Klub zrzeszającym miłośników marki nissan. Dzielimy się informacjami na temat nissana, udzielamy porad, organizujemy spoty lokalne jak również zloty ogólnopolskie. Łączny nas wspólna pasja do marki.
Otóż w mojej primerce w przednich reflektorach mam tak jak na rysunki kierunki potem na środku żarówke pozycji i H4 i trzeci przedział najbliżej środka gdzie nie ma żadnej żarówki a miejsce na gniazdo jest niewycięte nawet.
Cóż za światło tam mogłoby być ? Inna wersja z podziałem żarówek na mijania i drogowe czy co ?
Nie pamiętam jak wiązka szła w P10. Kup na alledrogo reflektory oryginalne i podmień Do tego chyba trzeba przekaźnik dołożyć, do którejś skrzynki i bezpieczniki.
tak jak vixo pisze, zapalają sie na tzw.długich o ile nie mylę sie żarówka h1,no i świała lepsze.porównywałem ze znajomym który ori ma je,a w mojej brak,wiązka,wtyczki idą,nawet jak nie masz,trza chyba tylko przekaźnik wrzucić.
Moją kupiłem z pobitymi lampami, i jak szukałem lamp do W10 (są inne niż do P10) znalazłem jedną nówkę w serwisie nissana za 80zł i drugą gdzieś kupiłem używaną. Obydwie mają w tych miejscach żarówki, i obydwie świecą razem z długimi. Efekt jest naprawdę piorunujący Ale prawdopodobnie dlatego, że jedna była fabrycznie nowa. Wszystko było gotowe do podłączenia, nic nie grzebałem. Ale to jest W10, było sporo różnic między W10 a P10.
Lampa na pierwszy rzut oka jest taka sama. Jednak po przyłożeniu ich do siebie... Lampa z W10 jest ponad centymetr niższa (maska bardziej zachodzi na lampę) tylne mocowania są zupełnie inne. kiedy szukałem lamp myślałem, że po prostu wsadzę najtańsze podróbki, jakże się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem jak bardzo one się różnią.
Tak, wyglądają tak samo. Możliwe, że nawet odbłyśnik by pasował - w W10 lampa jest niższa, ale to tylko przetłoczenie szkła. Tył ma śruby w innych miejscach, ale na środku mogą to być te same lampy. Nie wyrzucałem starych, leżą gdzieś na strychu, może kiedyś zmierzę odbłyśnik.
Przypuszczam, że gdyby zamienić maski, i przerobić pas przedni, tak, żeby otwory pasowały (przez krótką chwilę o tym myślałem, gdyż jeżdżę z pogiętą maską) mogło by się udać włożyć lampy od P10.
