Spokojnie-święta sąJarek104 pisze:temat żyje? kiedy można odbierać rozpórki?
[N14] Budowa rozpórki
jeszcze nie wszystko stracone braknie mi 2 wymiaróew a będą sie flansze palić. tylko dzisiaj już nie ogarniam
PS. nie odbieram (przejmuje, zagrabiam) fuchy tomyddc
shiiiit miało być zagrabiam nie zarabiam.
juz ppoprawiłem
Ostatnio zmieniony 2010-03-03, 00:53 przez ciapek, łącznie zmieniany 4 razy.
- homik123456
- homik123456
- homik123456
Pan XXXX musi je najpierw wypalić, muszą pasować na kielichy, i dopiero wtedy czyli przyszły tydzień. Powoli dojdziemy do finału operacji "Flansza" bądźcie dobrej myśli, że będzie pasować (4 wymiary uzupełniałem w stanie...
Ostatnio zmieniony 2012-10-29, 23:16 przez ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
- homik123456
- homik123456
No i dobra jest mały kroczek do przodu.
Nie ma u mnie roboty wiec pracownicy muszą brać urlopy dlatego taka przerwa.
(To tyle ze sprostowania/opóźnienia)
Po pierwsze:
Umiem, nie umiem wszystko zależy od tego jak mocno się chce.
Jeżeli coś zacznę to chcę to skończyć. A nawet nie zacząłem bo jest to temat/robota tomyddc. wiec....pokazuję jak mi takie coś wyszło, a czy będę rozprowadzał chętni/zainteresoani dowiedzą się przez wciśniecie drugiego magicznego guzika i napisaniu czegośtam pod jakże szczerym i nie wstydzącym swojego miejsca zamieszkania/pochodzenia autorem tego posta
Po drugie:
Są na razie 2 komplety z blachy 3 stal zwykła (czarna).Jutro będą się dziurkować() , dzisiaj odebrałem i ogradowałem poler dyskiem (zdjęcie zrobiłem zaraz po odebraniu, wiec nie widać mojego niszczycielskiego dzieła).
http://picasaweb.google.pl/darek8808/Bl ... 8715463522
Rysunki są alib'a1984 za to, że umieścił będzie piwo i to duże.
Przód będzie pasował, juro (dzisiaj) zobacze tył.
Przykładając flansze do reszty mojej układanki, stwierdziliśmy z ojcem, iżżżżż taka grubość jest zbyt mała,(może dlatego. że po przyłożeniu do rury, którą przyczochrałem sobie fi ok. 40, ze ścianka 3~4
) ale jak by Ktoś dał normalnej grubości rurę będzie git.
Tera ide w kimy bo jestem styrany
Update fot. w albumie i stwierdzam fakt: przód przypasuje tył również teraz tylko dziury i w weekend będę przykręcał.
Po pierwsze:
tomyddc nie napisał że kończy z produkcją albo ją przerywa.homik123456 pisze:Kolejny ktory nie umie doprowadzic do konca tego czego sie podjal.
Po drugie:
- homik123456
- homik123456
- homik123456
Lepiej zrob sobie na srube. Bedzie dokladniej,zawsze mozesz troche dociagnac albo popuscic.
[ Dodano: 2010-03-29, 20:34 ]
Ogolnie to w sedanie tylna rozporke to troche gorzej bedzie zamontowac. Bo kielich sa schowane i bez rozbierania polki nie da rady. Jednak inne wersje nadwozia maja latwiej z montazem rozporki.
