[P11] Brakujący bezpiecznik?
tmk1
Post autor: tmk1 » 2014-08-05, 20:20
W ramach patrzenia - co pod maską Primery piszczy - otworzyłem puszkę znajdującą się koło akumulatora, i moim oczom ukazał się taki oto widok:
Czy powinienem wstawić bezpiecznik FAN2, czy też jego brak jest zamierzony?
Na chłodnicy mam zamontowane dwa wentylatory i oba chodzą, chyba, że to nie o te FANy chodzi :)
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-08-05, 21:09
raczej Ci nic to nie da jak włożysz bezpiecznik bo na foto widać że tylko 1pin ( jedna blaszka ) wystaje w gnieździe bezpiecznika także żadnego przejścia dalej nie będzie
SPRZEDAM:
tmk1
Post autor: tmk1 » 2014-08-05, 21:37
fakt, w takim razie należałoby zadać pytanie - czy tak ma być, czy też drugiej blaszki nie ma, bo ktoś coś uszkodził?
Post autor: janusz » 2014-08-05, 21:48
Tmk1, jakbyś miał diesela z klimą to podejrzewam, że ten bezpiecznik byłby tam :]
Benzyniaki miały tylko jeden do wiatraków chłodnicy :]
Diesele z tego co pamiętam miały wentylatory dwubiegowe. Musiałbym zobaczyć w serwis manuala, żeby się upewnić.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-08-06, 17:35
Owszem, janusz dobrze napisał, w dieslu są wentylatory dwubiegowe.
tmk1, masz dwa wentylatory czy jeden?
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-08-06, 17:43
Wiooreck, w pierwszym poscie jest, ze dwa wentylatory.
Z tego co pamietam tez u siebie nie mam tego bezpiecznika. ;)
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-08-06, 17:55
Aj zmęczenie już i przeoczyłem. Dzięki Zielkq.
Post autor: janusz » 2014-08-06, 19:18
Dla potomnych:
Wersja bez klimy benzyniak, skrzynia manual - jeden wentylator jednobiegowy
Wersja bez klimy benzyniak, skrzynia automat - jeden wentylator dwubiegowy
Wersja bez klimy diesel, skrzynia manual - jeden wentylator dwubiegowy lub dwa wentylatory jednobiegowe - jeden załączany przy 95st, a drugi 105st
Wersja z klimą benzyniak, skrzynia manual - dwa wentylatory jednobiegowe
Wersja z klimą benzyniak, skrzynia automat - dwa wentylatory dwubiegowe
Wersja z klimą diesel, skrzynia manual/automat - dwa wentylatory dwubiegowe
Wróć do „Elektryka”
