A dziś trochę luksusu dla Nissana i dla mnie , nowy zapach Air Wick - Oczywiście morski .
Co dziś zrobiłeś w swoim autku ;)
Nowy akumulator
viewtopic.php?p=359642#359642
Audi A4 B6 '01 automat
VW Polo 6n '98 automat - sold
Zestaw CB
Teddy ASC + AT 71 &
Johnny II ASC + Omega Sirio 27 // Alan 38
Zestaw CB
Ostatnio wpadła nowa butla gazu. Dziś primerka przeszła przeglądzik.
Dodam...zaraz zamontuje nowy po regeneracji altek bo stary po 19tys. się świeci i powinno być cacy
P10 1.6 SRi - od 2004r w akcji
Kia Picanto 1.1 benzynka - sprzedana, ale nadal w rodzinie
http://nissanzone.pl/viewtopic.php?p=343154#343154
w piątek wymieniony czujnik temperatury wody w mikrusie bo na kompie wszystko oki a spalanie prawie 10litrów na setkę po wymianie spadło do 6 literków dzisiaj wymiana w terrano tego samego czujnika zobaczymy na ile spadnie spalanie
klfsolec KFSI blabla jesteś z Bydgoszczy lub okolic dołącz do https://www.facebook.com/EkipaKujawskaNz
Pracowity weekendzik
1.Założenie z powrotem starego alternatora bo nowy darł pape. Po sprawdzeniu przez Elektryka zero śladów zużycia...nadal mrozy kontrolka na wolnych obr. ale skoro ładowanie 14,1 V jest to raczej da rade.
2.Paski klinowe wymienione.
3.Weze od podgrzewania miksera wymienione.
4.Druga czysta przepustnica założona.
5.Male podrdzewienia od spodu podmalowane.
- radziejwwl
Kilka razy nie mogłem ogarnąć jak usunac blad poduch. W sobote przy piwku pod szkola usiadlem kliknalem krancowke drzwi i juz nie ma
Ja w końcu odstawiłem swoją do naprawy blacharsko/ lakierniczej. Ruda już wychodziła na prawie każdym elemencie.
Ostatnio wymieniałem heble z przodu. Jeszcze tylko czeka w bagażniku nowe sprzęgło,ale to już po lakierowaniu.
Był: Sunny n14, Primera P11.144
Jest: Almera N16, Bravo II T-Jet Sport TdP 150km,
Giulietta 1,4TB
Giulietta 1,4TB
a ja zamontowałem żaróweczki LED do oświetlenia tablicy rejestracyjnej
koszt operacji 5,60 z wysyłką a efekt mnie bardziej niż zadowala
Gdyby ktoś potrzebował taniego, porządnego smartfona to zapraszam: http://jiayupolska.com/
Inne pierdoły np. kamerki sportowe to tu: http://bit.ly/1qgQiTc Polecam się.
Z racji wywalenia sympatycznej ikonki silnika koloru pomarańczy na wskaźnikach,stwierdziłem że trza działać w tym temacie,natomiast z autem nic się nie działo,moc była i żadnych podejrzanych dolegliwości.
Szybki nurek do internetów no i....podstawy,czyszczenie zaworu EGR,przepustnicy,na szczęście przekopałem kilka tematów i zalecano również przeczyścić czujnik ciśnienia doładowania który był całkowicie zapaćkany nagarem i on właśnie generował błąd.
Na koniec skasowany błąd za cenę 4-paka Tyskiego klasycznego browaru (8.99).
Finał finałów jest taki że auto lepiej pop....la
.Jakiś czas temu pisałem sobie do Holenderskiego dealera o przesłanie certyfikatu odnośnie modyfikacji elektroniki auta.
Tak to wygląda
Tak to wygląda
- radziejwwl
Wyplakowałem Primere przed zdjęciami , ogarnąłem nieco podtlenek. W Combo założyłem w koncu centralny zamek i umyłem, okazało sie ze jest srebrny !
Madzia odkurzyła wyczyściła środek ja pożniej umyłem wymieniłem przedni znaczek Nissana i co najwaznijsze wymieniony czujnik polozenia wału na oplowski ! jest LUX KONKRETNIE !
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Dzięki Janusz i Zielkq hamulce w Sunnym odpowietrzone - zszedł prawie cały litr DOT 4 ATE SL - moje auto hamuje
, przy okazji płyn ukł. wspomagania uzupełniony.
Niestety okazało się, że przewody są do wymiany
, a i buda z zewnątrz ładna, ale od spodu jest sporo gorzej niż myślałem...
A oto stary płyn:
A oto stary płyn:
- deBestciak
wymieniony olej, filtry i gumy stabilizatora przód i tył oraz wyregulowany ręczny ( dowiedziałem się że jest ba tarczo bębnach i po regulacji sprawdziłem jego działanie jest meeega)
kanapa wreszcie jedzie tak jak powinna cisza i spokój i nic nie skrzypi co mnie mocno wkurzało
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
- Tomek g35c
Moja pierwsza ukręcona półośka, dobrze ze pod domem
Wczoraj zatankowałem Pb pod korek
