[P11/WP11] primera p11
Lukaszemko
Witam mam taki model p11 2.0 Dizel i na zimnym chodzi normalnie jak jest ciepły silnik gaśnie nie idzie odpalić
Nie podaje paliwa od pompy do wtrysków
Na zimnym wszystko jest okej
Zastanawiam się czy to nie jest przekaźnik pompy paliwa
Chyba było to już na forum pisane. To jest częsty objaw padniętego czujnika położenia wału.
Lukaszemko
Uwierz Lukaszemko, że ma bardzo dużo. Bonzo dobrze napisał. Czujnik położenia wału jest jednym z czujników na podstawie którego sterownik dobiera dawkę paliwa.
Właśnie miałem to samo nie podawał paliwa i był to czujnik położenia wału. U mnie świrował powyżej 2.5 tys na ciepłym. Potem padł kompletnie i wca.le nie palił po wstawieniu nowego i wykasowaniu błędów działa cacy . Ja wstawiłem oryginalny choć bolało 376 zł z dostawa do domu. można wstawić oplowski za parenaście zł ale trzeba go przerabiać.
Czujnik to cewka o dość dużej ilości cienkich zwojów. czujnik po przegrzaniu dostaje zwarcia na zwojach lub przerwy na lucie do przewodów i nie działa prawidłowo. u mnie w czasie wymiany rozpadł się i aż dziwne ze w ogóle działał.
kupie
siedzenie kierowcy lub pasażera i
zderzak tył do p 11 kombi najlepiej kolor biały.
Lukaszemko
