[Sunny/100NX] Problemy ze skrzynią biegów
jaca V6
Post autor: jaca V6 » 2010-05-20, 22:44
mandi, nie wiem skąd jesteś bo nie napisałeś ale może warto naprawić tą skrzynie, tu jest człowiek od takich napraw : viewtopic.php?p=61530&sid=4c545284cd230 ... fba8#61530 może taniej niż kupić inną nie koniecznie w 100% sprawną a ten mechanik daje gwarancje, warsztat sprawdzony przez bardzo wielu klubowiczów
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-05-20, 23:09
Dokładnie jak Ci Jaca pisał, nawet ktoś wysyłał do niego do naprawy skrzynie i był mega zadowolony. Ja miałem dokładnie te same objawy w maximie, zrobił mi to w 4h, juz zrobiłem kilkanaście tyś od naprawy i jest wszystko jak w zegarku, wziął 700zl.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
mandi
Post autor: mandi » 2010-05-20, 23:10
jestem z Nowego sącza do tego warsztatu mam 430km z tego co sie dowiadywalem da sie to naprawic tylko ze jest mase pracy i sama"robocizna" jest droga ( podobno taniej kupie jakas sprawna uzywke)
nie jest to uciazliwa usterka tylko sama mysl ze cos boli moja seteczke nie daje mi spac po nocach
Dzieki za info sprobuje sie tam dodzwonic jutro i cos niecos wiecej dowiedziec
macie racje moze byc problem z napedem licznika czyli musze szukac z modelu na wtrysku
jaca V6
Post autor: jaca V6 » 2010-05-20, 23:15
Ktoś wysyłał skrzynie z Gorzowa Wielkopolskiego do tego goscia i za 2 dni miał ją u siebie, koszta śmieszne w porównaniu do tego co lokalni cudotwórcy proponowali, zadzwoń i sie dowiedz.
aBa
Post autor: aBa » 2010-05-21, 17:26
mandi pisze: macie racje moze byc problem z napedem licznika czyli musze szukac z modelu na wtrysku
Nie musisz,napęd jest wyjmowany-przez niego wlewa się olej.
Skazony
Post autor: Skazony » 2012-06-04, 13:41
jaca V6 pisze:tu jest człowiek od takich napraw : view...71219fba8#61530
niestety link padł
ktoś ma może aktualniejsze dane ?
W moim N14 jest problem z biegiem wstecznym.
Jka go wrzucę ( pieknie i bez problemu) to nie mogę wrócić ponownie do stanu jałowego - trzeba urzyć troszkę siły ( a nie o to tu chodzi :/ )
N14 -> teraz 323f BJ
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2012-06-04, 20:19
jesli pod tym linkiem był warsztat w Siedlcach to proszę
LINK
2 lata temu robiłem piątkę i nie ma problemu
podj
Post autor: podj » 2012-06-04, 21:39
Panowie, padła też piątka w skrzyni od GTI. Jakie części są potrzebne do naprawy ??
Skazony
Post autor: Skazony » 2012-06-05, 20:18
Szkoda że ten koleś z Siedlec nie odbiera :( i nie mam jak się z nim umówić :(
aBa
Post autor: aBa » 2012-06-06, 08:56
Skazony pisze:
niestety link padł
Spróbuj podciągnąć najpierw sprzęgło,jeśli nie pomoże sprawdź poduszkę skrzyni biegów przy ścianie grodziowej.
Skazony
Post autor: Skazony » 2012-06-06, 10:29
aBa pisze:Spróbuj podciągnąć najpierw sprzęgło,jeśli nie pomoże sprawdź poduszkę skrzyni biegów przy ścianie grodziowej.
sprzęgło jest OK
co do poduszki jakię powinny być oznaki - wygląd ( jakieś informacje) bo nie bardzo wiem jak się do tego zabrać :/
jakie są koszty wymiany tej poduszki
i jaki olej do skrzyni polecacie ( półsyntetyk) ?
aBa
Post autor: aBa » 2012-06-07, 14:52
Skazony pisze:
sprzęgło jest OK
Olej to pełen syntetyk synchronizatory w tych skrzyniach są dość delikatne i musi być dokładnie taki olej jaki przewidział producent.Poduszka może być rozerwana i przez to skrzynia siedzi niżej,stąd ciężej wyciągnąć bieg.Sprawdź też mechanizm sterowania,możliwe że któraś guma się rozpadła.
Skazony
[N14] [N14]
Post autor: Skazony » 2012-06-07, 22:07
jadę o Siedlec do "kolesia z linka"
pożyjemy zobaczymy
No i wszystko jasne
wybrałem się w podróż 13.06.12 (środa :) )
jazda 8h + robota ~2h -> koszt ~500 pln
Po ~10h byłem w domu zadowolony z ponownie dobrze działającej skrzyni biegów.
Faktycznie stało się to co mi powiedział przez telefon ( po opowieściach z czym mam problem) - czyli pęknięta sprężynka od blokady pomiędzy 5-R.
Mechanik bez problemowo pozwolił mi patrzeć co robi i cierpliwie tłumaczył co się dzieje i dlaczego ( w międzyczasie wybebeszając skrzynię i rozkładająć ją na czynniki pierwsze)
Żeby było jasne nie wyciągał jej - otworzył ją z boku od spodu.
Przy okazji ocenił stan łożysk w skrzyni ( nie wiem na ile to miarodajne - ale moje jeszcze nie muszą być wymieniane )
Polecam usługi tego pana i tego warsztatu
p. Łukasz Dmowski
Siedlce ul Żytnia 121 tel 604264428
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2012-10-31, 17:09
Witam. W 100nx skrzynia z DS nie podjedzie do DE bez problemu to wiem, ale czy da rade skrzynie z DSa zamontować na przegubach i półosiach z DE? czy przeguby różnią się między sobą? jak wygląda kwestia licznika tzn czy wtyki zegarów w DE i DS różnią się czy różnica polega tylko na napędzie prędkościomierza? pozdr
ciapek
Post autor: ciapek » 2012-10-31, 19:26
Te skrzynie DS/DE różnią sie przegubami wewnętrznymi.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2012-10-31, 22:03
a półoś? jest jakaś różnica w długości lub w zębach?
Seboo991
Post autor: Seboo991 » 2014-07-15, 19:40
mam nadzieje że dobry temacik odgrzebałem ^^
Może mi ktoś podesłać fotkę którędy wlać olej do skrzyni ? Jak się domyślam przez sterowanie licznikiem które się przykręca na 2wie śrubki krzyżakowe (pacjent sunny n14 1.4)
Nie miałem z tym nigdy styczności więc wole najpierw zapytać niż się brudzić nadmiernie :)
~~->Usługi Transportowe<-~~
Tico turbo soooooon :D
Post autor: bombel » 2014-07-15, 19:45
Najlepiej przez korek z boku skrzyni, ale jak nie ma jak to wykręcasz linkę i tamtedy wlewasz
Seboo991
Post autor: Seboo991 » 2014-07-15, 19:47
bombel, dziękować czyli się nie myliłem ^^
Juchas
Post autor: Juchas » 2016-03-27, 16:08
Mam pytanie,poniewaz chce wymienic olej w skrzyni biegow w Nissanie 100nx 1.6 102km . W sklepach motoryzacyjnych mowia mi ze wchodzi ok.2,9l oleju I ze wedlug katalogu moze byc lany olej 75w90 lub 80w90. I teraz doradzcie mi ktory kupic olej? Bo mam na oku Motula 80w90.
Wróć do „Sunny / 100NX”
