[P11/WP11] kamera cofania
własnie zastanawiam sie na montazem kamerki cofania tylko niezabardzo wiem gdzie ja załozyc zeby jej nie ukradli montował juz moze ktos
 moze jakies pomysły podpowiedzi sugestje
									http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nis ... mera/52351 LPG BLOS STOZEK K&N 2.0 16V tlumik mungena BORSK 2007 USTKA 2007 SYLWESTER 2007/2008 USTKA BORSK 2008 OSTRÓDA 2008 KARPICKO 2009 OSTRÓDA 2009
						- GrzegorzPPP
 - aktywny forumowicz
dla żony
 a serio mam radyjko z monitorem wiec jestem ciekawy jak to wszystko zatrybi
						A musi być kamerka? Może poręczniej i całkiem praktycznie byłoby zamontować czujniki parkowania? Bo chyba faktycznie P11(WP11) ma nieco "nieprzyjazną" kamerze budowę klapy bagażnika. Pomyśl o czujnikach, jest ich sporo na rynku, i wprawdzie to nie to co kamerka, ale też się sprawdzają - mój brat ma czujki w KIAnce, i bardzo je sobie chwali.
Mała aktualizacja 17/03/2010
Wczoraj jechałem za Primerką, jeśli masz taki sam układ "na klapie" jak ten z wczoraj przede mną, to myślę, że trzebaby na aukcjach sprawdzić wymiary kamerki - chyba poręczniejsza w montażu byłaby w obudowie kwadratowej/prostokatnej (w przypadku okrągłej średnicę i głebokość) -, i zweryfikować jak się one (wymiary) mają do szerokości/głębokości "belki" nad tablicą rejestracyjną (chyba widziałem w niej, po środku zamek), tak by zrobić małą wycinkę w "belce", i wstawić kamerkę, i jak by to wszystko zagrało w przypadku pochylenia kamerki. Jeżeli weryfikacja byłaby pomyślna, to na alledrogo widziałem kamerkę bezprzewodową, którą (chyba) możnaby podpiać pod kabelki świtła wstecznego, a której moduł odbiorczy zasilany jest z zapalniczki i mozna go podpiąć do nawigacji, to pozostałaby Ci jedynie "chwilka na zrób to sam".
Odgrzeję trochę kotleta.
Czy zdecydował się ktoś na montaż kamery cofania w P11? Zastanawiam się nad montażem i może ktoś już przez to przechodził? Czujników parkowania nie chcę z prostego względu - trzeba wiercić w zderzaku... A po co w ogóle kamera - żeby sobie życie ułatwić i zamiast kręcić czasami na 10 razy, to zrobić to na pięć.
Założenie jest, aby w daszku przeciwsłonecznym umieścić wyświetlacz, jednak co z samą kamerą? Ramka tablicy z kamerą/kamera pod zderzakiem/kamera za szybą/kamera jako lampka oświetlenia tablicy?
				cooliguana
spróbuj przymocować gdzieś chyba najlepiej pośrodku tylnej szyby, oczywiście od wewnątrz, przy górnej lub dolnej krawędzi na jakimś wsporniku, będziesz mógł łatwo wyregulować ustawienie, no i tak żeby ci wycieraczka nie przeszkadzała
 jeżeli jest, to w czasie pracy będziesz miał czyste pole obserwacji
									Nie pytaj co Twój Nissan może zrobić dla Ciebie-pomyśl co Ty możesz zrobić dla niego
Nie jesteś sam na drodze, pomyśl o innych kierujących... a czasami za nich...
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie można zmienić przeznaczenia kamery już po zakupie - jeżeli jest przystosowana do jednego montażu, to nie będzie pasować w inne miejsce ze względu na swój kształt, etc.
http://www.youtube.com/watch?v=c3RxB28s4Co
									W sumie dalej trzeba przebić się w jakiś sposób kablem do wnętrza - ale to jest najmniejszy problem. Czarny punkt na białej tablicy jednak jest dość wyraźny:cooliguana pisze:Ramka tablicy z kamerą to chyba najlepszy i najmniej inwazyjny sposób na montaż i do tego nie będzie się za mocno rzucało w oczy wg mnie
bad_gen pisze:spróbuj przymocować gdzieś chyba najlepiej pośrodku tylnej szyby, oczywiście od wewnątrz, przy górnej lub dolnej krawędzi na jakimś wsporniku
Patrząc na ukształtowanie szyby w kombi, nie będzie możliwe skierowanie kamery porządnie w dół, a tym samym pole obserwacji będzie miało niewidoczną strefę na jakieś 1m od końca samochodu. Czyli dalej ciężko będzie cofać na centymetry.Medall pisze:A ja bym próbował gdzieś na podsufitce
				cooliguana
W Primerze jak się zamontuję tą ramkę to jest ona od razu pod elementem w którym jest podświetlenie tablicy więc nie ma tam wolnej przestrzeni a jeśli to bardzo znikoma - można kabel poprowadzić tamtędy i do tego jest dobre pole obserwacji. Wadą niestety jest to że dużo brudu tam się zbiera. Ewentualnie zmierzyć jaki wymiar ma lampka oświetlająca tablicę i dopasować coś tego typu: http://allegro.pl/kamera-cofania-kolor- ... 04482.html
						Montowałem u siebie czujniki i wcale nie jest tragicznie, napięcie wziąlem od wstecznego w pobliżu żarówki. Kabel poprowadziłem razem z ori wiązką. W HB jest ten minus że wiązka schodzi po tylnym lewym słupku koło glośnika. Centralka jest umiejscowiona za tapicerką bagażnika, a przewody czujników poprowadziłem przez ori uszczelke(idą tamtędy kable od podświetlenia tablicy). Wyświetlacz jest przyklejony na lusterku wstecznym, a przewód położony pod podsufitką i plastikami od czujnika do centralki.
						Primera P11 + kamera cofania
coś mi się chyba ostatnio nudzi i tak sobie myślę aby wypełnić wnękę za drążkiem zmiany biegów czym ciekawszym niż CB i tu by wpadł panel dotykowy 7cali, także ktoś coś działał aby dołożyć kamerkę cofania?
może ktoś gdzieś widział kamerkę zintegrowaną z lampką podświetlana tablicy? ew. wbudować kamerkę w blendę obok przycisku otwierania klapy
a i kamerka musi być centralnie na środku czy może być lekko przesunięta w bok? ktoś coś wie ?
SPRZEDAM:
						SPRZEDAM:
taka ramka to ostateczność - jakoś mi się nie widzi..
SPRZEDAM:
						SPRZEDAM:
marlos90, zgłębiałem temat, ale finalnie jakoś się nie zdecydowałem - inne wydatki
Kamera najlepiej jak jest umiejscowiona centralnie, wtedy masz symetryczny widok z tyłu samochodu. W przypadku montażu po której stronie może być tak, że będziesz widział jeden róg samochodu, a drugiego już nie (wszystko i tak zależy od samej kamery i jej kąta widzenia). Dedykowanej do montażu w miejscu lampki podświetlenia tablicy nigdy nie znalazłem - zbyt stary i mało popularny samochód i nikt jakoś się nie podjął produkcji... Można próbować dopasować z czegoś innego (po wymiarach lampki, etc., ale dalej nie ma gwarancji, że idealnie podejdzie), bądź coś porzeźbić - kupić taką do lampki z czegoś innego i fizycznie ją wyciąć i dopasować na naszą.
Można jeszcze kupić taką w zderzak i wiercić jedną dziurę w zderzaku, ale to się nie sprawdzi. Kamera najlepiej działa jak masz widok z góry i widzisz jeszcze krawędź swojego samochodu (u mnie jest hak to i zadanie trochę ułatwione).
W każdym razie najmniej inwazyjną metodą i najmniej czasochłonną jest właśnie kamera w ramce tablicy. Pytanie tylko czy dość szybko nie zniknie?...
ja postanowiłem zamontować w zderzaku, na dniach opiszę procedurę.
Na bank trzeba będzie zwalić zderzak- zasilanie planuję wziąć z żarówki- Tylko nie wie ktoś czy włączana jest plusem czy minusem ? Radio wymaga chyba masy aby włączyć tryb kamery wstecznej.
Jak by to był plus to miał bym ułatwione zadanie
Ewentualnie czy z przodu jest gdzieś jakaś złączka czujnika wstecznego ? Chciał bym przez całe autko przeciągnąć jedynie sygnałowy.
Lewy górny łożyskowany - lekko ponad rok życia ...
						cichy_lis sterowanie jest plusem. Ja kamerkę podpiąłbym równolegle do żarówki - w sensie zasilanie. Trzeba dąć jeszcze info do radia, że został wrzucony wsteczny, wtedy radio z automatu przechodzi w tryb wyświetlania obrazu z kamery.
janusz, część urządzeń sama przechodzi na obraz z kamery jeżeli tylko coś pojawi się na linii AV, a ta włączana powinna być w momencie wrzucenia wstecznego. W teorii wystarczy tylko podpiąć się pod żarówkę wstecznego kamerą, a kamerę podpiąć do radia/monitora.
cichy_lis, co do zwalania zderzaka to wszystko zależy gdzie i jak chcesz ją zamontować... W moim przypadku nawet nie myślałbym o zrzucaniu zderzaka bo to by mi nic nie dało
Ja mam dość sporą kamerę- około 2cm średnicy, posiada ledy IR więc zderzak jak najbardziej
 Sprawdzę dziś na sucho jak to wygląda z automatycznym przełączaniem, choć posiadam przewód od rew.gear tak więc myślę że się nie obędzie bez przewodu.
Analizuje schemat - muszę znaleźć na froncie jakiś punkt
Skończył się limit na dodawanie plików
						Wszystkie zdjęcia wrzucaj na serwisy zewnętrzne.cichy_lis pisze:Skończył się limit na dodawanie plików
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/90b ... cbc00.html schemacik
Możecie mi Powiedzieć co oznacza 4 w kwadraciku w linii po prawej( dla skrzyń manualnych)
						Numer pinu we wtyczce
 Jak zobaczysz trochę niżej masz rozpisana wtyczkę i gdzie jest dany pin. Masz też kolory kabli na schemacie, więc to bardzo ułatwia życie.
Podepnę się pod temat.
Ciemna szyba plus jedno światło i to takie średnie, daje słabą widoczność przy cofaniu moim poliftem. Chodzi oczywiście o cofanie w nocy. Pomyślałem o kamerze cofania, dwa warunki ekran w lusterku kamera musi "widzieć" w nocy. http://allegro.pl/showitem/description/5524713322.html cos takiego wpadło mi w oko.
Ktoś coś?
Ktoś coś?
Ja zamontowałem kamerkę w ramce rejestracji (wiercenie jednego otworu w klapie) a monitorek zamontowalem taki ponieważ z monitorem w lusterku jest wiecej zabawy zeby przeciagnac kable na gore.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_bPq3rDLtQs[/youtube]
