez sezon chce sie pocieszyc jazda a nie znowu rozebranym silnikiem. Do zlotu jeszcze sporo pierółek jest innych do ogarnięcia. Jutro na 90% afr w wydech komputer i dopieszczanie.
Ostatnio coś spadło mi doładowanie , dzisiaj poskrecalem wszystkie cybanty w dolocie(jeden pekl shit) i delikatnie się poprawiło , musze pobadac nieszczelności chyba...
Przyszła tez dziś klema plusowa akumulatora z iveco , która ma odrazu miejsce na bezpiecznik, więc już bedzie bezpieczniej pomiedzy akumulatorem a maską
Radziejwwl, składaj na Elringa Dirko HT - skubaniec trzyma i nie puszcza. U mnie miski się pociły jak głupie. Poskładałem na Dirko i sucho ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Czarny olej w turbowozie po niewielkim przebiegu to raczej norma. Lej Porządną Oliwę i ciesz się upalaniem![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
- radziejwwl
Micha nic nie puszcza właśnie. Składana na czymś z warsztatu
, a reszte zeby uszczelnic to sobie musze motor wyjąć więc na zime zabiore go sobie do garazu i będę dłubał. Olej na razie wlałem max life , i tak połowa z niego wyleci , a po 2-3 tys wymienie
Znajdź przedstawiciela Penrite w W-wie, zakup i zalej ten Olej (specjalnie z dużej literki).
- radziejwwl
Pomysle za 2 tys km
, a zapomniałem napisać , ze obadałem sobie świeczki , i wyglądają super , mieszanka widać jest dobrze dobrana
a pamiętajmy ze do 3k jezdzi na gazie
Dzisiaj przy niedzielnej mrzawce , doszedłem do wniosku , że oddzielne zasilanie do pompy paliwa nie będzie napewno krokiem w tył. Graty po Micrze leżą więc przydały mi się kawałki wiązki , przekaźnik i podstawka od niego
bez kosztowo zmajstrowałem sobie takie coś
Mogę powiedzaieć że wszystko oryginał bo made in Nissan
też chce taki panel szyberdachu..
oryginalnie ma szyberdach i klimę? czy któreś dokładane?
co mówi vin..?
co mówi vin..?
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
- radziejwwl
szyber ori , klima też . vinu nigdy nie sprawdzałem. Tylko szyber był ręczny tak jak i szyby kiedyś
