[P10/P11/P11.144] Jakie świece zapłonowe i kable?
primeraP10
Post autor: primeraP10 » 2014-04-22, 14:06
Co do oringow pokrywy zaworów weż silikon (ja użyłem victor reinz) wklej oringi w pokrywe zaworow i jeszcze posmaruj płaszczyzne silnika , bloku. Czyli najpierw w pokrywe a potem z pokrywa przytykaj do silnika nie na odwórt. Bo potem mozna pokrywa uszczelke przyszczypnąć i tez moze puszczac.
Byla Primera P10eGT
Jest Primera P10SLX/eGT
DVDeeJay
Post autor: DVDeeJay » 2014-04-22, 14:54
Sprawa ogarnięta...można temat zamknć.
Nie ma złych dróg....są tylko źli kierowcy...
Post autor: janusz » 2014-04-22, 14:59
DVDeeJay nie ma co zamykać, będzie dla potomnych :D
DVDeeJay
Post autor: DVDeeJay » 2014-04-22, 15:08
Tez prawda...niestety pojawił się nowy problem.....temat załozony w dziale elektryka:)
Damaran
Świece, uszczelka świec, pasek klinowy
Post autor: Damaran » 2014-12-16, 02:07
Hej,
Zebrało mi się kilka tematów, niby drobiazgi ale jednak, po pierwsze wymiana oleju, co forum to inna opinia.
1.6 66 kw wersja SI, P11 1996 rocznik, potrzebuję porady co do oleju. Póki co nie bierze i dolewek nie było, ale olej pilnie do wymiany.
W serwisie Nissana wskazano mi zalanie jednej świecy... zalanie albo nieszczelność uszczelki. Auto jeździ ale trzeba zrobić, nie mogę jednak dorwać samej uszczelki świec. Porada? uszczelka komory wymieniana rok temu.
Skoro uszczelka to i świece, w serwisie także wskazano ich wymianę na lepsze... lepsze czyli jakie, jakie są polecane do Nissana Primery? Auto nie szarpie, silnik chodzi spalanie... no mogło by być zawsze lepsze.
Pasek klinowy, okiem mechanika, jak nowy, ale jednak piszczy i skrzeczy. Popsikał popsikał przestało na dwa dni, jest coraz gorzej. Pomysł?
Filtr pyłkowy, kabinowy, to tego modelu. Nie posiadam ramki, nie mam jak zmierzyć, czytałem że na allegro sporo tego ale trudno wpasować się w dobry wymiar. Pomysł?
d3mox
doświadczony forumowicz
Post autor: d3mox » 2014-12-16, 11:26
jeżeli chodzi o świece to NGK, DENSO, Beru. Uszczelki świec masz w zestawie z uszczelką pokrywy silnika.
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-03-23, 09:51
Chce wymienić kopułkę i palec w/g http://nissan4u.com/parts...al/distributor/ kopułka to http://e-katalog.intercar...za-zaplonu.html ale za cholerę nie mogę znaleźć palca wszystkie są do 09.2000 i nie pasują numerem OEM a ja potrzebuję od 09.2000
Post autor: bombel » 2015-03-23, 10:00
PrzeRuSco, wycuiagnij swoje i idz. Są 3 rodzaje w katalogu a u mnie 4 pasował :D
wod2u
Post autor: wod2u » 2015-03-23, 10:45
PrzeRuSco, kupowałem do auta po 09.2000 palec YEC wg katalogu do przed 09.2000 i wszystko bangla, mogę Ci wieczorem sprawdzić numery części, bo sobie zostawiłem pudełka. Jeżeli dobrze pamiętam to w katalogu jest kopułka do modeli 2001, ale palca już nie ma.
pozdr. Kamil
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-03-23, 11:07
Dokładnie tak jak piszesz kopułka jest do 2001 a palca brak, więc czekam na numer.
wod2u
Post autor: wod2u » 2015-03-24, 00:48
Taki zestaw u mnie jeździ:
aparat zapłonowy nr 221007J506 (oznaczony literką B w kwadracie)
kopułka YEC nr K11002
palec YEC nr K21004.
pozdr. Kamil
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-03-24, 08:27
Dzięki
Post autor: janusz » 2015-05-06, 12:24
Milky, kupuj NGK albo DENSO
brylant13
Post autor: brylant13 » 2016-01-12, 19:49
Czym się różnią świece BKR6EY od BKR5EY ?
Post autor: janusz » 2016-01-12, 19:54
Zdolnością odprowadzania ciepła.
brylant13
Post autor: brylant13 » 2016-01-12, 19:58
Które lepsze do 2.0 benzyna?
Post autor: janusz » 2016-01-12, 20:03
BKR6EY
brylant13
Post autor: brylant13 » 2016-01-12, 20:06
Ona jest zalecana do wersji 150 km, czy nie będzie problemu w wersji 131km?
avellonna
anything better than cialis
Post autor: avellonna » 2024-06-01, 07:50
<a href=http://cialis.lat/discover-the-best-pri ... ialis>best generic cialis</a> From a real economy standpoint, what it says is theFed is actually more nervous about the economy than is generallyperceived
Wróć do „Silnik”
