[N14] Spadek mocy
[N14] Spadek mocy
Mam Nissana Sunny 1,4 na pełnym wtrysku z 95r. Gdy próbuję wyprzedzać to auto zachowuje się tak jakby ktoś na chwilę nacisnął pedał hamulca. Problem występuje na różnych wysokościach obrotów raz np na 3000-4000 a raz na 4000-4500 nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły. Jedyna prawidłowość jaka występuje: obroty są poniżej 2000 i dodaję gazu obroty przechodzą przez granicę 2000 obr. to autem zaczyna szarpać. A jeszcze jedna rzecz na luzie na rozgrzanym silniku obroty falują pomiędzy 600 - 800 obr. Wymieniłem kable, świece, filtry powietrza i paliwa, palec rozdzielacza wyczyszczony z patyny. Nastąpiła delikatna poprawa ale problem nie zniknął. Na co jeszcze zwrócić uwagę aby pozbyć się mojego problemu?
Ostatnio zmieniony 2010-03-14, 13:32 przez _Pablo_, łącznie zmieniany 1 raz.
- alfabox
Co do falowania obrotów to przepłucz w ekstrakcyjnej silniczek krokowy.
[ Dodano: 2010-03-09, 11:46 ]
Tam masz chyba przepływkę z drutem grzejnym,najlepiej ją delikatnie przemyć ,bo lubi się na drutach osadzać syf ,opary z odmy i pyłki z filtra,tworzy się kluseczkasergiej pisze:a mi od jakiegos czasu szarpie strasznie i bardzo powoli przyspiesza na pb ...stawiam tez ze cos z przeplywka ale jak zwykle czasu nie mam zajrzec ...co bys alfa jeszcze sprawdzilna lpg jedzie dobrze
[N14] Brak mocy
Witam. Mam problem z moim sunnym, a mianowicie wymieniałem wałki z 1.6 DS i kolektor ssący na 73C. Po wymianie tego coś zaczeło sie dziać. Jak chcem ruszyć wolno to dostaje konkternego muła ma 1000 obrotów ja mu gaz do dechy a on bardzo powili wchodzi na obroty, zaczyna ciągnać dopiero powyżej 2000 obr/min. Co może być przyczyną, wymieniłem wszystkie filtry na FILTRONA myślałem że będzie OK a nic z tego. Czeka mnie nie długo wyjazd za granice (900 km w jedna strone) i nie chcem żeby mnie czekała jakaś awaria. POMOCY!!
Ostatnio zmieniony 2010-05-04, 03:21 przez boncki, łącznie zmieniany 1 raz.
I jak wam się podoba mój Sunny? ^,^
może zamieniłem jakiś wężyk od kolektora ssącego? jezeli tak to z kad wziasc schemat jak go podłączyc?
[ Dodano: 2010-04-28, 21:19 ]
tak sergiej mam takie coś.. jak wejdzie na około 2000 obr/min to tak zrywa jak by miał 2.0 pojemnosc. Ale czy to sonda? czy da rade samemu sąde wykręcić? a może jak ja sprawdzic? pewnie da rade jakos ją sprawdzic przed wykręceniem.
[ Dodano: 2010-04-28, 21:27 ]
ale u mnie to jest jak jest ciepły czy zimny, a sonda lambda działa dopiero przy odpowiedniej temperaturze, a jak odpalam go z rana to jest to samo..
[ Dodano: 2010-04-28, 21:43 ]
a może pompka paliwowa siada, po zmianie wałków i kolektora może ona nie wyrabia..
