[A33] Wymiana lampki podświetlenia sterownia klimy
niespodziewanie
Post autor: niespodziewanie » 2014-08-05, 21:37
Czy ktoś wie jak to zrobic? Swieci mi pół a właściwie tylko Mode i lampka zamkniętego obiegu
killer
Post autor: killer » 2014-08-06, 08:07
mam podobny problem, z tym że nie świeci mi cały panel.
... jedno życie masz, tylko raz możesz być wielki...
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2014-08-06, 16:56
Jak wyjmiesz panel to od spodu są takie małe żaróweczki z "wąsami" zamocowane za pomocą plastikowych takich okrągłych uchwytów, odkręcasz i wyciągasz z panelu, zmieniasz żaróweczkę i zakładasz. Tyle.
http://allegro.pl/zarowka-1w-z-wasami-s ... 31846.html
Możliwe że coś z takich podejdzie:
http://allegro.pl/t5-b8-5d-led-walcowa- ... 20365.html
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
niespodziewanie
Post autor: niespodziewanie » 2014-08-08, 13:28
Jak ten panel wyjąć? To trzeba dużo rozbierać?
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2014-08-09, 18:43
Mi zajmuje 2 minuty.
Zaczynasz od maskownicy przy biegach, podważyć trzeba lekko i wyskoczy z zatrzasków, najlepiej od końca dalszego od konsoli. Zobaczysz 2 śrubki pod zapaliczką, takie same 2 są na górze konsoli ale żeby górne zobaczyć musisz wyciągnąć maskownicę co jest w około radia i nawiewów (u mnie drewno podobna), ona też jest na zatrzaskach, ja podważam ją od dołu i wyskakuje ładnie.
Po odkręceniu tych 4ech śrub całość idzie do przodu tylko musisz odpinać kable.
Jak wyjdzie to po bokach masz śruby trzymające panel klimy. Odkręcasz i masz zabawę na wieczór w podmianę oświetlenia.
Nie polecam się spieszyć, nie używaj ostrych rzeczy do podważania bo porysujesz. Przez szmatkę cienki śrubokręt (cienki ale szeroki żeby nie wyrwać dziury :D )
Powodzenia.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Post autor: janusz » 2014-08-09, 18:48
GRZECHu, mam pewne obawy, że żarówka, do której dałeś link jest za mocna - potopi wszystko. Do podświetlania stosowane są żarówki 12V 50mA -> http://sklep.led.com.pl/zarowka-12v-50m ... p-773.html
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2014-08-09, 21:58
Zgadza się, dlatego nie pisałem, że pasuje tylko "możliwe" :) Nie pamiętam parametrów ale w sklepach których kupowałem innych mocy nie było i zawsze każdy wiedział co sprzedać :)
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Wróć do „Maxima”
