Ja ubiegam
Zielkq w jego temacie, a on mnie w moim
. Ale musiałem się pozbyć smaru z kudłów...
Dobra, do rzeczy. Wszystko to, co chciałem dziś ogarnąć, ogarnąłem. Łącznik stabilizatora poszedł na pierwszy ogień - 10min i wymieniony. Potem zmieniłem opaskę od osłony przegubu, bo ta co miałem nie trzymała. No i na deser zostawiłem sobie tempomat.
Na dzień dobry zacząłem sprawdzać zasilanie i sygnały. No to lecimy z tematem. Zasilanie jest ok, sygnał z włącznika świateł stopu jest, no to został sygnał z czujnika pedału sprzęgła i hamulca (połączone szeregowo) i tu kupa - brak. Przerzut na drugą stronę i sprawdzamy napięcia - na czujniku hamulca jest - zarówno przed jak i po czujniku (względem masy). Na pedale sprzęgła - na wejściu jest, a na wyjściu co? Nie ma. Zagadka się rozwiązała. Podgiąłem trochę blachę, na której umieściłem czujnik i napięcie za czujnikiem się pojawiło. Znów powrót na drugą stronę. Podpinam generator i oscyloskop (oscyloskop dlatego, że jestem leniwy i nie chce mi się ustawiać częstotliwości na generatorze - a tak mam od razu odczyt zarówno częstotliwości jak i amplitudy) - ustawiamy 16Hz, 5Vp+ i załączamy tempomat i nagle wielki banan na ryju - DZIAŁA! Nie wiele myśląc, poskładane wszystko, sygnał z ECU podpięty do kompa od tempomatu i razem z
Zielkq przejażdżka. Jeszcze większy banan na ryju jak podczas jazdy tempomat działa
. Jedna głupia pierdoła i nie działało
Teraz muszę pomyśleć nad przerzuceniem panelu do sterowania tempomatem na kierownicę
Szczerze powiedziawszy dziwnie się jeździ jak się nie ma nogi na gazie o.O
Zuhu nie trzeba dorabiać żadnego układu do zwiększania częstotliwości.
