[ Primera] Krótko i zwięźle - WP11-120 SRI
Post autor: janusz » 2014-11-05, 20:26
Zielkq, bujałeś się coś dziś po mieście? Jakie efekty i jakie wrażenia?
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-11-06, 21:39
janusz, jak wyszedłem rano z domu, tak wróciłem dopiero chwile temu... Jutro jadę na przegląd to dopiero auto z garażu wyciągnę i zdam relację :P
[+]No to auto dzisiaj przeszło przegląd. Jedynym problemem, który się pojawił to to, że zalało panu diagnoście trochę kanału płynem chłodniczym - nieszczelność na łączeniu gumowa rura, a dolne wyjście z chłodnicy... Po przyjeździe do domu wszystko rozebrane, płyn spuszczony i złożone na silikon i dodatkową opaskę. Teraz musi to trzymać...
Co do sprężyn - to na pewno jest niżej - rozwaliłem rano część podjazdu wyjeżdżając z garażu (poszukuję desek, ktoś, coś? :P). Wydaje mi się też, że auto lepiej zachowuje się na drodze i jest pewniejsze w prowadzeniu, ale to wyjdzie jeszcze w praktyce, bo dzisiaj większa część drogi to wrocławskie korki...
No i jeszcze paczuszka od killera (dzięki!) dzisiaj przyszła - alternator czeka na podmiankę.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-06, 22:21
a jak po zmianie wałka? kiedy kolektor wleci?
mocy panie szukaj:)
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-11-08, 15:54
Ad@mus, o kolektor wydechowy pytasz? To już wpadł w tym samym czasie co wałek ssący (było w którymś poście zdjęcie nawet, a następnie walka z izolacją termiczną, gdzie bandaż się nie sprawdził i w tym momencie jest pakiet -> bandaż + osłona z kolektora 4-1 odpowiednio powyginana i dopasowana, trzeba ją jeszcze kiedyś pomalować...)
Dla mnie jest lepiej, ale chyba zdążyłem się już przyzwyczaić... Jak to mawiają, mocy nigdy za duzo. ;)
Tak wygląda z boku na niższych sprężynach z tyłu:
Co do twardości to też mogłoby być lepiej, ale mam wrażenie, że auto mniej się buja i tył mniej ucieka - czyli jest lepiej niż na pakiecie H&R z przodu + ori tył. :P
nismo46
Post autor: nismo46 » 2014-11-08, 16:22
podnies wydech bo wisi:)
Sztuka jest go zbudować!
killer2000
Post autor: killer2000 » 2014-11-08, 16:28
jak byś jakieś śruby do tego altka potrzebował to mam czy mocowanie jakies
Post autor: janusz » 2014-11-08, 16:45
Killer2000, montaż altka to pewno poczeka na mój powrót z Lbn :D
adrionGT
Post autor: adrionGT » 2014-11-08, 17:41
Jeszcze jakbyś miał progi z GT i zderzak tył jeśli pasuje ;)
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-11-08, 19:42
nismo46, ten typ tak ma odkąd pamiętam i nie bardzo wiem dlaczego, bo tego się nagiąć nie da. Ale to poczeka na moment robienia całego wydechu, bo tam wiele rzeczy jest do poprawienia (obecne średnice rur to chyba przeplatanka wszystkich możliwości)... Może na wiosnę? :P
killer2000, dzięki, dzięki, ale wsio z obecnie zamontowanego powinno wystarczyć :)
janusz, teraz to święta są, to i tak mnie w garażu nie będzie. Ale że też średnio chce mi się w tej chwili coś przy aucie grzebać - ostatnio walka z płynem chłodniczym, dzisiaj z wylanym olejem - to alternator musi nabrać "mocy" i chwile odleżeć :P
adrionGT, progi może kiedyś zagoszczą, ale nie jest to żaden priorytet. Co do zderzaka - nie podejdzie, jest inny.
nismo46
Post autor: nismo46 » 2014-11-08, 20:53
Zielkq, wszystko da rade :) tezz to przerabiałem zanim zrobilem cały wydech z kwasu:)
Bart-qlka2
Post autor: Bart-qlka2 » 2014-11-12, 21:40
Szukam kogoś kumatego kto przygarnie tylne lampki z mojej Primy. Ten projekt aż się prosi... W końcu True JDM czy nie True ? :)
Bart
EX Almera N15 1998 1,4
EX Primera WP11.144 1999 2,0TD
EX Micra K11 2000 1,4
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-11-13, 16:56
Bart-qlka2, nie powiem, lampy kuszą... Ale raczej nie mój budżet obecnie - są wydatki i naprawy, które trzeba zrobić w pierwszej kolejności... Co mi po lampach, jak auto znowu padnie gdzieś pośrodku niczego? :|
Bart-qlka2
Post autor: Bart-qlka2 » 2014-11-13, 21:48
Tak czy owak lampy czekają jak coś... Są w naprawdę dobrym stanie. No i elektrycznie są plug&play. Pasują pod oryginalne wtyczki.
Bart
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-11-25, 23:02
[ 2014-11-20, 21:25]
Prace trwają:
Skoro jednak jest już pół auta rozłożone, to głupio składać na brudno, jak tam wszędzie jakieś pozostałości oleju, czy jakiegoś piasku... Trzeba wyczyścić przed zmontowaniem :P
W weekend może uda się ogarnąć także finalną wersję nerek.
[ 2014-11-25, 23:10]
Alternator założony, ale auto jeszcze z garażu nie wyjechało. Ostatnio dość mocno skrzypiały wycieraczki - okazało się, że zardzewiał sworzeń i wszystko od strony kierowcy ciężko pracowało - dopiero kluczem dało się obrócić plastik na sworzniu... Dodatkowe problemy to dwie urwane śruby i nadłamany plastik, który potraktowany został "spawaniem na zimno". W bagażniku daje radę, to i tu da, a najwyżej później będziemy szukać kompletu z p10.
I małe spy photo, proszę nie patrzyć na sposób zasłonięcia tablicy - coś trzeba było wykombinować, aby światła nie odbijała :D
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-26, 11:14
będzie kosa :)
na sezon 16" i jesteś moim ulubiencem :)
rz
Post autor: rz » 2014-11-26, 18:00
A ta nowość to ten chrom po lewej czy siatka dla drobiu po prawej? Chodzi oczywiście o spyphoto.
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-12-03, 22:12
2014-11-26, 19:03
Ad@mus, zobaczymy Panie Kolego. Do wiosny jeszcze kawałek czasu ;)
rz, chromu się pozbywam, nowością jest siatka na wzór angielskiego GT, albo TopSporta.
Co do siatki do drobiu, to się lekko wymiarami nie zgadza:
Uprzedzając kolejne, ewentualne pytanie: do dzika też średnio podchodzi:
Pozdrawiam :D
2014-12-03, 22:15
Ostatnie zdjęcie z takim wyglądem w tym sezonie:
marlos90, teraz możesz oceniać wygląd pociętych nerek :P Dzięki wielkie za nie.
Wolfshade, dzięki raz jeszcze za zdjęcia i pomiary. Trochę czasu od nich upłynęło, ale przydały sie bardzo!
Primera wylądowała już w garażu, pozbawiona bagażnika dachowego i na zimowych oponach. Wracają srebrne kołpaki :D
Wpadł jeszcze jeden element jako podejście drugie - dzięki wielkie MacGayver, wszystko jest pięknie spasowane. ;)
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-12-03, 22:22
Zielkq, teraz to ja składam wniosek o u nieważnie sprzedaży nerek, koszt przesyłki zwrotnej pokryję i zgadzam się na ich obecny stan ;p
SPRZEDAM:
Wolfshade
Post autor: Wolfshade » 2014-12-03, 22:25
Zielkq, cieszę się, że mogłem jakoś pomóc, fura wygląda świetnie :)
Post autor: janusz » 2014-12-03, 22:40
Zielkq, miałeś dać cynk, kiedy będziesz montował rozpórkę! Ale no matter, pisz jak wrażenia z jazdy :d
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-12-04, 17:44
2014-12-03, 22:15
marlos90, jak wpadnę na genialny pomysł, że robię drugi raz, bo wykonanie tych przestaje mi się podobać, bądź nie przetrwają próby czasu, to będę miał na uwadze ;)
janusz, paczka od 9 rano jeździła po Wrocławiu - o 19 dałem sobie już spokój, że ją dzisiaj zobaczę. Ale jak po 19 zadzwonił listonosz, to jakoś nie mogłem wytrzymać, aby nie zejść do garażu i jej nie przykręcić :P
2014-12-04, 17:45
Kolejny element:
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2014-12-04, 17:54
Diody do czego? Do tylnych pozycyjnych i stopów? Ładnie masz pod maską, rozpórka znajoma i solidna, też mam taką. ;)
adrionGT
Post autor: adrionGT » 2014-12-04, 19:21
Te sprężyny z tyłu też -35mm ? Jak będziesz miał czas to zmierz teraz odległość od nadkola do ziemi :)
I jak się teraz jeździ?
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-12-04, 22:37
Kwietas, diody do oświetlenia kabiny. Do tylnych pozycji i stopów konieczne byłoby coś "dwuwłóknowego", ale moje dotychczasowe doświadczenia z diodami na dwóch włóknach to porażka - próbowałem wstawić takie do kierunkowskazów, to niestety nie ma wielkiej różnicy na jednym, drugim, czy dwóch "włóknach" jednocześnie - a to je dyskwalifikuje... W końcu się wezmę za podświetlenie drzwi i kierunków :P Co do rozpórki, nic dodać, też sam rzemieślnik :P
Pod maską jeszcze wiele do zrobienia - pomalować kolektor ssący, przepustnicę, osłonę kolektora wydechowego, trochę wsporników pomalować i pociąć, czy ukryć trytki i zieloną taśmę izolacyjną... :D
adrionGT, tak, wszystko jest z jednego kompletu H&R. Co do wysokości to po założeniu pisałem:
Ile poszło w dół? Pierwszy pomiar wykazał, że na ori sprężynach jest 61,5cm od ziemi, a na H&R... 62cm! :D Kolejne, komisyjne pomiary po "potrząsaniu" i "poskakaniu" dały ~60cm na H&rach.
Chwilowo ciężko mi to aktualnie potwierdzić, bo auto było podnoszone przy wymianie kół, a z garażu jeszcze nie wyjechało. Ogólnie to pełen komplet od H&R jest lepszym rozwiązaniem niż tylko obniżony przód - jeżeli chodzi o właściwości jezdne. Nie ucieka tak tyłem i jest ogólnie większe wyczucie auta. Może nie zyskuje przez to na wyglądzie i innym kącie nadwozia w stosunku do ziemi, ale coś za coś. ;)
Post autor: janusz » 2014-12-04, 22:47
Zielkq pisze:ale moje dotychczasowe doświadczenia z diodami na dwóch włóknach to porażka -
Sorry, że to napiszę, ale diody nie mają takiego czegoś jak włókno! To jest struktura, złącze p-n wykonane z materiałów półprzewodnikowych o prostej przerwie energetycznej - GaAs, GaP, GaN lub fosforo-arseneku galu czy galo-arseneku glinu. Prąd jest doprowadzany do struktury drutami wykonanymi ze złota.
A i nie ma takiego czegoś jak biała dioda LED!
Jeśli chodzi o żarówkę pozycja/stop to mogą być tam co najwyżej dwa moduły wykonane z diod LED lub dwa chipy ledowe z serii HBLED.
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-12-20, 23:35
2014-12-06, 22:34
janusz, jedyne miejsce, gdzie zapomniałem wstawić cudzysłów :P
Co do rozpórki - polecam! Połowa plastików przestała skrzypieć, a i auto moim zdaniem znacznie mniej wychyla się na zakrętach i bardziej trzyma drogi - jeden z lepszych zakupów :)
2014-12-20, 23:33
Czasami sam się sobie dziwię, że chce mi się rozbierać pół auta, aby poprowadzić dwa przewody...
Przy okazji kolejne wypranie tapicerki i czyszczenie plastików. Poniżej zdjęcie 50/50, ale to dalej nie jest to, co chciałem otrzymać - w poniedziałek wycieczka po porządne APC.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-12-21, 23:04
Dopiero teraz zobaczyłem ze wrzuciłem foto rozporki :) a zastanawiałem się czemu się nie odzywasz xD drugie podejście ale przynajmniej jest tak jak być powinno, fakt, fajnie się zagrywa biały kolor pod maską :)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-12-22, 22:37
MacGayver, montowałem zaraz po otrzymaniu paczki i uznałem, że zdjęcie w temacie z łatwością zobaczysz :D
Wszystkie dodatkowe przewody już położone, przy okazji zrobiony porządek z kablem od anteny CB i zasilaniem - już nic nie będzie się walać po tunelu środkowym :P
Dodatkowo zakupione porządne APC:
I mała ciekawostka na koniec: Nissan ukrył dwa dodatkowe miejsca na przełączniki. Już wiem gdzie w razie "W" będzie można przenieść przyciski od ogrzewania tylnej szyby oraz awaryjnych ;)
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-12-23, 17:42
a kiedy pochwalisz się do czego Ci potrzebne kolejne 2przewody przez całe auto? ;>
SPRZEDAM:
vixo
Post autor: vixo » 2014-12-23, 17:49
głośniki pewnie
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
