[ Dodano: 2014-04-24, 20:29 ]
dziś próbowałem dalej działać no ale nic się nie udało może ktoś będzie miał pomysł by to ogarnąć.wiec tak auto nie chce odpalać do końca czyli odpali raz na parę godzin jak już odpali to nie trzyma na wolnych obrotach,trzeba trzymać pedałem.jeśli się rozgrzeje to czasem trzyma wolne obroty.jak już się rozgrzeje i zgaśnie to jeśli odrazu nie odpalę to później mogę zapomnieć generalnie nie pali tez na ciepłym silniku,co dziwne wentylator chodzi cały czas
co sprawdzałem:
świece są ok
kable tez kopułka palec nowe
przeplywka zmieniana na inna bez efektu
pompa chodzi wtryski również
przez składaniem czyściłem korkowca czy w nim może w tym być problem?czemu wentylator chodzi cały czas zwarcie czy co
czy coś wspólnego mogą mieć podciśnienia
po dluszym kręceniu zalewa się paliwem
po odpaleniu nie kopci
[ Dodano: 2014-04-25, 11:08 ]
nie ma nikt pomysłu
