[P/WP11.144] Stukanie w silniku
Mam taki problem, samochód stał trochę czasu i postanowiłem go w końcu reanimować. Ale jak wszystko przygotowałem, silnik odpalił, ale pojawiło się dziwne stukanie w silniku, tak jakby stukało coś z okolic głowicy albo rozrządu, ktoś się spotkał kiedyś z takim przypadkiem? Nasila się to z rozgrzaniem silnika, jak silnik jest w miarę wystudzony to mniej na początku stuka.
A druga sprawa, co może być przyczyną, że silnik się zalewa na benzynie i nie można szybko wejść na wyższe obroty? Zamiast zwiększać obroty to silnik zaczyna sie dławić albo gaśnie.
Nagrałem dwa filmiki jak pracuję silnik, może to jakoś pomoże, żeby lepiej zdiagnozować co tak puka w silniku
Po odpaleniu
Jak chwilę popracował
Po odpaleniu
bryl,
Ten film jest prywatny.
Jeśli właściciel tego filmu udzielił Ci dostępu, zaloguj się.
Miałem podobne objawy w swoim WP11 w automacie. Dźwięki podobne. myślałem, że silnik na złom... okazało się, że odkręciła się skrzynia od silnika.
Części P11 GT
viewtopic.php?p=371041#371041
To moze sie podepne pod ten temat od jakiegos czasu zaczelo mi cos stukac cos jak kulki w lozysku cos takiego trrrrrrr myslalem ze jakies lozysko pada ale na luzie i dodanych obrotach tak 3 tys ten dzwiek jest .Na zimnym silniku jest spoko w trasie w czasie jazdy jak nie przekrocze 3 tys nic nie slychac popiero powyzej jest ten dzwiek oraz podczas zmiany biegu ale przy puszczeniu sprzegla jest to trrry oraz jednostajnej jazdy
[ Dodano: 2014-05-07, 18:42 ]
dzisiaj zajrzalem pod pokrywe zaworow i to mnie zaciekawilo czy takie cos moze byc przyczyna tego odglosu
A tak na marginesie przejechalem juz tak ze 2500tys km
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nis ... mera/52351 LPG BLOS STOZEK K&N 2.0 16V tlumik mungena BORSK 2007 USTKA 2007 SYLWESTER 2007/2008 USTKA BORSK 2008 OSTRÓDA 2008 KARPICKO 2009 OSTRÓDA 2009
Postanowiłem, jednak zmienić cały silnik, bo nie chce mi się bawić w remont silnika i w związku z tym, znacie jakieś sprawdzone miejsce gdzie dostane silnik SR20DE 143KM w dobrym stanie? Najlepiej takie miejsce, gdzie ktoś byłby go w stanie wysłać, chyba że, będzie coś z województwa pomorskiego, to będę w stanie sam po niego pojechać.
A ja dyskretnie wykorzystujac okazje zapytam, czy nie chcialbys sie moze pozbyc walka ssacego ze starej jednostki?
Bryl, jak wałek poleci do Zielkq, to już wiem kto go będzie wymieniał.........
damian1984wawa
Witam. Wie moze ktos czy po wymianie sady lamda trzeba jechac na komputer? Czy nie ma takiej koniecznosci?
Proszę poprawić.
Janusz
Proszę poprawić.
Janusz
Ostatnio zmieniony 2014-09-06, 15:54 przez damian1984wawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian1984wawa, nie ma takiej konieczności.
