Dziękuję z góry
Moduł ABS od czego zacząć ...
Witam zaraz na pewno Szeryf mnie z tym tematem odeśle gdzie indziej itd... ale może ktoś zdąży mi pomóc i doradzić ja już starszy Pan jestem i za bardzo nie kumam wszystkiego , a w szczególności elektroniki w aucie Ok ale do rzeczy Byłem na komputerze i diagnosty nie da się usunąć błędów takie jak mam na desce i na monitorze , a wszystko za sprawką ABS czyli pali się ESP , ABS , Kontrolka Silnika Check , i nie działa prędkościomierz Diagnosta stwierdził ,że mam zacząć od sprawdzenia wszystkiego co jest tylko związane z ABS - em Dobrze i tak tez uczynię ale moja ciekawość jest taka , że sam tez bym chciał np.poczyścić styki itd... zobaczyć ten moduł itd... Moje pytanie gdzie mam szukać tego całego modułu ABS (łącznie z pompą ) czujniki znajdę chyba przy kołach !? Dziś mam wolne to wiadę sobie na kanał u siebie w garażu i popatrzę To co pomoże moi ktoś
Dziękuję z góry
Dziękuję z góry
Sertic, zacznij od przekaźnika pod maską, bo podejrzewam go. ESP jest połaczone z ABS i chyba też z niego bierze sygnał do prędkościomierza. Sam czujnik jest przy kolach
Niestety nie pokaże gdzie jest bo chwilowo www.nissan4u.com nie działa
Sertic jak 2002 to 2,2 Di
[ Dodano: 2014-04-19, 16:38 ]
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_1/
Pod maską musi być: http://d.moto.gratka.pl/auto/7400/ogl/e ... 6448_A.jpgSertic pisze:Dobrze 2.2 Di , ale co dalej z tym przekaźnikiem gdzie do diabła on jest?
Opony ok ale bedzie licznik kłamał
ok tam już patrzyłem i jest na oko w porządku , a te puszki dwie po lewej stronie silnika tam są tez jakieś przekaźniki (niebieskie i szare)? to tam nic nie grzebać Ktoś mi zasugerował , że problem może być w sterowniku modułu (pompy)ABS lub czujniki przy kołach
P.S
a te oponki jak zamienię z 55/ na 60/ profil nie będzie mi nic obcierać itp...
P.S
Tu Ci dałem gdzie przy kołąch: http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_1/
NIe powinno obcierać, ale może lepiej przejsc na opone 195/60?
stary teraz to już normalnie mam wszystko czarno na białym co i gdzie jest , za nim pojadę do krwiopijcy mechanika sam sobie to przejże w garażu , kanał mam to sobie popatrzę , poczyszczę itd... (a ten moduł / sterownik ABS tez może mu coś dolegać i są takie jaja na desce i nie działa prędkościomierz
znalazłem na Allegro taki moduł ABS / ESP używka oryginał za 200 zeta ?
Dziękuję ci kolego i Życzę spokojnych Zdrowych Świąt
