[N15] Stukanie przy zmianie biegów oraz szarpnięcie
zauważyłem dzisiaj, że moja Alma przy zmianie biegów głównie przy 1 - 2, 2 - 3 (przy wyższych biegach chyba tego nie zaobserwowałem) wydaje odgłosy głuchego stukania (tylko w momencie zmiany biegów i stuk jest pojedynczy) oraz występuje przy tym dość mocne szarpnięcie. Ma to miejsce przy odpuszczaniu sprzęgła. Dziwi mnie to, że nie dzieje się to zawsze ale dość często przez co jest uciążliwe.
Kończy się sprzęgło?
wymiana poduszki to nie problem jeśli ma się kanał/podnośnik. myśle, że sama wymiana nie powinna kosztować więcej jak 30-50zł...
ja swoją posiadam od kwietnia i póki co się na mnie obraża co jakiś czas
wymieniłem przegub bo miał dość, wszystkie paski klinowe, uszczelniacz wału od strony rozrządu i teraz poducha pójdzie
mam nadzieje, że to będzie ostatnia rzecz na jakiś czas (nie licząc hamulcy)
Jutro jadę do mechanika i zobaczy co w trawie piszczy, mam nadzieje że to tylna poducha i sprawa będzie załatwiona
Sam fakt jak zobaczyłem cene w intercarsie to się przeraziłem 260zł :O ale na szczęście znalazłem na allegro yamato za 99zł
[ Dodano: 2014-07-08, 08:37 ]
właśnie wróciłem od mechanika przednia poducha ma już dość
w piątek myślę, że będzie wymiana bo czekam aż mi przyjdzie z allegro yamato. Po wymianie zdam relacje czy pomogło
[ Dodano: 2014-07-15, 10:13 ]
Ok poducha przednia wymieniona ale szarpanie nadal jest
Zrobiłem może od tego czasu może 150km dzisiaj spojrzałem na tą poduchę i ta guma od góry zaznaczona strzałką już odchodzi od plastiku i wygląda jak by było wyrwane.
Chyba będzie czekał mnie komplet do wymiany tylna i przednia?
