[N14] Czujnik spalania stukowego w GTI
Witam. Gdzie w Nysce GTI znajduje sie czujnik spalania stukowego? Do Sunny nie moge znalezcna necie ale pewnie pasuje z innych (SR20DE)?
Do jego wymiany to kanał albo podnośnik. Robić tylko na zimnym silniku ![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
Mówisz da się? Nie podchodzilem jeszcze do tego...
To wpadaj do mnie i wyciągaj
PS Z tego co Coobcio mowił nie wpływa on na pracę silnika więc problemu szukam dalej (silnik mi nierówno chodzi na wolnych, wysokie spalanie...) Próbowałem z róznymi ustawieniami zapłonu i troche sie poprawiło ale niewiele (na kompie sprawdzilem i co chwila na wolnych obrotach zmienia sobie ustawienie zaplonu - raz 18st, pozniej 12, czasami 6 i tak skacze...)
Komp krzyknal o czujniku spalania stukowego tylko a sonda jest dead (OV odczyt)
Dodatkowo zapodalem samodiagnoze dla upewnienia i wyszlo 34 czyli czujnik spalania stukowego a mieszanka za uboga... (check caly czas sie swiecil)
Odepne Sonde i zobaczymy...
Ostatnio zmieniony 2014-09-23, 10:33 przez kubakus, łącznie zmieniany 1 raz.
zastanawiam sie czy ten by przypasowal jak cos...
http://allegro.pl/czujnik-spalania-stuk ... 29646.html
http://allegro.pl/nissan-nowy-czujnik-s ... 44911.html
co do Sondy to sprawdzalem na wielu forach i podobno ta pasuje (OTD2F-3K1):
http://allegro.pl/sonda-lambda-primera- ... 77832.html
a pytalem Kuby i powiedzial, ze od p10 niet...
http://i193.photobucket.com/albums/z185 ... EC-163.jpg
potwierdza sie mniej wiecej to co kolega Lombardo88 napisal
Resistance: 500-620 kΩ at 25°C
pomozcie mi prosze bo nie moge znalezc na Allegro (pewnie pasuja z innych modeli) tego czujnika spalania stukowego oraz sondy.
22060-30P00 - ten pasuje na bank ale nigdzie nie ma w normalnych cenach w PL a jak sa to po 600-700zl
update: czujnik zakupiony, pozostała tylko Sonda ...
taaaak... zagladam w kanale a tam czujnik spalania stukowego sobie ladnie siedzi ale z urwanym przewodem.... wtyczka tez ulamana i po odpieciu jeden pin w niej siedzi (brakuje prawego (od masy?). Nie wiem gdzie ten przewod ma leciec skoro byl wyrwany. Sonde odpialem i bede musial wydech przegwintowac bo przy wykrecaniu czesc sondy zostala co bylo do przewidzenia... Zabawy ciag dalszy... auto bylo tak zdrutowane i nie podokrecane wiele rzeczy, ze masakra. Powoli to ogarniam....
Kubakus, czujnik spalania stukowego ma tylko jeden przewód. Masa leci blokiem silnika. Z tego co pamiętam to jak się patrzy na gniazdo w czujniku to lewy pin. Co więcej między nim a masą powinno być coś circa 470-560kΩ
Mierzylem wczoraj rezystancje nowego i mial 538kΩ, starego dzisiaj pomierze.
Jedyny przewod (wychodzacy z wiazki) jaki tam widze i ktory nie byl nigdzie podpiety to zolto-zielony. Szara wtyczka wpinana do stukowego miala tylko jeden pin (po lewej)
Edycja:
Juz rozwiazalem problem a stukowego nie uzylem gdyz nic nie zmienia w moim przypadku.
Edycja:
