[N14] Jakie ET mialy seryjne felgi stalowe??
- homik123456
Witam,ciekawi mnie jakie ma ET seryjna stalowka .
Bo chcial bym zalozyc jakies szersze oponki i zapewne musial bym zmienic felgi na inne.
Chyba ze na tych bedzie szlo co mam dac szersze. Mam 165 a chcial bym co najmniej 185.
Z tego co widzialem to wejdzie ale to bylo tak przykladowo bo nie bylo wziete pod uwage ET tylko szerokosc felgi.
- homik123456
- alfabox
homik123456 Sprawdź sobie tutaj wymiarówkę opon i felg w porównaniu do Twoich katalogowych
Przelicznik opon i felg
[ Dodano: 2010-03-06, 22:56 ]
Z tego co wychodzi to 185 na feldze 5' kiepsko leży.Na 5'-ce maksymalnie 155.Do 185 raczej pasowała by 6,5'
- homik123456
Wiem ze moze troche glupie ze znow pytam ale seryjne w n14 byly jakie oponki??
Bo zawsze mi sie zdawalo ze 175/70 r13 a ja mam teraz 165/70 r13
[ Dodano: 2010-03-06, 23:21 ]
http://moto.allegro.pl/item948803275_fe ... et_36.html
to takie by podeszly do mojego??czy za male et?
A tam z tego co mi sie zdawalo to pisze ze 4,5 do 7 moze byc ta oponka na takiej feldze.alfabox pisze:Z tego co wychodzi to 185 na feldze 5' kiepsko leży.Na 5'-ce maksymalnie 155.Do 185 raczej pasowała by 6,5'
- hansior
- doświadczony forumowicz
to takie by podeszly do mojego??czy za male et?[/quote]
Takie felgi spokojnie podejdą do sunny. Przy 5,5" et 36 nie jest niczym niedzwyczajnym . Jedynie otwór centrujący będzie o 1 mm wiekszy na obwodzie (renault ma 60.1). Ja alu 15" mam z et 35 tyle że one mają szerokość 7" a nie 5,5"
 . Jedynie otwór centrujący będzie o 1 mm wiekszy na obwodzie (renault ma 60.1). Ja alu 15" mam z et 35 tyle że one mają szerokość 7" a nie 5,5"   . Spokojnie mozesz kupować- chyba że sypniesz się na alu (mam do sprzedania
 . Spokojnie mozesz kupować- chyba że sypniesz się na alu (mam do sprzedania   ).koszt oponek na nie jest bardzo niewiele wyższy od oponek 13".
Masz jeszcze do wyboru 14" ze 100nx np. Wtedy oponka 185/60r14 będzie zamiennikiem seryjnej 175/70r13 na jakiej wychodził sunny
[ Dodano: 2010-03-06, 23:42 ]
 ).koszt oponek na nie jest bardzo niewiele wyższy od oponek 13".Masz jeszcze do wyboru 14" ze 100nx np. Wtedy oponka 185/60r14 będzie zamiennikiem seryjnej 175/70r13 na jakiej wychodził sunny
homik123456 pisze:Wiem ze moze troche glupie ze znow pytam ale seryjne w n14 byly jakie oponki??
Seryjne oponki w sunny miały 175/70r13 lub 175/65r14. (przynajmniej u mnie na słupku tak pisze)
CENTO & NYSKA
- homik123456
- hansior
Jasne że wejdą   .
Może za wiele nie widać ale masz tu z tyłu 7J15 et35 z oponą 195/50, a z przodu 175/70r13 na feldze serii 5,5" et45. Zresztą temat był wałkowany kilka razy
Jesli mają być stalówki to najpewniej kupić 14" od nx-a lub almery, 13 lekko za małe do sunny
. Może za wiele nie widać ale masz tu z tyłu 7J15 et35 z oponą 195/50, a z przodu 175/70r13 na feldze serii 5,5" et45. Zresztą temat był wałkowany kilka razy
CENTO & NYSKA
- homik123456
- hansior
Dokładnie tak jak piszesz   6,5" z et38 także spokojnie wejdzie
  6,5" z et38 także spokojnie wejdzie   .
Tylko musisz poszukać bo 15 w większości mają 7" szerokości. Wiem że np enzo produkuje model H i ma on 6,5" z et38 .
Zestaw taki jak piszesz dobrze sprawdza się w sunny- zrobiłem jak na razie na takim zestawie ok50-60kkm i nie narzekam . A po oponki możesz wybrać się na giełdę do Gliwic np bo mają tam w miarę duży wybór i dobre ceny. Dużo jest także używek do wyhaczenia.
Pozdro.
 .Tylko musisz poszukać bo 15 w większości mają 7" szerokości. Wiem że np enzo produkuje model H i ma on 6,5" z et38
.Zestaw taki jak piszesz dobrze sprawdza się w sunny- zrobiłem jak na razie na takim zestawie ok50-60kkm i nie narzekam
 . A po oponki możesz wybrać się na giełdę do Gliwic np bo mają tam w miarę duży wybór i dobre ceny. Dużo jest także używek do wyhaczenia.Pozdro.
					Ostatnio zmieniony 2010-03-07, 12:53 przez hansior, łącznie zmieniany 1 raz.
									CENTO & NYSKA
Właśnie teraz spojrzałem, że powinno być 6.5x15 ET35 (38 może być za bardzo do środka).
A poza Tym sunny ładniej wygląda jak koła są szerzej rozstawione, bo oryginalnie ma tak trochę dupnie do środka (jak polonez).
						- homik123456
jeszcze tak dla przykładu:
http://raederkonfigurator.atsmotorsport.de/
						- homik123456
- homik123456
Ja bym szukał 5,5JJx14 ET45 z wersji 1.6. Jak na 5-calówki można założyć 155-175(nie do 155 jak ktoś wcześniej pisał) to na bank na 5,5 calowe wejdzie 185. ET szerszego kołą (z 1.6) jest większe, wynika z tego że w nadkolach jest zapas na większe koło. Dlatego nie brał bym płytko osadzonego koła. Bo raz, że to wieśniacko wygląda, a dwa że źle się jeździ takimi samochodami, gdzie jest kombinowane w zawieszeniu i kołach. A poza tym, to warto szukać oryginalnych kół, bo są naprawdę dobre. Ja mam w swoim jeden komplet starszy niż moje auto i felgi te nie wymagają dużych ciężarków do wyważania.
						- hansior
.Jastrząb pisze:Właśnie teraz spojrzałem, że powinno być 6.5x15 ET35 (38 może być za bardzo do środka)
Ale przecież to różnica tylko 3mm. Wiem ze niektórzy forumowicze jeżdżą na alu 15" z et37-38 i wszystko jest ok. Innym faktem jest że felg z et 35 jest o wile więcej.
Ja jestem zdania że jak nie przymierzysz to się w 100% nie dowiesz. I każde felgi które kupowałem odbierałem osobiście i przymierzałem u sprzedającegohomik123456 pisze:No wyskakuje odrazu przynajmniej rozmiar caly i w ogóle.
szkoda tylko ze nie da sie wstawic swojego autka tam i pobawic sie.heh
 . Nawet gdy ostatnio zmieniałem wspomniane 7J15 et 35 na 6,5J15 et 35 to dla pewności zrobiłem przymiarkę bo nigdy nic nie wiadomo
. Nawet gdy ostatnio zmieniałem wspomniane 7J15 et 35 na 6,5J15 et 35 to dla pewności zrobiłem przymiarkę bo nigdy nic nie wiadomo   .
. Jak chcesz do podjedz dzis na spota na ikeę to przytaszczę felgę 6,5" z et 35 i przymierzymy
CENTO & NYSKA
- homik123456
Jak by ktos tak kiedys sie natknal na takie stalowki jak pisaliscie tzn 15x6,5j et35
to niech wstawi link. Dzieki z gory.
[ Dodano: 2010-03-07, 13:40 ]
hansior,
Nie przywoz jej bo mnie nie bedzie.
Najwyzej jesli bedziesz mial jeszcze je jakis czas to innym razem.
Bo jeszcze nie zrobilem do konca mojego nissanka. Cos pogoda jest przeciwko mnie. Nie mam gdzie tego zbytnio na razie zrobic. I jeszcze czekam na czesc zeby wszytko za jedna robota zrobic.
hansior,
- homik123456
- hansior
Trochę kombinujesz kolegohomik123456 pisze:Ok to spoko. Napewno wpadne jak zrobie moje sunny.
Tylko ciagle jakies komplikacje. Ale trudno.
[ Dodano: 2010-03-07, 16:48 ]
A jak nie znajde takich to da rade pierscien centrujacy troche zeszlifowac lub przetoczyc??
Czy to juz zbytnia ingerencja w konstrukcje??
 . Przejzałem allegro i nie za bardzo oprócz felg z opla są tam felgi 13" z et 35
 . Przejzałem allegro i nie za bardzo oprócz felg z opla są tam felgi 13" z et 35   . Od opla niby by podeszły ale trzeba by roztoczyć otwór
 . Od opla niby by podeszły ale trzeba by roztoczyć otwór   .
 .Nie lepiej kupić alu 13 np.?
CENTO & NYSKA
- homik123456
- hansior
W sumie to moja pomyłka bo patrzyłem na stalowe 15" właśniehomik123456 pisze:Ale ja mam 13 ja chce 15 kupic. Teraz mam tez wsadzone z opla i jakos na sile weszly. To jak by troszke zrobic to by weszly luzniej. Ale sie zobaczy jeszcze.
 . I tak jak pisałem z takim et są tylko felgi z opla właśnie
. I tak jak pisałem z takim et są tylko felgi z opla właśnie   . Wg mnie to gra nie warta świeczki, za stalówki+ roztoczenie otworu (pomijam względy bezpieczeństwa) zapłacisz podobnie jak za alu 15" których jest do wyboru do koloru
. Wg mnie to gra nie warta świeczki, za stalówki+ roztoczenie otworu (pomijam względy bezpieczeństwa) zapłacisz podobnie jak za alu 15" których jest do wyboru do koloru   . A takie wkładanie felg na siłę to za bezpieczne nie jest
. A takie wkładanie felg na siłę to za bezpieczne nie jest   . Ale niech mnie ktoś poprawi bo mogę się mylić
 . Ale niech mnie ktoś poprawi bo mogę się mylić   .
.CENTO & NYSKA
- homik123456
No nie jest moze za bezpiecznie ale jak na razie nie sa duze predkosci nim robione i tylko kawalek jezdzone wiec zabic sie nie zabije. Zeby alusy dac to musial bym duzo porobic bo troche rdzawy kolor maja zaciski i bebny i blachy za bebnami troche juz skorodowaly.
Wiec chcialem stalowki zeby nie bylo widac.
Tak trochę poza tematem, to bardzo ładnie wyglądają w Sunnym oryginalne kołpaki pomalowane na nowo srebrną farbą i polakierowane z brokatem. Koszt: farby ok 40-50zł + brokat + robocizna). Mi znajomy mi tak zrobił i jest super. W połączeniu z LAKIEROWANYMI felgami efekt lepszy niż niepicowane alusy!(Używki zwykle mają pełno skaz) Mogę nawet fotkę dać. Najlepiej wziąć kołpaki o dużej powierzchni i z krótkimi (jakj najbardzie okrągłymi) dziurkami.
Np takie jak do 15ek:
http://allegro.pl/item946775679_nissan_ ... ywane.html
- hansior
Z tymi bębnami to nie ma aż tak dużo roboty bo także je malowałem (i pewnie wiele osóbhomik123456 pisze:No nie jest moze za bezpiecznie ale jak na razie nie sa duze predkosci nim robione i tylko kawalek jezdzone wiec zabic sie nie zabije. Zeby alusy dac to musial bym duzo porobic bo troche rdzawy kolor maja zaciski i bebny i blachy za bebnami troche juz skorodowaly.
 ). Napewno wiecej pracy poświęcisz na drutowanie felg z opla np...co jak co ale do mnie nie przemawiają takie zabiegi, tym bardziej że felg pasujacych do sunny jest wszędzie od cholery
 ). Napewno wiecej pracy poświęcisz na drutowanie felg z opla np...co jak co ale do mnie nie przemawiają takie zabiegi, tym bardziej że felg pasujacych do sunny jest wszędzie od cholery   . Ale zrobisz i tak jak uważasz...
. Ale zrobisz i tak jak uważasz...CENTO & NYSKA
