[ Almera] Snow Lady by DjKovi
Rozumiem że w tych 500zł uwzględniłeś: zakup słupka bez głowicy, przekładke gratów, z 1.4 do 1.6, demontaż 1.4 plus montaż 1.6, wszystko tak aby bo całym zabiegu auto normalnie jeździło?? jeśli tak to daj namiar chętnie skorzystam z takiej ofertyDubSon pisze:No taniej wyjdzie swap na 1.6
Wystarczy sam słupek, nawet bez głowicy
Koszt do 500zł raczej - popatrz na alledrogo
Ale lepiej wyjdzie turbo
Z całym szacunkiem, ale ile aut uturbiłeś? Same wtryski, strojenie, pompa paliwa, przewody wodne i olejowe, ecu M i turbo to spokojnie ponad 3 k PLN, a gdzie IC, orurowanie. Przy okazji trzeba wymienić wszystkie oleje, filtry itd.bombel chodziło mi o to że poniżej 5k można zejść, można zmieścić się w 3 kaflach.
Do tego milion rzeczy po drodze wychodzi. Same zgary to ok 150 PLN/szt używka
Trzeba mieć wiedzę i więcej niż podstawy praktyczne, ale większość osob nie chce się za takie rzeczy samemu zabierać, bo to jest na prawdę kawał roboty i nie wcale takiej łatwej dla kogoś, kto nigdy nie robił trudniejszych rzeczy z mechaniki pojazdowejDubSon pisze:Samemu można zrobić naprawdę "tanio"
