Witam wszystkich forumowiczów
Otóż zbliża się zimna i mój Qashqai nie będzie dużo użytkowany, a jak będzie to na krótkich trasach. Stąd chciałbym zapytać się o doładowywanie akumulatora z prostownika:
1) czy mogę ładować akumulator małym prądem nie odłączając klem ?
2) czy jeśli wyjmę akumulator z samochodu na noc albo na dłużej mogę narobić jakiejś biedy w postać błędów w komputerze zresetowaniu ustawień zablokowaniu szyb czy zamka itd.?
dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Moderator: mimier
Możesz normalnie ładować akumulator z założonymi klemami.Jednak dla bezpieczeństwa wyjmij kluczyk ze stacyjki.Możesz również wyjąć akumulator z samochodu,ale w tedy tak jak piszesz stracisz ustawienia,szyby w automacie,radio bedzie wołało o kod.Przed wyjeciem aku kluczyk bezwzględnie wyjmij ze stacyjki!!!
viewtopic.php?t=18075
Re: doładowywanie akumulatora z prostownika
Jako,że mamy w J11 duże kłopoty z ECO ładowaniem akumulatorów,postanowiłem wykonać prosty emulator ładowania wymyślony przez naszego Czeskiego kolegę z forum Nissana "DUNCHO"
I tak postępując zgodnie z załączonym schematem,należy zaopatrzyć się w dwa oporniki (opis w schemacie)
![Obrazek](https://images81.fotosik.pl/1024/892845b4c35c866fmed.png)
Następnie,...Ja przygotowałem sobie trzy zestawy złączek z instalacji po Note,ale zrobiłem to tylko dla testów,które jeżeli dadzą pozytywny rezultat usunę i oporniki wlutuję prosto w instalację
![Obrazek](https://images82.fotosik.pl/1025/e27004ef1549fd86med.jpg)
A tak wygląda połączenie kostek do wpięcia w instalację
![Obrazek](https://images84.fotosik.pl/1023/f4ccfab41b743e41med.jpg)
Następnie,aby się wpiąć w instalację należy zdjąć wtyczkę z klemy minusowej i dobrać się do przewodów.Interesują nas biały i różowy.To są dwa zewnętrzne przewody
![Obrazek](https://images84.fotosik.pl/1023/06560d0c8db6e9a9med.jpg)
Następnie rozcinamy przewód różowy ,koniec od wtyczki łączymy z opornikiem 620R do niego podpinamy opornik R1,węzeł połączenia lutujemy z drugim końcem różowego przewodu,następnie należy oskórować kawałek przewodu białego i wlutować R1 (ja to wszystko miałem już przygotowane z wtyczkami
![Obrazek](https://images82.fotosik.pl/1025/f53ce2e4a554865bmed.jpg)
Pozostało tylko wpiąć wtyczkę i ułożyć przeróbkę
![Obrazek](https://images81.fotosik.pl/1024/7d60de812489202amed.jpg)
Odpalenie i monitor cały czas pokazuje od 13.2V -14.7V Te 13.2V wskakuje tylko w momencie zdjęcia nogi z gazu a później zaraz wskakuje 14.1-14.7 Oczko na aku jest nadal czarne,ale jeżdżę tylko na razie na odcinkach 12-20 km,a był solidnie rozładowany.Po kilku dniach nie ma osłabienia podczas porannego odpalania,więc myślę,ze system działa.Testujemy dalej![:D](./images/smilies/biggrin.png)
